-RaZoR-
Подгонка поршня
Всем привет.
Все таки расточили мой блок 2103 на 79мм
Поставил три поршня и 4-тый при запресовке пальца случайно ударил не туда и поламал перегородку между маслосъемным и компрессионным кольцом. Кусочек откололся длинной в сантиметр.
Поршневая группа 79.0А
Два вопроса:
Можно ли вставить поршень с отсутствующим куском перегородки и каковы последствия.
Есть поршни 79.4. Я Шлифовал их болгаркой и затер нождачкой. Теперь идеально входят в цилиндр. Окружность вышла почти идеальной. Можно ли использовать такой поршень?
НЕТ КОНЕЧНО!!!!!!!!!!!!!!
В идеале менять поршень. Но не факт что попадеш в размер.
почему это "нет"?
если размер подогнаного поршня соответствует цилиндру,то в чем проблема?
ставь подогнаный,и не парься-все будет ОК!
так если я куплю поршни 79.0А я могу не попасть в размер?
теоретически шлифовщик подгоняет размер цилиндра под конкретный поршень.ты сделал наоборот-поршень подогнал под цилиндр,суть от этого не меняется.
С какой точность выполнена обработка поршня? Какой тепловой зазор выходит? Пока не узнаешь ответы не суй
почему это "нет"?
кто то уже пробвал?
А то написали выше ни в коем случае....
Насколько знаю поршень не круглый, а слегка овальный с учетом температурного расширения, если это соблюдено томожно, но не верю что болгаркой это можно сделать.
Сломается кольцо и пропилит циллиндр, а потом вылетит в камеру сгорания, если повезет то проскочит в выхлопную, если нет - заклинит клапан и по нему влупит поршень,
в любом случае проще поменять поршень на новый, или б/у в нормальном состоянии
Точность болгарки возможно. Нею сотки ловить - песня.
не стану требовать подтверждения этого факта;)
но рискну спросить-
а станок шлифовщика может сделать "слегка овальный"цилиндр ?
Мда... не можешь сам запресовать, так обратись к тем кто сможет, или спроси совета у знающих. Кроилово ведет к попадалову. Куда такое ставить? Ищи замену поршня без подгонок, ибо если прихватит или зедерет цилиндр будешь еще раз разбирать как минимум.
Ту Вегас: срочно учить матчасть! цилиндр делается круглым,
В процессе работы двигателя на юбку поршня действует боковая сила в направлении перпендикулярном оси пальца и происходит ее овализация, что является следствием неравномерности распределения нагрузки по ее периметру (зона нагрузки – дуга с углом 80…100°). Это обстоятельство, а также неравномерность деформации поршня от давления газов на днище и при тепловом расширении приводят к тому, что рабочая часть юбки приобретает форму овала с большой осью в направлении оси пальца. Для нейтрализации этого явления юбка поршня в поперечном сечении выполняется овальной формы с малым диаметром по оси поршневого пальца. В этом случае при штатном тепловом состоянии форма юбки приближается к цилиндрической .
не знаю как станок шлифовщика, а такой, раз плюнуть
Відео YouTube
у меня есть три поршня 79.0 класс А производства автрамат покупап по той же причине что и тебя если нада пиши в ЛС договоримся
Утром уже купил новый комплект
Теперь у меня тоже есть 3 лишних поршня
Тему можно закрыть
Здравый смысл победил.
И это прекрасно:ay:
