AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2015 Сигналка - Сitadel С-330. Внезапно ни с того, ни с чего начала орать сирена, причем орать "хрипло". До того, как приехал домой, сигналка работала нормально. На нажатие кнопок брелка не реагирует. На пин-код - нужно крутить замок зажигания - также не реагирует. Короче говоря, никак не сбрасывается. Секретной кнопки нет. Типа есть пин-код, который вводится с помощью зажигания, но не безрезультатно. Пришлось на ночь отключить акк. Как сбросить это дерьмо и привести еемв чувство? Завести машину невозможно - сразу начинает орать. Знал бы о таком, купил бы шериф. Что можно сделать? Буду благодарен за помощь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2015 а пищит вяло и не реагирует не на что? посмотрите массу самого блока сигналки, когда-то такое похожее у него было, подключаем + а она пищит и капец, а оказывается массы не было, и вот она и пищала в пол громкости и не понимала пульта) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2015 Да, вы правы. Пищит вяло с переменной громкостью, но в основном "хрипит". Не регирует ни на что. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2015 Ця тема була перенесена з розділу Общение" rel="external">Посилання. Переніс: ajm" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2015 Правильно сказали - массу смотреть и разъем сигналки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2015 у меня тоже цытадель. два года - но ни каких проблем не было... видно руки у того кто устанавливал .... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поддержу Emissions - скорее всего дело в контакте. Кушает сигналка в режиме ожидания совсем мало, значит где-то провод уже на пыли из салона держится)))). Или второй вероятный вариант - плохая пайка разъема к плате. Тогда основной блок разобрать, осмотреть и пропаять. А вообще самый верный вариант - снять основной блок и сирену, и запитать это все на столе от блока питания. Ну и посмотреть реакцию на пульт. А при установке дело не в руках, а в добросовестности установщика. Устанавливать там нечего. Самое трудное - протащить по-человечески провода и нормально закрепить основной блок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2015 Спасибо за помощь! Проблема в массе - провод был натянут, как струна! Слава Богу, все решилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
