1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 Проблема вот в чем, недавно загорелась лампа датчика тж, машина ваз 2106. Посмотрел все на месте, на всякий случай долил тж, немного проехал опять загорелась, подергал прошло, заметил что когда закрывал капот он срягировал . Понял что гонит датчик, в итоге перестал гореть, и не реагирует на опускание попловка. Взял с другой машины ваз 2102 датчик, он тоже не реагирует. Как проверить провода?и в чем может быть проблема?Просто провода идут под капот в приборку и все, может ли быть обрыв где-то под торпедой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 січня 2016 может ли быть обрыв где-то под торпедой? Он срабатывает от замыкания на массу, также он завязан на ручник, для ручника там есть реле и он должен мигать, в живую ни разу не видел чтобы мигал, а вот при замыкании возле ручника он горит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 6 січня 2016 ваз 2106 машина, там отдельно выведена лампа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 січня 2016 (змінено) ваз 2106 машина И шо, там все так же. [spoiler="схема 2106"> 16 - датчик ТЗ 52 - ручник 57- лампа в приборке 66 - реле 67 - лампа уровня ТЗ по схеме видно что лампа запитывается от реле тупонул, там действительно лампа отдельно посмотрел по схеме - она берет плюс от контактов в бачке, а у меня походу проводка от 2103, она немного отличается - там и ТЗ и ручник на одной лампе, а реле такое же. Змінено 6 січня 2016 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 6 січня 2016 zootechnik, да ладно, пигает как положено а датчик от бачка я вообще отключил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 січня 2016 (змінено) датчик от бачка я вообще отключил Я пару раз чуть было без тормозов не остался - подтекала жидкость, спасибо лампочке вовремя заметил, подтекал колдун Как проверить провода? Там на датчике один сдвоенный провод - это плюс с предохранилелей, и один одинарный - это плюс на лампочку. Если снять одинарный провод - лампочка должна погаснуть. если не гаснет - значит где то замыкает на плюс в приборке или по ходу провода. если гаснет - значит заклинило датчик, как вариант нужно долить ТЗ до уровня Змінено 6 січня 2016 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 6 січня 2016 zootechnik, мне датчики такие попадались, что разваливались как только их накрутил на бачек Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
