ДимошА
помогите разобраться с бензобаком
Приветствую всех
В общем решил залить впервые полный бак)))
подъехал как обычно с горящей лампочкой на приборке (не врет говорю сразу, т.к. бывало что заканчивался бензин если после загорания проехать +-10км)
вставил шланг и понеслась... 22.7 литра вошло все полна коробка, отстрел
и тут я растроеный уехал(
походу трубку надо ниже опускать или??
расскажите что к чему
Спс заранее)
подъехал как обычно с горящей лампочкой на приборке (не врет говорю сразу, т.к. бывало что заканчивался бензин если после загорания проехать +-10км) вставил шланг и понеслась... 22.7 литра вошло все полна коробка, отстрел и тут я растроеный уехал( походу трубку надо ниже опускать или??
Врет. Как лампа загорелясь, остаток 3-4литра. Это около 30-40 км.
Скорее всего поплавок прохудился и притонул, и датчик меряет не то.
Открутить, достать-осмотреть, запаять или поменять.
Иногда отстреливает изза обратного давления паров или как-то так, углублятся не будем, но в таких случаях немного достаешь пистолет и снова нажимаешь и льешь дальше. Если нет, то померяй сколько проедешь на таком "полном баке".
Сам датчик с поплавком достать не трудно, сделай это, может какоето мудило всобачило туда от 02/04 или вобще от чегото левого типа лолги москаля или заза
классика седан:
классика универсал:
Если возникнут малейшие подозрения к геометрии или внешнему виду это конструкции, меняй! Мне когдато в посылке пришел новый датчик с погнутой трубкой и поплавком, поплавок потом погоду показывал и трубку нормально выставть проблематично было, так что лучше просто под замену.
Змінено користувачем ricer
в 2107 количество топлива в баке элементарно меряется мерной линейкой (изображение этой линейки есть здесь на сайте).
39 литров паспортные данные. Если заливать под горло влазит порядка 42. Если до отстрела то 39 не влезет, виной тому длина пистолета.
Приветствую всех
Спс заранее)
короч еси врёт датчик первое проверь масу от датчика на корпус машины в баке затем проверь датчик тот шо в салоне проводом дотронься до масы должно показать на максимум еси не показует значить в салоне меняй ..еси в салоне все правильно показует снимаеш датчик тот шо в баке берёш тоненький проводок кислоту пойдёт простой преобразователь ржавчины берёш паяльник наждачкой читсиш саму ножку до блеска и трубку заборника до блеска и между ними паяеш проводок так шоб он немешал ножке с поплавком ходить вниз вверх ..потом подгинаеш контакт тот шо на лапочку работает шоб показывало тебе скоко резерв это уже сам решай скоко гнуть и всё.. хватит на сто лет такого датчика ..датчики перестают показывать тошо пропадает маса от ножки к кузову там в корпусе датчика тупо стоит шайбочка она разбылтывается и пропадает контакт и показует хзнает шо ..
Скорее пистолет от паров отстрелил, такое часто бывает. Нужно еще раз было нажать, и долить.
