SOT@ 1991
Нужен совет установке РАспредвала ваз 21213 на
И так имея стучащий распредвал 2101 прошедший 130 тыщ хочу его сменить, на 21213 вал, мотор 2101 с коленвалом 21213 на коротких шатунах, тоесть 1.5 объёму, ребят кто ставил такие распредвалы себе имеет ли смысл ставить его?
почему же имеет?? очень даже имеет смысл. под разрезную шестерню только надо ставить
При переборке мотора поставил 213 распредвал. По прибавке мощности конкретно от распредвала не могу сказать ничего, так как с 1,3 перешел на 1,5 на коротких шатунах, впечетление такое, что под капотом добавилось как минимум лошадей 30, впечетление самые приятные особенно на низах. На затяжной горке до середины выезжал на 4-й передаче, а потом включал 3-ю, так сейчас до середины на 4-й, а потом включаю 5-ю. Кстати советую вместе с заменой распредвала заменить рокера и регулировочные болты, и притом советую брать 214-й комплект, в нем сфера болта имеет меньший радиус, но зато рокера на порядок лучшего качества.
У меня аналогичный мотор (1,5 на коротких шатунах и 213 колене). Поставил этот вал в прошлом году и доволен как слон. Тяги добавилось.
А какую звездочку ставил 21213?
Спасибо! Рокера у меня хорошие СССРовские, а 214й вал же под гидрики вроде?
Оставил со старого вала, она нормально встала и метки совпали
Распредвал поставил как раз 213-й, а рокера и болты - 214-е, они идут комплектом, и со стандартными не взаимозаменяемые. У 214-х болтов меньше радиус сферы и на рокере соответсвенно менше диаметр посадочного гнезда, так что если менять, то только комплектом. Зато 214-е рокера намного лучшего качества, и мое мнение- если менять на новые, то ставить 214-е.
это конечно тема интерестная но снял крышку клапанную проехал не то опять снял крутнул, на 2109 там всёравно там же шкив "на улице" регулируй как хочешь.
Да согласен с вами качество нынешних рокеров сомнительное, поставлю 213 распредвал, шестерней 21213.
я тут копался советуют менять, ну купим и её, я понял что низа будут получше с этим валом, а верха? норм? конечно мотор свой выше 5 тыщ и не кручу не когда, да и то если кручу то редко.
Змінено користувачем SOT@ 1991
эм, нафига оО?
213-й ставишь в перекрытие и катаешься.
я тут копался советуют менять, ну купим и её, я понял что низа будут получше с этим валом, а верха? норм? конечно мотор свой выше 5 тыщ и не кручу не когда да и то если кручу то редко.
низа в принципе останутся те же, но после 3-х к должен заметить разницу в лучшую сторону.
Стоит такой Р\В,не доволен,на верхах тяги мало,а на низах когда она нахрен не нужна много.Буду обратно стоковый возвращать:(
optimus prime, так наоборот, обычно редко в повседневной эксплуатации мотор выше 3000-3500 крутить нужно, поэтому и тяга на низах нужнее чем на верхах. А как он делает меньше тяги на верхах?
самому интересно, 213-й наоборот на малообьемных двигателях дает больше отдачу на высоких.
если же все наоборот, то вал выставлен не правильно :bk:
поставил 213 вал с 01 шестеренками все совпало по меткам, даже метки стали точнее чем на стоковом рв, сначала задумывался о разрезной звезде но накинувши родную понял что мне она ни к чему.тяги прибавилось теперь на обгонах до 150 могу разогнатся на 01 валу больше 130 не ехала мотор 1.2
График пика момента посмотри,у мотора 21213 он на 3000 благодаря распредвалу,у 2101 около 4тыс,если трансмисия скоросная Р/В 21213 не очень подходит,и несмотря на кукареканье школотюнеров регулировка в опережение или запаздывание не помогает
а ничего что у 213-го что поршневая бОльше, что ход у коленвала тоже больше, соответственно объем и момент тоже больше, не? Зображення
это ты про себя? я так и понял :multi:
Змінено користувачем Emissions
а ничего что у 213-го что поршневая бОльше что ход у коленвала тоже больше, не? Зображення
Это я про тебя,заманал уже половину форума своими высерами, "великий" тюнер, пару лет как машину вживую увидел а уже себя гуру возомнил
в данный момент это похоже на "пернуть в лужу"
ты лучше скажи почему 213-й вал убирает высокие ?:multi:
или давай пруфы, или ты просто балабол, выбор за тобой.
или давай пруфы,
На ;Посилання Почитай внимательно,посмотри картинки и не пиши больше свои глупости
ребята тема не в то русло пошла человек спросил имеет смысл ставить рв 213 или нет?. ответ напрашивается один да имеет, будет прирост но не большой по мощности, при установке могут возникнуть ньюансы (есле да то нужно их описать). А пиписками мерятся кто больше понимает в авто...))) не та тема.
отлично, с твоей же ссылки:
При установке вала №37 на двигатель объемом 1,5л он будет верховым. При установке на 1,7 - низовым. Такая тенденция наблюдается со всеми валами. При увеличении кубатуры целесообразнее ставить верховой вал, так как низы увеличиваются за счет увеличения рабочего объема, а мощность на высоких оборотах прибавляется в связи с улучшением наполнения за счет вала обеспечивающего большее время-сечения. Причем, чем выше кубатура. Тем более выражен этот эффект. Если установить низовой вал (скажем 80) на объем 1,8 - получим прекрасный трактор, который сдвинет что угодно, но быстро ехать не сможет: после 3000об/мин двигатель умрет, крутить его можно будет только для шума. Если на двигатель 1,5 поставить вал №71 - он будет легко крутиться за 8000об/мин, а реально ехать только после 4000об/мин, и трогаться нужно будет с высоких оборотов, поджигая сцепление. Не ошибитесь с выбором вала.
т.е то что я и говорил, даже такой простой вал как 213-й на 213-м двигателе(1.7) у него весь пик идет с низов и на малых оборотах за счет своего обьема.
на 1.2 - 1.3 его пик будет на средне-верховых, вот так вот :)
Нет, не будет прироста, просто от того что момент будет на меньших оборотах,будет илюзия что тачка быстрее прет,
По факту и на практике он такой же как и по графику примерно на 3000-3500.Что доказано многими(говорят что лучше тянет на низах) значит я прав
а причем тут какой у тя распред к меткам?
Ребят не хочу стать объектом из за которого люди ссорятся, не ругайтесь, я к почему спросил распред 21213 не намного дороже 2101, и раз менять и есть выбор то чего бы не поставить лучше. А если кто будет говорить ну так ставь эстонцев или окб, ну нету на них денег да и ставить их нужно конкретно что б хорошо наваливать, а я не особый наваливатель, всем огромнейшая благодарность за ваши ответы и советы в этой теме.
