sadam
Капиталка двигателя шохи
Сразу скажу, что в маркировках и размерах узлов двигателя я профан. Не успел «подкачаться», времени нет. Буду догонять по пути.
Двигатель эксплуатировался бережно, выше 4000 не крутился (может зря, но не я водил машину), в год проезжали около 6тык, но ездили каждую неделю. Масло менялось каждый год (часто), может по этому и не обратили внимания на его угар, хотя вроде и не кушал его двигатель: не дымил, и дымок из сапуна шел ели-ели. Тосол двиг тоже не ел. Расход был 7л по трассе и 11 по городу. Скоростной режим 90км/ч (4х.ст. КПП). Давление масла хз, но лампочка аварийного давления никогда не горела. Сколько прошол двигатель история умалчивает, так как я (мы) уже 3е хазяива.
По порядку: двигатель из 2106, маркировка головки 21011, а блока цилиндров 2103.
В каком-то там году делали ремонт «колена»: в маслосистеме был тромб, забились каналы в коленвале из за чего задрались шатунные и коренные шейки. Задрались хорошо, перескочили через ремонт: коренные – 0.5, а шатунные 0.75. «Голову» с двигателя не снимали, так почистили, прокачали и собрали…
В середине прошлого месяца застучало. Один-за-одним отсекали всякие дефекты и опять пришли к двигателю. Вскрытие картера показало, что лопнул упорный вкладыш со стороны маховика. Отец, без задней мысли, купил новый вкладыш, собрал и поехал. Через неделю застучало опять. Вчера опять скинули двигатель с моим участием. Вскрытие показало что задралась коренная шейка со стороны маховика, причина задира – тромб, который я удачно вынул вкрутив в него сверло… Дальнейший осмотр расстроил ещё больше: на зеркалах 4го и 3го цилиндра, на передней стенке, красивые царапины шириной 1-1.5мм и глубиной (на ощупь) не менее 0.25мм. Царапины оставили пальцы. Кольца на поршне 4го цилиндра были забиты грязью, на всех поршнях ломаные кольца, причем ломаные давно, так как на сколах есть отложения.
Отбрасывая последний ломаные кольца, в поисках причины возникновения борозд на цилиндре были выдвинуты две теории:
1. В результате калильного зажигания или перегрева (коих принципе не было) сместился палец в ВГШ и начал шкрябать по цилиндру.
2. Из за того что двигатель какое то время эксплуатировался с поломанным упорным вкладышем (до первого вскрытия) сместился коленвил, потянул за собой шатуны, а вместе с тем и пальцы которые начали шкрябать по зеркалу (более правдоподобно, хотя пальцы действительно смещены в ВГШ).
А вот теперь приговор: поршневая маркирована как 76.4, с бороздами на цилиндрах ремонт 76.8 я пролетел. Смотря правде в глаза нужно перегильзовать (или точить на 79?) Отсюда вопрос чайника: все ли блоки цилиндров можно перегильзовать?
Коленвал тоже нужно менять – если точить то в ремонтный размер не попадаю.
Капиталку делать собираюсь малой кровью но нормально (кризис однако :( )
И ещё, посоветуйте у кого в Киеве можно качественно и не дорого:
- Расточить цилиндры (перегильзовать).
- Отбалансировать новый коленвал с маховиком (Он же только с маховиком балансируется, без шатунов и поршней, насколько я знаю).
Можно расточить до 79 мм, получишь прибавку в объеме 100 см3. можно и перегильзовать, это будет стоить дороже.
динамическую балансировку коленвала и маховика в киеве двелают в двух местах: фирма ВМС (530 гривен) и один мастер с березняков, у которого это стоит 120 долларов. впринципе коленвал и маховик уже отбалансированы на заводе. конечно, точность этой балансировки оставляет желать лучшего, но если мотор не крутится выше 4 тысяч вопрос балансировки не столь актуален.
Интервент, мотор не крутится выше из за вибрации - отец боится что двиг развалится (впринцепе так но и есть).
Почитал я что в инете пишут...
В общем скорее всего прейдется точить под 79 поршни. БОльше диаметр поршня - меньше степень сжатия. На сколько меньше? Может кто то подсчитать? Пилить голову накладно как то, потом ещё звезду распиленнею покупать(фазы то уплывут), что бы степень сжатия до нормального уровня довести :( Не можем найти нормальную контору которая растачивает цилиндры под поршни, можеш посоветовать?
sadam
точи на 79 и не сомневайся-я на таком ежжу(79,4) с выкрутами за 7000 все норм
помоему степень сжатия будет больше :wink:
пилить голову можно найти за 50-100 грн - это не накладно в сравнеии со всей суммой ремонта,причем пилить тебе надо на 1-1,5 мм под 92-95 бензин(9,5-10,5 примерно),то что фазы уплывут не обращай внимания ты это не ощутишь-погрешность будет 0,5 зуба стандартной шестерни
з.ы.если точить 79 лучче ставить поршня 2105
tuner, если так то зачем тогда точить голову?
sadam
есть такой человек как Макс КОЗАК, он балансировал совсем недавно колено с маховиком и сцепой.
как раз наоборот. чем больше будет объем цилиндра при неизменном объеме камеры сгорания, тем выше степень сжатия.
чтоб кс меньше была
Интервент
+1
кстате,балансировать колено нужно если оно плохо отремонтировано-биения шеек большие,если они в норме-балансировать не надо
tuner, а зачем уменьшать камеру сгорания если СЖ и так должна увеличится? Или 79 поршень ниже+выемки под клапана, и если так собрать то СЖ будет слишком низкая?
sadam
степень сжатия это отношение полного обьема к обьему камеры сгорания,следовательно если обьем цилиндра увеличится при неизменной камере сгорания то степень сжатия вырастет
при расточке с 76 до 79 если ставить 05 поршня с выемками под клапана они компенсируют расточку и надо фрезеровать гбц
о чем я и говорил...
Я думаю точить до 79го или гильзовать - скажет сам токарь при осмотре.
Моё ИМХО - гильзовать изначально. Коленвал - менять однозначно. Головку шлифануть.
Я что-то упустил? Почему не рассматриваются стандартные 2106 поршня, которые изначально работают в 79*80 двигателе?
токарь он всего навсего станочник,а не моторист,его дело точить так,как ему скажут а не советы раздавать,т.к. его мнение может быть ничем не обосновано или обосновано предрассудками и слухами
мне,например,больше всего 05 поршня нравятся из-за выемок под клапана-они позволяют сильно сфрезеровать голову,поставить любой распредвал и как угодно ошибаться при настройке фаз
К такому токарю я б не обращался и тебе не советую. Токарь, который занимается двигателями, практически на глаз определяет на сколько можно точить и подкрепляет замерами. Плох тот токарь, который согласится с гарантией точить что-либо по заказу незнакомого человека.
А тебе надо сильно сфрезеровать голову? На сколько? По самы тарелки клапанов :) ? Любой распредвал и так поставить можешь - а толку? :unknw: Ошибаться при настройке фаз - при чем тут проточка поршней?
для меня токарь остается токарем.не его это дело давать какие-то гарантии и определять.основная задача токаря-выполнить обработку согласно чертежа,выдержав все его требования,не более того,кто бы ему не дал чертеж или не обьяснив,что хочет получить.
просто все переоценивают важность токарей.
ну 1,5-2 мм всреднем
в 011 блоке кажется клапана встретятся с поршнями при такой глубине фрезерования
далеко не любой-опять же при сильно фрезерованной гбц есть вероятность не выставить вал в перекрытие,если оно большое
при ошибках настройки фаз клапана встречаются с поршнями,горький опыт горе-механиков и автолюбителей тому подтверждение
Подозреваю, что ты никогда не пользовался услугами токаря. Да и чертеж расточки блока твоего очень хотелось бы увидеть :)
Зачем подобная фрезеровка?
Ничего не понял....единственное что у тебя изменится - СЖ и метка на шкиве РР уплывет вперед незначительно. И что?
Для того чтоб клапана догнали поршня надо сбой в фазе гдето градусов в 45 наверное :) ну, или надо чтоб клапан завис :)
на заводе,где я работаю больше 4000 станочников,представляю,что было-бы еслиб они высказывали мне свои соображения по поводу чертежей и моих технологий :D
могу эскизик нарисовать
для повышения степени сжатия выше 10
все просто.при фрезеровке гбц клапана,естественно, приближаются к поршню.а если перекрытие у вала порядка 3-4 мм(оба клапана открыты на эту величину в вмт) то они могут просто упираться в поршня
занимаются расточкой блоков\гильзовкой, шлифовкой?
Нарисуй - если что уйдет в FAQ
ааааа
ну, давай конкретнее, камера сгорания в ГБЦ ~32куб.см, 1мм высоты при диаметре круга 79мм даёт объем чуть меньше 5куб.см. Таким образом можем предположить, что высота камеры сгорания в ГБЦ больше чем 6 мм. если клапана открыты на 3-4мм, то до поршня в ВМТ они достать вообще-то не должны. Плюс ещё 1мм прокладки головки и + 1.9 мм недохода поршня до верхней плоскости блока.
занимаются расточкой,шлифовкой т т.д. и т.п. всего что угодно
там рисовать нечего-цилиндр с указанным внутренним диаметром,шероховатостью и указанными отклонениями от круглости,перпендикулярности оси цилиндра относительно постели,если надо могу в пэинте намалевать :oops:
камера сгорания имеет клиновую форму-клапана расположены под углом 20 град. к плоскости гбц итого если примерно прикинуть минимальное расстояние от плоскости гбц-4,5-5мм(замеряно только что на балконе) плюс прокладка около 1 мм всего получается около 5,5-6 мм - да,валов с таким перекрытием мало.Про недоход 1,9 мм - это только в высоком блоке,а как много моторов на низком блоке с недоходом 0,1 мм.
вот и получается,что вал становится впиртык в перекрытии-но в перекрытие его надо еще поставить а для этого придется крутить шестерню-вот тут и можно легко погнуть клапана.
а еще плюс ко всему пятерочные поршни легче :wink:
morze, объем камеры сгорания в стандарте 33,2 см3 и считать уменьшение ее объема исходя из диаметра круга 79 мм нельзя т.к. камера сгорания не круглая.
Интервент
Ну правильно, я ж и говорю что высота (от плоскости головки до клапанов) ещё больше, потому как гамера сгорания больше похожа на сплюснутый отпечаток от шара. А я рассматриваю упрощенный вариант - цилиндр. Так что проводя параллель - можно отталкиваться от "идеальных" условий. На счет объема - нашел только указанную мной цифру. У тебя откуда информация?
там рисовать нечего-цилиндр с указанным внутренним диаметром,шероховатостью и указанными отклонениями от круглости,перпендикулярности оси цилиндра относительно постели,если надо могу в пэинте намалевать Embarassed
Ну да, и принести к этому чертежу что? Ровный кубометр стали? :) А если центры цилиндров не в одной оси? а если рубашки охладения разной толщины? да понятно и так. что порсто проточить цилиндр - как 2 байта отослать, имея станок и школьник сможет это сделать. Я не об этом говорю. Ну, вот например, принеси своим токарям блок копеечный и свой чертеж с указанием диаметра например 83 - и что, будут твои токари точить блок? :)
Например, зная как работает Борода на давнар запольского - он :
1. меряет имеющийся старый блок
2. узнав желаемый диаметр проточки проверяет возможно ли это сделать на этом конкретном блоке.
3. Ждет, когда клиент привезет ему поршня с выясненным диаметром.
Ну да, и принести к этому чертежу что? Ровный кубометр стали? А если центры цилиндров не в одной оси? а если рубашки охладения разной толщины? да понятно и так. что порсто проточить цилиндр - как 2 байта отослать, имея станок и школьник сможет это сделать.
центр цилиндра легко найти центроискателем даже не зная межосевого
будут :)
все правильно он делает
я про другое-когда станочники с умным видом начинают рассуждать о необходимом зазоре поршень/цилиндр при этом говоря всякую чушь или о том,что нельзя расточить такой-то блок на столько-то и при этом даже указывая будущий ресурс мотора в пару тысяч...
