VAZелин
Обмерзает редуктор и запах газа
Доброго времечка)))
Подскажите кто знает.
После езды ставлю машину, на утро редуктор и шланги к форсункам покрыты инеем.Не постоянно, хорошо проявилось когда на улице было под -20. В салоне и вокруг авто едкий газовый запах, но не постоянно.Газовые шланги и фильтр поменяны. После замены на утечку проверялпенной, не обнаружено. Понимаю что где то есть утечка, но как её найти? Может ли быть проблема в мембране? Во время движения каких либо помех не обнаружено.Редуктор atiker sr 05(електронный).
Думаю завтро попробовать перебрать. Кто что скажет, может встречалось такое?
В том году подобное было и тоже при холоде, Газовик проверял утечек не нашёл,ссылался на хреновый газ. Может от времени мембрана потеряла еластичность? По теплу таких проблем нет.
Травит клапан в самом редукторе.
Заменить резинку на клапане с прочисткой седла.
из-за хренового газа на седле клапана накопляется что-то типа нагара который через раз может пропускать
именно поэтому я сторонник дополнительного газового клапана перед редуктором, я так понимаю его нету.
Если пробег больше 20 000 - то лучше заменить ремкоплект и обязательно прочистить седла обеих камер и самого электроклапана
если мембраны в нормальном состоянии, заменить только резинки на клапанах
zootechnik, пробег почти 60 тыщ, что там делалось мне не известено.а как понять доп клапан перед редуктором? Ямтак понимаю тот что на редакторе сам по себе перекрывает подачу в Редуктор.
пробег почти 60 тыщ
Ну тогда ремкоплект полюбому.
в теории так и должно быть, но по признакам он этого не делает, поэтому нужен ремкоплект, там есть и резинки для клапанов
если замениш ремкоплект - он будет не нужен, в принципе должен держать и на самом редукторе, но при сильном износе дополнительный помог бы.
В данном случае проще заменить ремкоплект
Завтро буду экспериментировать
нужны будут звездочки и схему затяжки поискать заранее
у меня была проблема что травило на соединении ДАДа газового, и что самое интересное - не постоянно! бывает ездишь и всё нормально, система держит 1.3кг и не травит, а бывало что остановился и слышно как шипит... короче перебрал все соединения, перенес ДАД в другое место и перестало травить вроде...
