Павел 18
Рык двигателя
Я когда собирал голову разложил рокера по порядку как стояли, пока нес они упали и перемешались, поставил потом как попало(а подписать то не додумался), сразу работал тихи а потом появился тракторный звук, даже после регулировки клапанов он не исчезает, пока забил на это, думаю с новым РВ и рокерами пройдет
нету слов ..я раньше тоже так собирал ты наверно родыч мой )) ..положил строго как стояло пока то сё обезательно всё нафик перемешаю ))как оно було херзнает ))а всё потому шо лень взять и просто на точиле подправить их шоб правильно работали и ставь как хоч тошо он целый а не заниматся хернёй ставить с выработкой на место там де стояли ,типа так не будут торохтеть )) толку от таких ремонтов мало ..рокер нужно или новый поставить но там тоже куча брака или старый довести в ручную.. на ютубе всадник без головы серёга расказует как правильно рокера править умный чувак есиб токо не на пеньке забивал кувалдой пальцы в поршня ,то довольно многому можна былоб научится у него тошо он дело говорит он наблюдательный видит косяки конструкторов и в ручную исправляет и тада и проблем нету всё крутится всё смазуется работает тихо значит и выработка идёт меньше..нада чуть запилять отверствия на р вале походу трения рокера сделать канавку небольшую хотябы 10 мм длиной ,тада он будет терется сильнее на масляной плёнке и небудет так стучать ,плюс сами клапана сверху стержни однозначно нада править тошо выроботка есть полюбому ..работать будет тихо токо шелестеть ..но тут главное другое еси клапана работают правильно их не нада так часто регулировать..
Я бы скинул ГБЦ, а не гадал по звездам. Тем более погода радует! :) :) :)
а яб послушался шо люди говорят поменял масляный фильтр ...)))..ты шо думаеш шо он пошол купил новый фильтр .нет канешно.раз стоит новый дорогой значит он хароший ..сам подумай там больше просто нечему громыхать .ремень скинутый помпа гена отпадают .рвал новый .цепок натянутый .кабан новый втулки меняли ,шоб втулку в кабане провернуло это нонсенс онбы заклинел у него ..стучать начинает как начинает прогреватся значит эта деталь трётся ..упало давление а оно падает если вкладыш провернуло шатунный или если масляный насос дрючит ну или забитый фильтр тада идёт через обратку отсюда и звук такой ..опятьже это пальцем в небо нада видос с харошим звуком
Мужики уважаю вашемнения но токошо поменл 2 фильтра, ставил мале и ман, ситуацыя не изменилась! В смысле скинуть гбц? Снял видео сегодня вечером попробую выложить! Кстати гремит и рычит именно в раене успокоителя между болтиками и он целый(резиновый)-слушал стетоскопом медецынским!
Кстати есть еще одис момент незнаю важен ли но- когда менял кабана обнаружил на звезде колена небыло полтора зуба я ее конешно заменил на б/у но целую!
Не знаю какое пойдет, сори!
Бляха муха цепь прошла 10 000 всего! Я писал шо вовремя замены кабана было отбито полтора зуба на шестерне колена , почему ето случилось?
очень похоже на сорванный успокоитель и растянутую цепь...
Я все понимаю, но почему етот рык пропал после замены кабана и звезды колена!:(
Мож опять звездк обломало
Змінено користувачем Павел 18
реально на цепок похоже больше всего..это не фильтр ....пропало тошо после того как ты менял кабан ты её натянул ..слушай у тебя точно мотор сток ??..еси ставиш колено 2103 или 21213 на 2101 или 21011 блок ,то болт который вкрученый в блок возле звёздочки коленвала нада выкручивать тошо он может тереть..это какбы аксиома все знают ну я так просто напомнил
Змінено користувачем Вова777
Да не блок сток сто пудов, поршня 76.8! Мож шертерни яйцом типо брак? Я уже незнаю шо думать, неохота весь двигло курочить! Кстати компресия 11.5
реально на цепок похоже больше всего..это не фильтр ....пропало тошо после того как ты менял кабан ты её натянул ..слушай у тебя точно мотор сток ??..еси ставиш колено 2103 на 2101 блок или 21213 то болт который вкрученый в блок возле звёздочки коленвала нада выкручивать тошо он может тереть..это какбы аксиома все знают ну я так просто напомнил
Нащет колена незнаю сток ли но блок 100 будов! А нащет болта первый раз слышу!
А нащет етого болта можно поподробней!:bw:
А вот это интересно, первый раз о таком слышу, вот раньше б мне этот совет - попробывал бы.
По видео очень похоже на цепь.
Нужно снять крышку и пусть помощник крутит вручную коленвал и при этом смотреть как ведет себя цепь.
Также взять фонарик и присмотрется к успокоителю - уж сильно они говняные продаются, запросто могло или обломать, или согнуть, накрайняк можно и вытянуть его чтобы быть точно увенным что это не он.
еще одно откровение.... не знал...
А вот это интересно, первый раз о таком слышу, вот раньше б не этот совет - попробывал бы.
он без лица снимает поэтому народ его так прозвал ))от ссылка вроде тут расказует как доработать рокер и р вал ..я не помню точно .напиши ему еси шо он подскажет де смотреть у него много видео разного х знает это оно или нет ..он страноватый пацан своеобразный но в моторах он понимает .. Посилання
а насчёт болта так это какбы знает каждый, шо его нада выкручивать, тошо там остаётся маленький сильно зазор,, и может начать цеплять его цепком, это визде прописано я сам не вникал еси чесно и немерял ещё ,но читал сто раз разные люди говорили одно и тоже
А как определить шо у меня колено не сток, поддон снимать?
И како луче брать успокоитель резиновый или пласмасовый?
Ну нащет ето, видел много раз разобраные двиг нива и 2103, так там етот болт стоит! И еще все звезды одинаковы для всех мод класики, разные цепи по длинее! А есть еще разрез.шестерня! Несудите строго ето чисто мое мнение и мотористов.
Чтоб много не писать.
Спасибо за инфу оч полезная, но про болт который возле звезды колена ничего нету!
в стоковом моторе понятно шо он стоит 40 лет уже ..яж говорю за самопалы чесно скажу я лично неразбирался сам зачем его нада выкручивать но много раз читал на форумах и притом на разных шо еси ставиш высокий вал в низкий болк то если цепь чуть растягивается то иногда бывает шо начинает тереть по болту я незадумывался даже как там и почему, тошо ещё себе несобирал такой мотор я консервативный раз на заводе так собрали значит так нада )))..в принципе валы одинаковые наверно и по идее этому болту похеру какое колено но люди зря писать небудут ..облом рыть еси найду де я читал кину ссыл или может хто сталкивался пусть раскажет ..
Это часом не тот болт ( страховочный) который не дает цепи перескакивать на звезде колена?
Мотор переделанный из 1,2 в 1,5 и не че не где не трет по этому болту.
Короче седня смимал крыху р.в все на месте, вот только цеп как будто гуляет то натяг то релакс. Мож звезды яйцами? И еще был седня еще один моторист сказал шо р.в говно и тарабанит в постели !
Павел 18, По видео тяжело сказать,что либо.Если переднюю крышку не установил и есть сомнения о элипсе,начни с нижней звезды (не подогнут-ли передный конец к/в), возьми помощника даже просто пусть подержит отверточку возле звездочки а ты потихоньку прокручивай к/в и т.д, потом средняя и верхняя при этом цепь не снимай.Потом попробуй еще раз натяжку цепи, если поршня стоят ВМТ - НМТ цепь действительно немножечко прослабляется, а когда поршень идет на такт сжатия цепочка стает как струна. Но более вероятно стук идет в верхней части двигателя не исключено р/в + рычажки.
Вова777, Ты вродь и человек не глупый,а советуешь посмотреть видео о ремонте ОТОГО без лица.А ты видео видел о ремоте ГБЦ ,что он советует,я уже когдато говорил и еще раз скажу - таким как он нужно молоточком по пальчикам. (нне ну если ты занимаешся таким как он,отот без головы - тогда увы,працюйтэ).
Змінено користувачем Сергей72
Двиг пока всборе перед крыха не снята! Зазоры клапанов +100 проверял седня!:bl:
Мож всетаки р.в? Ох незнаю наверное буду по весне двиг бомбить на капиталку, шоб все попорядку и по делу!
смотри нету ничё космического поверь включи голову и подумай косяк может быть заметный подтёрло .треснуло .бьёт.шатается ..похож сильно на цепок очень сильно похоже ..успокоитель неотломаный внизу??цепок будет натянутый но еси успокоитель токо сверху держится то может торохтеть.от послушай как у чувака торохтит
.попробуй ослабь чуть цепь несельно если пропадёт то може кривая звизда нижняя ты внимательно просто сосредоточся и вычислиш полюбому шо это ..у меня было раз фигня цокотело шото так в рвале два раза снимали меряли рвал постелт микрометром .клапана уже крутили тысячу раз нефига непомогала токо чуть прогрелся всё начинается звон просто аут оказалося шо шпильки распредвала упиралися в крышку верхнюю отсюда и звук был ..они растянулися уже а прокладка продавленая ..выстучал крышку начала шептать ..все гениальное просто ..пысы насчёт всадника без головы он пацан экстримал канешно ))но многое в теории он правильно говорит ..сам он канешно виртуоз я согласен дрелью шарошит на ура сёдла))...тут вопрос шо в интернете не вся правда нада выбирать по зерну инфу реально ценную а остапльное просто трёп ..насчёт болта упорного я наверно сам даун написал не подумав тоже клоун но я ещё раз повторяю шо такую инфу читал от разных людей.. но опятьже может быть один дурак написал трое переписали)) ..нада будет самому както взять и на блоке прикинуть хотя чёто мне кажется шо валы с переди то одинаковые поэтому пофигу болту какой вал стоит ..я както разобрал один мотор там этого болта не было хозяин гонит собирай пофигу я собрал ездит до сих пор лет 7 уже ..
Ну незнаю вроде все затянуто все на месте и целое! Пробывал заводить без кл.крышки-звезда идет ровно цепь тоже! Еще пробывал натяг цепь принудительно с монтировочкой под башмак-рык намного уменшился но всеже был и двиг работал в нагрузку!
Короче седня был спец один, послушал хорошенько и сказал шо цепь так не тарабанит если натянута и успок.наместе-ето токо р/в в постели! Седня сниму буду смотреть!
ну шо там Паша ??..народуж интересно
