WAZ 300 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 Тут во в запасах в гараже достал блок управления ЭСП. дождался он установки 4-х ЭСП такой вопрос: Как он работает в ино? я просто не знаю его принцип работы. (Чтоб прозвонить и подключить нужно знать принцип работы) нижние две кнопки ето я так понял задние двери. верхняя правая кнопка ето я так понял правая передняя дверь. Для чего кнопки "Lock" и "AUTO" ? Где кнопка водительского ЭСП? или кнопка "AUTO" имеет два режима? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 lock это блокировка задних ЕСП в основном, отключение или включение, дабы шаловливые ручки их не клацали. Авто, быть может, имеет функцию свое образного доводчика, тоесть если нажать кнопку ЕСП при включенной клавише авто, то стекла полностью опускаются/поднимаются, в выключеном режиме, сколько держишь кнопку ЕСП на столько стекло пускается. По крайней мере в дайхатсу так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 MORDA +100 Вызвонить, я думаю, можно, провода силовые выходят, релюх, значит нету там, походу.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 Est та прозвонить то без проблем. (уже прозвонил.) а вот где кнопка на водительский ЭСП? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 Вероятно та, которая при положении lock остаётся активной. Если нет, наверное прийдётся самому разрывать кнопкой lock 3 кнопки управления Эсп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 вопрос решен. тему можно снести. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 WAZ \водительская это та на которой авто написано, она имеет два поло\жения: в одном стекло дви\жется столько,сколько держ\ишь кнопку, во втором опускается или поднимается до конца \ \Lock блокирует все кнопки кроме этого водительского блока и пассаж\иры не могут ничего со своими окнами сами сделать, прходится просить водителя))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
