opanja 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 Здравствуйте, проблема такая, на прогретом двигателе, на ХХ печка работает хорошо, дует теплым воздухом, двигаясь со скоростью 80 км в час, когда вентилятор выключен с обеих воздуховодов тоже дует теплым воздухом, можно сказать горячим, но только стоит включить любую скорость вентилятора отопителя он начинает пищать и одна сторона воздуховода та что ближе к водителю дует сразу же холодным и даже когда вентилятор перестает пищать все равно дует холодным, а с другого воздухана дует горячим, в чем дело? куда лезть? P.S стоит гбо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 пищит скорей всего сам моторчик печки, лечится это заменой моторчика. а почему дует на один дефлектор хуже, то это надо скидывать опять таки корпус печки, и желательно снять радиатор, возможно там слой икебаны на нем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opanja 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 пищит скорей всего сам моторчик печки, лечится это заменой моторчика. а почему дует на один дефлектор хуже, то это надо скидывать опять таки корпус печки, и желательно снять радиатор, возможно там слой икебаны на нем... радиатор месяц назад был прочищен и пропаян Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 ХХ печка работает хорошо, дует теплым воздухом Она должна жарить а не просто дуть теплым, даже с ГБО. предположу: - неправильно редуктор ГБО подключен - забит радиатор печки - неполностью открывается краник печки - слетел воздуховод внутри торпеды - большие щели возле радиатора - закрыта воздушная заслонка(слетел тросик, у меня такое было) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 opanja, скорее всего вокруг радиатора рассохся уплотнитель. Мотор печки под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opanja 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 (змінено) Она должна жарить а не просто дуть теплым, даже с ГБО.предположу: - неправильно редуктор ГБО подключен - забит радиатор печки - неполностью открывается краник печки - слетел воздуховод внутри торпеды - большие щели возле радиатора - закрыта воздушная заслонка(слетел тросик, у меня такое было) она хорошо на холостом греет, прост оя образно выразился в сопоставлении теплый-холодный, а так жарит хорошо, просто когда включаю моторчик в движении с одного воздухана прохладный дует а с другого гарячий воздух. Скорей всего что проблема в подключении патрубков редуктора, может перепутали вход и выход местами? до этого на бензине когда еще не было гбо на машине все грело хорошо opanja, скорее всего вокруг радиатора рассохся уплотнитель.Мотор печки под замену. уплотнитель должен быть в самом пластиковом корпусе радиатора? Она должна жарить а не просто дуть теплым, даже с ГБО.предположу: - неправильно редуктор ГБО подключен - забит радиатор печки - неполностью открывается краник печки - слетел воздуховод внутри торпеды - большие щели возле радиатора - закрыта воздушная заслонка(слетел тросик, у меня такое было) https://a-a.d-cd.net/90ac3au-960.jpg" rel="external">Посилання на фото на редукторе, верхний патрубок ОЖ должен идти на коллектор а нижний врезаеться в патрубок который идет к печке?? Змінено 15 лютого 2016 користувачем opanja Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 уплотнитель должен быть в самом пластиковом корпусе радиатора? В плстиковом корпусе вокруг радиатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opanja 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 В плстиковом корпусе вокруг радиатора. я понял, а на счет вход выход ож с редуктора не подскажешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 я понял, а на счет вход выход ож с редуктора не подскажешь? можно паралельно печке или вход с коллектора а выход врезается на выход печки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opanja 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 можно паралельно печке или вход с коллектора а выход врезается на выход печки. я просто не вьезжаю где вход а где выход на редукторе, а редуктор у меня Cetino он почти аналогичный тому что на фото я выше скинул, два наконечника ОЖ один выше, другой ниже, вот не могу понять где вход а где выход жидкости Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 я просто не вьезжаю где вход а где выход на редукторе, а редуктор у меня Cetino он почти аналогичный тому что на фото я выше скинул, два наконечника ОЖ один выше, другой ниже, вот не могу понять где вход а где выход жидкости В редукторе не принципиально где вход а где выход. Но на практике вход лучше делать в нижний патрубок а выход с верхнего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opanja 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2016 В редукторе не принципиально где вход а где выход. Но на практике вход лучше делать в нижний патрубок а выход с верхнего. спасибо, тогда отпишусь, может что то поменяеться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
