amarant555 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 При переключении с дальнего на ближний, свет пропал вообще и перестал включаться. Предохранители ножевые (блок от волги). Пробовал менять 3, 4, 5, 6 нет результата, да и не должен полностью отсутствовать, был бы или левый или правый или ближний или дальний. При включении дальнего, контрольная лампа на панели приборов включается. Релешки старый хозяин поставил чудные на много контактов, прозрачные со специальной посадочной панелью (мамкой) при включении в темноте видно искру как на дальней релешке так и на ближней. Пробовал менять местами, результата ноль. Новой нет чтоб пробовать. Габариты работают и освешение панели приборов. Все заводится и т.д. Ехать можно. думал может нет контакта в замке зажигания, но в разных положениях нет света. Подрулевые выключатели вроде норма т.к. лампочка дальнего на панели приборов загорается. А света нет (((( никакого. Друг помог на темных участках свеча сзади добраться до города. И самое забавное что в городе свет появился и дальний и ближний. Видно где то контакт пробило. Аккум нормальный. И резво крутит стартер и вольтметр показывает норму. ВОПРОС. Куда посоветуете копать, ведь очень печально оказаться в темноте за городом. Да и такую проблему трудно найти ведь сейчас свет есть. Думаю на будущее - опять окажусь в такой плохой ситуации. Как искать проблему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 я думаю что это реле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 свет пропал вообще и перестал включаться Я такую проблему соседу вылечил за 5 секунд. У него спала клема с реле света, она там неплотно сидела а со временем ослабла и свет то был, то нет а потом полностью пропал. Поставили новую клему и делов то. Как искать проблему? Лампочка и два провода, один на массу, второй на проверяемое место а так пройтись по всей цепи, для этого нужна схема проводки, в нете полно, или книгу купить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
amarant555 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2015 там 2 релехи. Одна на ближний а другая на дальний. Похожие на типа как по ссылке Посилання Не такое но похожее. И там черт голову сломит что к чему подключено. Бо вставляется такое рере в разъем (мамку) с кучей проводов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2015 Релешки старый хозяин поставил чудные на при первой возможности нужно убрать эти чудеса и поставить стандартные реле-ездить станет проще-и свет фар немного улучшится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
