SOT@ 1991
Нужен совет установке РАспредвала ваз 21213 на
SOT@ 1991, лично я считаю что при выборе нового сток распреда брать уже 213-й, как вы же правильно подметили разница вообще мизерная в цене.
при том что на стоковом метки на пол зуба не совпадали,и напрашивалась разрезная звезда. На 213 ета проблемма исчезла
optimus prime, Если я правильно понял что 37 вал это вал нивы(21213), сравнив графики серийного распреда и 37 вала на моторе 2103 увидел только прирост мощности и крут момента по сравнению со стоком, хоть и основной приход выше 5к. Так что все равно он лучше стокового.
да я поставлю этот вал с звёздочкой 21213. Всем огромнейшее спасибо, всем Вам и этому форуму!
Значит надо распредвал и звезду обязательно по минимуму? А если двигатель без цепи а ременной что что ставить?
разрезной шкив
Помойму на эти моторы есть разрезные шкивы распредвала
да спасибо я нашел их.
они по 400 грн/шт.
они по 400 грн/шт.
Меня земноводный зелёный зверь задавил я не стал разрезную ставить, поставил 21213 вал и шестерню его же и ты знаешь реально получше стало ездить особенно на горы тянет хорошо, а в твоём случае только разрезной шкив ставить как выще товарищ показал.
ну да шкив надо. не буду ставить тайгу из за шкива. Меня земноводный зелёный зверь задавил. 1000 на распред и 500 на шкив.
где ты взял такую цену 1000 распред я брал у Лозового за 760грн.
213-розподвал низовий. Тяга чудова. Взимку атлічно, на підйом теж. Але він не крутиться. Перевірено на двигуні 1.6 80/79,4. Перевірено на вебер і weber, перевірено зі звичайною зіркою, з зіркою 21213 і з розрізною. Підтримую Оптімуса повністю. Вал 2101 краще.
Все относительно и зависит от персональных настроек в каждом конкретном случае.
Нельзя ссылаться на чье то одно мнение. Чревато самообманом.
И так же , по определению , не может 213 распредвал быть хуже копеечного.
Фазы у них идентичны , но подъем выше.
Разве не к этому мы стремимся , каждый раз покупая новый распредвал?
Опять же судя по ссылке на предыдущей странице 37 вал, желтая линия, во всем диапазоне оборотов находится выше или примерно там же где и сток.
не совсем фазы идентичные.
Разные источники информации дают порой разные значения фаз.
Есть такие , где указывают фазу р-ла 2101 232 гр , а р-л 21213 229.
это на выпуске,
а на впуске (01) 232 (213) 243,5
