MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 Карб купил зимой. Настоящий. Не паленый!!! Начал жрать топливо не по детски! в салоне воняет бензином. Из дренажки дрыщет топливо на коллектор. Холостые плавают хрен знает как. Машина дергается и не хочет нормально ехать. Карбюратор уже 150 миллионов раз уже разбирался и продувался, все в норме, нигде нет проблем!!! Все жиклеры на своих местах, и какие положено. все каналы чистые, не засорены!!! Помогите, я уже незнаю что этому куску говна делать, реально уже достало!!!!! Диафрагма экономайзера целая! Был у карбюраторщика, сказали карбюратор сломан, только выкинуть. Кто сломан. Что сломан не сказали. Не может быть этого!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 MORDA-сан, а холостые обороты есть или плавают? Она не глохнет на холостых? Я только начал знакомится с этим карбом и ответа на твой вопрос как бы и нету. Но у меня был трабл: глохла на холостых и на оборотах примерно до 2 000 - 2 500 дрыг дергался. Вобщем проверь клапан ХХ. И проверь винт качества, может он у тебя выкручен и смесь переобогащенная? Больше ничего не знаю :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 Был у карбюраторщика, сказали карбюратор сломан, только выкинуть. Мне с первым карбюратором так же само сказали, но оставили его у себя. :D В принципе всё лечится, если в корпусе нет трещины. Давай попробуем покапать дальше. :wink: Холостые плавают хрен знает как. Если в экономайзере ты уверен, то следующие причины могут быть такие Если неплотно завёрнут или не исправен электромагнитный клапан, холостые обороты будут плавать, при условии что каналы у тебя чистые, эта же причина даёт повышенный расход в следствии просачивания топлива между жиклёром и стенкой канала, приводящая к постоянному переобогащению смеси, что опять таки влияет на нестабильный холостой ход. Попробуй рассмотреть этот вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 DENIS_BER не глохнет, после сброса газа, мотор вертится гдето 1 100 - 1 200. На 2 камерх топит нормально. было такое, что нажимаю на педаль газа - она тормозит, какбудто заливает, закрываю заслонку подсоса, - начинает ехать! Ужас а не трабл тупо опустились руки... Винт качества закручен и выкручен на 1,5 оборота. но он сам по себе чето выкручиваеться! еще и мотор кажется накрылся... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 ECLIPSE клапан холостого хода снял с солекса у экселеро, его клапан у меня щас, тот же трабл, мой клапан у него работает отлично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 MORDA Ещё вариант – повреждено резиновое уплотнительное кольцо винта качества, обороты будут гулять. И всё таки, внимательно осмотри корпус на предмет микротрещин, а на повышенный расход ещё влияет не полное открытие воздушной заслонки. Сам понимаешь, на расстоянии тяжело ставить диагноз, но это пока всё что приходит в голову. :pardon: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 ECLIPSE не могу вытащить винт качества, нада пилить сподок.. отец додумался залепил отверстие под винт качества геметиком! якобы чтобы не выкручивался, еле выковырял все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 MORDA У меня когда солекс стоял, кстати точно такой же, пришло время и двигатель начал буквально работать с пробуксовками на холостом ходу, и даже иногда глох в дороге, так вся причина была в этом долбанном винте качества, после этого заработал как швейцарские часы, даже трудно было в это поверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 Да, да, открученый винт какчества очень парит всю езду. Буд-то зажигание сбилось. Если это винт, то вкрути его взад и выкрути на 2 - 2.5 оборота. МОРДА А у тебя клапан ХХ как подключен???? Плюс откуда взял? С катушки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 DENIS_BER плюс взят штатный, который шел на электро клапан моего старого ДААЗа 2105. Питание на нем только при включенном зажигании (оранжевый провод) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 закрываю заслонку подсоса, - начинает ехать! Ужас а не трабл тупо опустились руки Это как? Вытягиваешь подсос на себя? Значит у тебя либо подсос воздуха либо очень бедная смесь. 1.5 оборота это мало. Мне кажется тебя все-таки винт качества достает. То он у тебя откручивается, смесь переобогащается и бензин тупо вытекает, то ты закручиваешь винт, тем самым обедняя смесь и она опять же перестает ехать, но симптомы другие, т.е. не едет по другому А если ты еще при этом в зажигание полез(я так делал неоднократно, когда грешил на него), то пипец Тут надо взять успокоится и начать все заново. Настроить смесь, а потом зажигалово(это если ты в него лазил, иначе не трогай) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 DENIS_BER только купил свечи новые которые уже все с пробитым цоколем поставил назад старые. Завинчиваю болт до упора и еду без каких либо изменений.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 Настроить смесь, а потом зажигалово Ну вообще то наоборот, сначала выставляют зажигание, а под него регулируют смесь и холостой ход, даже если двигатель работает не стабильно, то это не сказывается на метке засвеченной стробоскопом, ибо трамблёр крутится с такими же перебоями, то есть синхронно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LadaPower 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 ECLIPSE На своих машинах мы всегда сначала смесь выставляем а потом зажигалку крутим :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 LadaPower Хозяин – барин, переубеждать не собираюсь :wink: , особенно если не важно литр больше она будет брать или литр меньше. Можно и на глаз регулировать тоже. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LadaPower 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 ECLIPSE А собственно уже давно зажигалку по жопометру выставляем, страбоскопам нет веры. У нас свои методы борьбы с автомобилями :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 MORDA а как обстоят дела с уровнем топлива в поплавковой камере? игольчатый клапан не перепускает случайно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serg6p 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 У меня другая хрень. 1600, солекс 21073, двигатель работает на холостых не стабильно, плавают обороты от 900 до 950(100) примерно. Кондер поменял ваще работать не захотела, свечи, провода новые. Жиклеры продул прочистил. ГТЖ 107,5 и 115, ставил ГТЖ 97,5 и 107,5, так на низах ваще езать не хочет, тока крутить нада до открытия второй камеры. Потом поставил 100 и 107,5 сначала поездила пару дней, потом опять не тянет, пришлос ставить 107,5 и 115. Так теперь тоже когда едеш на низких оборотах то дергается. Разгон динамика вроде ниче. Но даже пр езде чувствуется как обороты дергаются, впечетление как будто машину периодечески кто-то притормаживает. Еще начал проявляться глюк, при езде начинает глохнуть, как будто искра пропала, потом бах, секунда и пошла дальше. Че за хрень? Зажигание контактное. Може катушка? И свечи часто летять, 3-4 тыщи и капец свечам, у последних НЖК ваще электроды рассыпались. Помогите плиз? Да, и еще, при резком нажатии газа или торможении двиглом в салоне запах топлива появляется, иногда бывает при езед по трассе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 Но даже пр езде чувствуется как обороты дергаются, впечетление как будто машину периодечески кто-то притормаживает. Еще начал проявляться глюк, при езде начинает глохнуть, как будто искра пропала, потом бах, секунда и пошла дальше. При таких симптомах, сначала смотри трамблёр, а конкретней бегунок, при подгоревшем сопротивлении может так себя вести. P.S. А вообще нужно было свою тему открыть и обсуждать :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GigSandr 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 привет всем! была такая проблемка с карбом солекс: ехал из севаса в Симферополь и машинка не стала работать только на высоких и на холостых! короче переливала жуть, дергалась и глохла! 3 раза чистил, продувал. проблема решилась заменой всех резиновых мембран! и уплотнительного колечка на винт качества. (которое тоже лопнуло) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 У меня подобная проблема что и у MORDA в салоне попахивает бензином, но ХХ работает стабильно, 083й карб, машина много ест, до 2-2.5 об. работает нормально но с 2.5 до 3 провал, ездил к карбюраторщику он опускает руки.Но заметил такую штуку что когда выкручиваешь эл.клапан ХХ то провал изчезает но ХХ нет!! ПАМАГИТЕ!!!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 (змінено) У меня подобная проблема что и у MORDA в салоне попахивает бензином, но ХХ работает стабильно, 083й карб, машина много ест, до 2-2.5 об. работает нормально но с 2.5 до 3 провал, ездил к карбюраторщику он опускает руки.Но заметил такую штуку что когда выкручиваешь эл.клапан ХХ то провал изчезает но ХХ нет!!ПАМАГИТЕ!!!)) Перевірте мембрану і клапан привода перехідних мощностних режимів. Змінено 29 липня 2011 користувачем kriyk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
