Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 (змінено) Ох, джигули ты моя, джигули... Жизнь связала с пациентом. За последнее время замечено следущее: 1. Последний год (а может и раньше, не знаю), т.е. ок. 3 тыщ езды, уровень масла в двиге на 3-4 мм выше МАХ. 2. Летом был небольшой перегревчик, в результате которого масло заплевало подкапотку из под крышки и чуть не выдержала прокладка выпускного, и посопливил закипевший тосол. 3. После этого слил масло чуть ниже уровня МАХ. Слитое масло черное и отчетливо штырит бензином. 4. Пены или каких-то расслоений, эмульсии, нет ни в слитом масле, ни под клапанкой. 5. За последующие 3 мес. авто проехало ок. 600-800 км, и уровень опять на столько же выше нормы. 6. Компрессия на горячую 10,5-10,0-10,5-10,5 или 11,0-10,5-11,0-11,0. Точно не помню. Помню, что во втором котле на 0,5 очка меньше от остальных, в которых либо 10,5, либо 11,0 (вылетело с головы). 7. Лампа масла раньше не мигала, а теперь иногда помигивает на ХХ. Но я не могу понять - или ХХ ниже и неустойчивей стали, или давка меньше (масло жиже? фильтр забит?). 8. Сапун дымит, стэрво такэ. Куда копать? 1. Бенз попадает в масло? Как? 2. Может ли тосол уходит в масло, но не создавать пены и прочей видимой химии? Масло и фильтр на ближайшие 2 тыщи переходного периода уже взял, но не охота менять без устранения причины поднятия уровня. Змінено 19 листопада 2015 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 1. Бенз попадает в масло? Как? через бензонасос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 ну если воняет бензом то зачем о тосоле мыслить дальше? Бензонасос смотри. Бензин растворяет масло, аот тебе и давление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 (змінено) Geser, тосол тоже уходит. Ооооочень медленно, но раз в 3-4 мес. надо доливать. А чей р/к в насос (грибок) лучше поставить? Змінено 19 листопада 2015 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Земляк, Ну искать течи тогда. Тосол не только в мотор может уходить, а вернее это уже самый печальный вариант. Осмотреть помпу с низу (да со всех сторон) Радиатор, пробки, краны, трубки. Но запах бенза в масле, по моему уже дает конкретный план действий. З.Ы Заводится как? не бывает такого, что маслаешь по 5 минут и постоянно лапкой подкачиваешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Geser, в насосе, я так понимаю, мембраны менять? А чей р/к в насос (грибок) лучше поставить? Если ночь постоит, то заводится только после хотя бы короткой подкачки. Дольше стоит - дольше качать потом. После остановки прогретого двигателя (до включения вентилятора), потом завести его проблематично - надо немного охладить насос водой. По тосолу - течей не нахожу. Литр за несколько месяцев не так и заметно утекает. Вот сегодня - 4 дня уже как стоит машина, а на асфальте ни пятнышка. Снижения уровня, соответственно, не заметно - рано. Geser, а бенз в масле может быть причиной повышеного дымления сапуна? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 8. Сапун дымит, стэрво такэ. с выхлопа кстати как? подымливает ? а бенз в масле может быть причиной повышеного дымления сапуна? дымление в сапуне говорит о том что либо масло говно или кольцам тютю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Чей ремкомп. Не подскажу. Но гадать мне издаётся хватит, сними насос хотя бы для осмотра. Паралельно с жалобой на дымление, хорошо бы сразу пробег указывать. Почему уровень был больше нормы? А у дыма с сапуна еще цвет есть. Больше информации-точнее подскажут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 с выхлопа кстати как? подымливает ? Белый дым. И не слабый такой. дымление в сапуне говорит о том что либо масло говно или кольцам тютю Ну, компрессию я указал. Кольца, выходит, норм? Чей ремкомп. Не подскажу. Но гадать мне издаётся хватит, сними насос хотя бы для осмотра. Паралельно с жалобой на дымление, хорошо бы сразу пробег указывать. Почему уровень был больше нормы? А у дыма с сапуна еще цвет есть. Больше информации-точнее подскажут. С насосом да, буду разбирать и смотреть на выходных. Пробег... Кто ж его знает. Я третий или четвертый владелец. Если верить рассказам из уст в уста от предыдущих, то всего ок.170 тыщ и ок.20-25 после капиталки. Почему уровень больше нормы - здесь же пытаюсь выяснить, т.к. бывшие хазяева плечами жали, а я не так много еще знаю, т.к. машина первая. Дым из сапуна, имхо, сизоватый. Сейчас загружу видео, покажу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Ну, компрессию я указал. Кольца, выходит, норм? там ведь кольца не одни то) есть как маслосъемные, так и компрессионные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Ну сбрасывай видео конечно, но есть подозрения, что литр тосола, который ты доливаешь, тоже плавает в масле. (при отсутствии внешних течей, тут тоже гадалка не нужна.) А это уже как минимум прокладка ГБЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Белый дым. И не слабый такой. Литр за несколько месяцев похож на прокладку гбц. ну это так, самое простое) а при разборке уже смотреть голову - все ли с ней в порядке кстати от перегрева головку легко могло повести. ну а дальше твои симптомы - уход антифриза, белый дым. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Блин, не загружу видео, не нашел... Придется на выходных новое записать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 кстати, запускаем двигатель на холодную, снимаем крышку с радиатора, и смотрим, нету ли ничего странного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Мож, конечно, тосол и туда же уходит, но нет вообще в масле его визуальных признаков. Emissions, эм...нет у моего радиатора крышки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Земляк, так так так, что тут у нас? местный... кхм расширительный есть? система аля 2108? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 есть как маслосъемные, так и компрессионные Считаешь, что маслосъемные могут шалить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Считаешь, что маслосъемные могут шалить? пока что это мой домысл всего то. вот посмотри в расширительный бульки не идут? масло какое и когда менялось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 (змінено) местный... кхм не понял, сорри расширительный есть? система аля 2108? Шнива-бачок, радик 2112, остальное сток. Emissions, масло, скорее всего, марки "солянка". Пробег его не меньше 7 тыщ. Но может быть намнооого больше. Я, собсно, созрел поменять, но унюхал в нем бенз. В бачке с пароотводной трубки периодически идут струйки тосола. Змінено 19 листопада 2015 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 попробуй поменять масло, и будем смотреть дальше. у меня масло 1600 отъездило в итоге давление пропало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 Так созрел же менять, да унюхал в нем бенз. Вот, разбираемся. И если с бензом можно порешать ремонтом насоса, то вопросы с тосолом все появляются. А ты ж вроде давку возобновил ремонтом насоса? Или не? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2015 А ты ж вроде давку возобновил ремонтом насоса? Или не? ну масло как бе с фильтром тоже новое, так что не известно кто именно дал результат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2015 Сорри, не прошло и месяца, как я решил "архисложную" работу - сделал насос, поменял масло и фильтр. Насос с новыми мембранами стал гнать бензин в масло еще круче и нагнал аж 2 л. Давка конкретно упала. Проблема нашлась в шайбочке, которая лежала между гайкой и тарелочкой на штоке. Выкинул - течь ушла. Слил масло, неделю проветиривал картер и залил новое. Теперь после прогрева двигателся из сапуна идет только слабый дымок. За последний месяц ухода тосола не замечено. А выхлоп все так же хорошенько клубит белым. Мож дым из-за плохих настроек карба? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2015 Мож дым из-за плохих настроек карба? когда газуешь дым тоже есть? вообще может поршневой\кольцам хана, и хавает масло теперь, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2015 хорошенько клубит белым Холодно. Плохие настройки карба очень на нюх слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
