All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2015 бу-га-га Может я чего то не знаю, но на моей приборке нет функции "обнулил одометр":bn: Если телефон на андроиде - ставишь апликуху "топливомер". И ничего не нужно обнулять. Или ищешь такую штуку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2015 Или ищешь такую штуку все равно не понимаю как оно работает) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 все равно не понимаю как оно работает) Когда то такую приблуду в москвиче видил, там все просто - заправился и выставил текущие показания пробега, потом отнял от показаний на торпеде с этого "приборчика", что-то типа записной книжки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 у меня датчик уровня бензина показывает давление масла и количество бензина. А если сделать еще и чтоб уровень газа показывал, то на что смотреть? sashaboss, А если мультиклапан без возможности вместо стрелки поставить датчик (вовнутрь), то данный девайс можно приклеить прямо на стекло над стрелкой? Я правильно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 sashaboss, А если мультиклапан без возможности вместо стрелки поставить датчик (вовнутрь), то данный девайс можно приклеить прямо на стекло над стрелкой? Я правильно понял? Cтекло легко снимается, потом снимается стрелка и клеится датчик. На стекло тоже можно, но неуверенно движется стрелка датчика из-за стрелки мультиклапана, ее нужно извлечь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2015 Немного апну тему. Я решил неспешно себе спаять платку на которую будет подключаться 5 проводов и которая будет состоять из релюхи, двух подстроечных резисторов, транзистора и конденсатора. Запихнуть это все дело в корпус. Иными словами - это тот самый переходник о котором было написано выше. Для реализации стрелки с уровнем газа нужно будет - датчик wpgh-1 + мой прибор + проложить провода+ настроить. Это мне делать только себе или может найдутся еще желающие на такое изделие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 All!@nce, штука интересная, тут с ценой надо знать, ну и что б датчики были у всех одинаковые, а то я вот уже и не помню у меня 90 Ом увеличивающийся или уменьшающийся... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 All!@nce, штука интересная, тут с ценой надо знать, ну и что б датчики были у всех одинаковые, а то я вот уже и не помню у меня 90 Ом увеличивающийся или уменьшающийся... Датчик нужен именно WPGH-1. Он трехконтактный. Об этом писалось выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 All!@nce, схемку если можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 All!@nce, схемку если можно Так выше все есть. Даже 2 схемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 Реализовал я на практике все это. Получилось супер. Все показывет четко. Теперь в зависимости от вида топлива у меня стрелка показывает или уровень газа или бензина) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 14 червня 2016 добрый вечер датчик WPGH1 изменяет напряжение от 0 до 3 вольт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 14 червня 2016 добрый вечер датчик WPGH1 изменяет напряжение от 0 до 3 вольт 0-5В, проверено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 16 червня 2016 Доброй ночи еще два вопроса 1) R-1 и R-2 За что отвечает каждый и у кого в каких приделах сопротивление получилось? 2) Зачем конденсатор такой большой ёмкости! там 1000 мкф не хватит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Собрал схему подключил работает только конденсатор поставил 1000мкф 50 в. ( ну что было под рукой то и поставил) по схеме R2 отвечает за колибровку пустого балона тобиш 0, а R1 за калибровку полного балона тобиш полный Спасибо за схему рабочая без проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Скоко по деньгам выходит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 не знаю все детали и текстолит был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Максимка, Если есть желание и возможность повторить приценись сколько с работой будет стоить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 хорошо я посмотрю сколько это по деньгам и в личку напишу, текстолит дороговат ну и корпус надо подбирать, я себе без корпуса закрепил платку чтоб не болталась и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 всем привет. вот задался такой же задачей переделать себе тоже бензиновый датчик под газ. но я знаю что у меня мультиклапан расчитан под показания, там уже стоит магнитный датчик, можно ли его как то подключить к такой схеме чтоб не покупать датчик WPGH-1. во фото моего мультиклапана " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 А это не клапан аварийного сброса случайно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 можно ли его как то подключить к такой схеме чтоб не покупать датчик WPGH-1. Если там стоит переменный резистор - то можно, но там может стоять тупо контакт на резервное топливо(типа как красная лампочка на бензине) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 А это не клапан аварийного сброса случайно? я же и хочу уточнить!!! инфы не какой в инете я не нашел по этому мультику, но когда я ставил газ, то при подключении кнопки в инструкции было написано что белый провод от кнопки подходит именно к этому датчику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2016 можно ли его как то подключить к такой схеме чтоб не покупать датчик WPGH-1. Если там стоит переменный резистор - то можно, но там может стоять тупо контакт на резервное топливо(типа как красная лампочка на бензине) у меня стоит кнопка с 2 светодиодами, один заленый с красным они меняются в зависимости газ или бензин, второй красный и когда балон полный он не светится, по мере уменьшения газа он начинает светится с каждым разом ярче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2016 по мере уменьшения газа он начинает светится с каждым разом ярче судя по описанию очень похоже на резистор - нужно мультиметром померять сопротивление при полном и пустом баллоне, а тогда уже решать как правильно подключить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
