SerDLL
Стрелок
Здрасти Всем! У меня проблема мирового мсштаба :( Машина стреляет в карбюратор, а затем, сразу после этого, следует очередной выстрел в глушитель!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :cry: Машина у меня ВАЗ 210копейка
ха-ха-ха( мне не смешно( моя машина - мое здоровье! провода новье и стоят правильно! свечи новье! зазор в трамплере ОК!!! чего ей надо???
(Морзе задумчиво) ...в глушитель...хм....контрольный в глушитель....
ага! когда на тапку до упора давлю, ощущения как на концерте по филормонии сижу :o
чего ей надо?
отрегулировать клапана, зажигание, состав смеси и еще может быть много чего))) например, клапану хана, если стреляет на горячую - может быть калильное зажигание на свечах.......
просто так оно неможет стрелять, калильное зажигание на холодном моторе??? хм.....
думаю провода :D
проверь всётаки, порядок 1,4,2,3 кажися правильно :)
SerDLL
выстави правильный начальный угол опережения зажигания
и расскажи подробнее отчего и когда это начало проходить
а почему на холодном?
:twisted:
NeoN4ik
1-3-4-2 :wink:
SerDLL
промеряй компресию в цилиндрах - может где клапан прогорел или недозакрываеться по какимто причинам - компресия в этом цилиндре будет существенно ниже остальных. Можеш еще цепь проскочила, ну и зажигание смотри!!!
угол опережения 54. клапана притерты и отрегулированы (месяц назад)! стреляет как на холодную так и на горячую! 10 раз провода просмотрел - нормально! началось все рано утром, когда я собрался на работу. сел, завел. по непонятным мне причинам заработало только три цилиндра и стрельба в карбюратор.!!! пока я ехал до работы стало работать 2 цилиндра!! :cry: короче на 10 км - 5 л. спалил!!! заменил все свечи(благо, что авто магазин рядом) начали "играть" трамплером и все................ стрельба!!!!!!! туда - стрельба, туда + стрльба!
угол опережения 54
вообще-то 5-10 град. должен быть в заисимости от топлива
начальный угол........, а разве есть еще какой-то?
есть просто угол опережения зажигания
а чем и как его выставлять??? ото щупом 0,4мм. или нет??
нет,ото щупом это зазор в контактах,а угол выставлять - трамплер поворачивать
SerDLL
Как ты померял 54 градуса? БК какойто стоит? Это угол замкнутого состояния контактов, от него выстрелов небудет. А начинают регулировку угла опережения с совмешения метки на передней крышке двига с шкивом, в этом положении разнощик в трамблере должен "смореть" на 4й цилиндр.
Ко всему,что написано осталось добавить: пересмотри трамплер - может где-то пробивать провод (тот что от контакта проложен), появиться трещина в крышке (раз началось внезапно) или что-то с бегунком.
Главное убедиться, что в этом цилиндре конец фазы сжатия, а не выпуска, а то не заведешся. А вообще рекомендуют выставлять по первому цилиндру.
Valvalych
да впринципе можно по любому, если вставить тампон вмесо свечи. Проворачиваешь КВ кривым стартером - выстрелило, значит в этом цилиндре такт сжатия. 8)
Если зажигание контактное - проверь кондер и зачисти контакты. Чтобы выставить зажигание совмести метки, подключи лампочку 12В в к прерывателю и и на массу, ослабь болт крепления трамблера и потихньку крути его, момент зажигания лампочки - искра, в этой точке и фиксируй.
спасибо всем за советы! вечером попробую ВСЁ!!!
tuner
спасибо за терпение моего бреда)))
как опробую все методы отпишусь!
