BarBoss
ВАЗ 2121 "Красный огонек"
alligato, удали видео, не позорься!!!
Передний рычаг раздатки БЛОКИРУЕТ МЕЖОСЕВОЙ ДИФЕРЕНЦЫАЛ!!!!!!!!!!!!!
НИВА ВСЕГДА ПОЛНОПРИВОДНАЯ!!!! Если ты мне не веришь, подставь домкрат под переднее колесо и пробуй тронутся при "выключенном переднем мосту"!
И еще. Повышенная не прямая. Там передаточное число 1,2...
Змінено користувачем golden88
Посмотрел видео, послушал камменты- улыбнуло. Граждане - учите матчасть, и не позортесь, а то смотря на ваши извращения можно подумать - у Нивы привод на одно заднее колесо. И это, Голден прав на 200%.
если включена раздатка
я так и говорил. Но не кто-ж не хочет ездить по городу с включённым передним мостом ( поэтому выключают межосевой ) Соответственно тяговым остаётся только задний мост, а передний просто катится как тележка. :bk:
Раздатка не отключается!
тяговое усилие распределяется 50х50%. Межосевой диф работает так же само, как и межколесный - тоисть крутящий момент передается туда, где требуется минимальные усилия.
Хорошо :-), тогда что это такое? - Посилання
Это тоже гляньте - Посилання по рисунку 5, 6, 7
alligato, это полая хрень! С завода такое не стоит, ставят для понижения расхода. Служит действительно для отключения переднего моста, но ничего не дает!
но ничего не дает!
Тфуты-нуты, приехали:bm:
И сами коробки, далеко от раздатки не уходят - Посилання
+1 к golden88,
Штатных Нив 2121, 21213 и даже 21214 с отключаемым передних мостом НЕТ. Это классическая система FullTime. 2 рычага управления раздаткой Нивы - блокировка МЕЖосевого дифференциала (не путать с блокировкой колес по одной оси) и пониженная передача. Режима отключения раздатки на Ниве в штатной комплектации нет.
НО: в качестве апгрейда на Нивы производится механический узел (такая себе муфта) , который действительно дает возможность отключить передний кардан, а значит и мост.
Почитать можно, например, здесь: http://niva4x4.in.ua/index/viewtopic.php?f=62&t=1048" rel="external">Посилання
Отношение к этому узлу разное: некоторые говорят, что расход топлива снижается до 7-8 литров.
Лично я не очень в это верю, потому что даже с отключенным через этот узел передним мостом, все трущиеся и вертящиеиеся детали передка продолжают тереться и вертеться. Посему экономия сомнительная. А вот силовой перекос раздатки будет 100% и нагрузка на задний мост возрастет с 50% до 100%.
Так что, если у BarBoss действительно отключается передок, то скорее всего, установлен этот модуль, который по мнению нивоводов есть не что иное, как ЗЛО :)
Я вот со своей Нивой пока "недопривод" по вине предыдущих хозяев . Собираюсь доукомплектовать передок полуосями, редуктором и поставить лежащую в гараже раздатку. А также заменить задний редуктор, который замечательно воет и умирает от перегруза от езды на одном мосту.
Вот как-то так :bk:
Нива этого бортовика 1990года, раздатка родная, и по многим другим машинам я могу сказать что этот выключатель стоит изначально на всех . Теперь пример заднего моста классики, там тоже в редукторе применяется дифференциал и две полуоси - так вот одну полуось если разрезать и поставить тоже соединительную муфту, то мы приходим тому-же выключателю.( пример так себе но смысл вроде ясен ):)
Всё ясно.
Пока alligato не прочитает техописание Нивы, спор обещает быть бесконечным :multi:
Я Российским СМИ не верю, поэтому я всё стал после них перепроверять:multi: хотите верьте - хотите нет, но с уверенностью могу сказать, что задний привод постоянный а передний отключается :az:
Дополню; с выключенной раздаткой на ручнике ( он как-раз заблокирует задний мост ) попробуйте поехать - Вы просто заглохните если колодки не сорвёте и передний мост даже не шевельнётся:)
alligato, я вижу ты нам не веришь. Ок. Проведи эксперимент - "выключи передний мост" и поставь домкрат под переднее колесо! Только сними это на видео! Мне интересно увидеть твою реакцию))))
Пы.Сы. кстати если "включить передний мост" и поднять по одному колесу спереди и сзади, то полноприводная нива никуда не поедет))))
golden88, поднять переднее колесо на ВАЗ 2106 и потом поехать что будет? Вот моя реакция :)
alligato, тема разговора была о НИВЕ!
:multi: та я знаю, просто что Ниву поднять за передок, что классику, результат одинаковый. Только на Ниве есть передний мост который можно включить при большой потребности, вот тогда когда включается передний мост то Нива становится полно приводная, но когда выключен передний мост то Нива становится обычной задне приводной машиной....:az:
alligato, Вот просто подыми передок на ниве и попробуй тронутся. Докажи сам себе что передок отключается)
та поедит-же, я-же говорю - задний привод постоянный. Тогда 06 тоже полно приводная выходит?:multi:
та поедит-же
никуда она не поедет)
Если получится завтра сниму видео...
:multi: скоро докажу что подушки дви гателя нива двиг на класике не поднимают и ничего там не впирается..
Оо, ещё пять копеек :multi:
