Geser
"Припуск" на развертки втулок клапанов
Интересует такой вопрос:
При замене направляющих втулок клапанов, для измерительных работ в большинстве случаев (когда занимается любитель) самый серьезный, ну или доступный, прибор для этого дела - микрометр. Такое можно взять и в гаражах у дядь ,и у соседа. Приблуду же для измерения внутреннего диаметра втулки - проблематичней. (ну будем исходить из такого расклада).
Короче, имеем точные размеры ножек впускных и выпускных клапанов. Запресовали втулки, их нужно развернуть, вычисляем необходимую развертку исходя из размеров ножек клапанов, для обеспечения необходимого зазора.
Ну к примеру ножка клапана 7.99, хотим сделать 2 сотки(пример), по матиматике - нужна развертка 8.01. Но замерять после разворачивания нутро втулки нечем.
На конец-то вопрос - какие размеры после себя оставляют развертки? режет ли в плюс или наоборот - в минус? встречал инфу, что нужно добавлять условно от половины до целой сотки. (после одного прохода разверткой.) Короче - режет ли шире своей маркировки по размеру? Если да, то насколько в среднем? (я понимаю, что еще и от производителя оных зависит) но все же. Думаю тот, кто промеряет втулки после разверток - знает правду. Буду очень благодарен.
развернул, вставил клапан, наклонил его и проверил его отклонение от оси. вот и вся процедура
Нет. Никто не скажет правды. Развертки есть разные.
1. Монолит пойдет, но нужно развернуть на определенную глубину, взять необходимую калибр-пробку и мерить: натяг - разворачивать дальше.
2. Также пользуются регулируемыми развертками, когда под микрометр выставил перья и вперед.
Но найти такую иногда составляет большую проблему.
Обычно слесарь имеет развертки разных классов и пробки.
Ищи развертку 7-8 квалитетов.
Michael_Mira, Понял, Спасибо! (кнопка спас. временно не работает у меня). Я в себе возьму приблуду для промера втулки после развертки. Но мне стало интересно, реально бы было обойтись без нее. Но ок, я в общем пару разверток возьму разных, разверну - померяю что к чему и выводы уже из практики сделаю.
Микрометр для промера внутреннего диаметра втулок , это из области "в кино".
Для нормального разворачивания втулок , лучший инструмент , это опыт , а при отсутствии оного , никакой микрометр не поможет.
Для этой работы держу жесткие развертки (много) с ходом в одну сотку и главное - четыре регулируемых.
Очень быстро тупятся.
w-126,
Ну вот первые задатки на "поболтать". Почему кино, если ты точно знаешь зазоры померяв их? Опыт это хорошо, но неужели опытом лучше сотки ловить, чем замерять прибором?
Я про развертки и спрашиваю, с ходом в сотку - они шире режут или уже своей маркировки? все.
Таки да и таки называется нутромер. Речь была о том, что микрометров много, а нутромер не в каждом гараже валяется.
Если делаешь один раз, проще и дешевле обратиться к кому-то, у кого есть опыт и инструмент.
Если более-менее регулярно, купить развертку 8.00, 8.01 и 8.02, на пробной голове развернуть несколько втулок и посмотреть, что получилось.
Регулируемая развертка - вещь капризная. Если ставишь её на небольшое превышение диаметра она не режет, даешь чуть больше - и она снимает слишком много. Короче, лучше иметь несколько жестких.
Интервент, Понял, спасибо. Делать буду сам, а развертки так и думал, хотя бы 2 8.00 и 8.01. Вот "бороду" на ютубе смотрел - у него 8.00 дала в +2сотки.. даже при таком раскладе, с ножкой клапана в 7.98(+) можно думаю будет зазор сделать. Хотя вроде бы уже и нутромер рисуется на горизонте.
Кое-что из инструмента есть, что-то уже и промерял. Останется как до дела дойдет - брать в аренду зенкера нормальные))
Сёдла руками резать не желательно. Практика показывает, что любые зенкера дают результат хуже, чем станок, как ни старайся.
Так что на прирезку вези в контору, где режут на станке.
Интервент, сколько процедура в деньгах будет, если на станке?
Раньше стоило порядка 300 грн. Как сейчас, надо узнавать.
Делают это например на Патона или на ВМС.
Интервент, Услышал короче..помозгую, и если что - обращусь за адресом.
в цьому розділі її нема)
в нас це не питання:)
в нас це не питання
Добре у вас)))
А я собі робив - прийшлось віддавати майстру, бо не знайшов потрібної, а зенкери взагалі по непідйомній ціні (як для разової роботи).
Я бы минусовую одну взял, всегда нужно ориентироваться на систему СПИД" rel="external">Посилання
