vegas
Wi-Fi на системник
Нужна помощь шарящих в таком вопросе-
Есть системник,к нему подходит инет по проводу от модема (Укртелеком,если это важно)
Нужно сделать Wi-Fi в двух соседних комнатах.Слышал,что есть специальные приблуды к системнику,которые будут раздавать Wi-Fi.
Есть ли такое,или как лучше сделать?
в принцепи можно. есть приблуды, которые ловят, думаю, что есть и те, что раздают
вот такую штуковину берешь
WiFi-адаптер PCI
и раздаешь. она как на прием так и на передачу может работать
Не мучай себя, тебе дешевле, проще и при выключеном систенике у тебя всегда будет интернет и не надо держать включенным комп. замена адсл модема с wi-fi решит все проблемы и даст преимущество.
Змінено користувачем g1978
Ошибки
Creativ4eg, а можешь сразу ссылкой :) на место,где можно купить?
замена модема
согласен.но в данном конкретном случае не катит:bn:
Змінено користувачем vegas
vegas, http://rozetka.com.ua/tp_link_tl_wn781nd/p166496/" rel="external">Посилання
Или роутер купить, он ненамного дороже, но по моему мнению надежнее чтоли, и более правильно.
Почему? цена кусается?
цена кусается?
нет,дело не в цене:)
Не все карты могут работать в режиме точки доступа!!!
А как понять-сможет ,или нет?
vegas, хороший вариант предложили
вот такую коробочку покупаешь, и с собой вдруг что взять можно. и они не прошиты под конкретного оператора.
тут цена конеш высокая, можно найти до 700 грн. зато убиваешь двух зайцев, нужно поехать куда то и нужен инет, взял и поехал.
Можна в цепь между адсл и компом добавить роутер 4-х портовый тоже решает вопрос. В комп вставлять приблуду и держать его всегда включенным как-то не феншуй, у меня дома 3 ноута и столько же смартфонов, все получают инет с роутера д-линк дар 1155 он правда одно портовый.
Нет,это лишнее,мне бы подешевле:)
Идеш на укртелеком и просиш модем в оренду на два года с выкупом, стоит это 1 грн/мес
И там уже есть ви-фи и не нужно мучить системник.
Можно на сландо купить. они в пределах 130-150 грн стоят
А зачем тогда его пихать в комп, смысл?
В описаниях будет указаны режимы работы приём и передача, либо только что то одно (режим роутера, маршрутизатора, точки доступа). Это точка доступа.
он и так всегда включен.когда я дома-так что никаких проблем:az:
К стати выше написал zootechnik, и это вариант самый дешовый.
Все равно будеш зависим от системника + электрика что он натянет
вот на вскидку можно купить такое
Мой комп включен в модем,который находится в соседней квартире.Соседу Wi-Fi не нужен,и менять модем он не будет.Даже если и поменяет-мне это не поможет-слабый будет Wi-Fi сигнал.
Это бесплатно, они дают его ДАРОМ, плачеш им что мой мадэм сгарэл, не хочу от вас уходить, но конкуренты будут дешевле.
Они дают новый договор с орендой новенького ви-фи модема, оренда которого стоит 1 грн/мес.
Так что лучше для начала сходи в укртелеком - все равно ничего не потеряеш
Ну это все меняет.... но все равно я б поставил полноценный роутер, по цене что плата, что б/у роутер одинаково.
Разве что свисток в usb будет дешевле
Кстати мощность вайфая у вот этих приблуд не очень большая, точно не выше чем у роутера. тогда будет слабый сигнал у того кому ты будешь раздавать вайфай)
Я ставил на РСІ-плату вместо штатной антенны выносную, то добивало через две стены до укртелекомовского роутера на втором этажу с первого. Покупал на Аукро за 30 грн
Роутер-какой и куда его подключать?
В Роутере есть вход от инет провода и выход на комп, дрова не нужны, только настройка самого роутера через интерфейс, прописать адреса поставить пароли и все. В инете есть инфа по всем популярным маркам на оф сайтах производителей. На ОЛХ покупай осторожно, много кидалова. Настраивать интерфейс интернета в роутере нужно с теми данными-настройки что у тебя сейчас в компе настроено. Тп линк и д линк самые дешёвые варианты.
З.ы. какая скорость инета у тебя на закачку? Но предполагаю что на 100 МБ/с тебе хватит с головой, или с запасом возьми на 150. Например д-линк дар (цыфры нужно смотреть характеристики) 1 или 4 портовый (лучше 4 порта). Пригодится рано или поздно. Конкретной пороюсь на длинке скажу по позже.
З.зы.з.ы
Примерно такое:
