vadim
Распредвал + сопутствующие проблемы
Сообственно ситуация - появился недавно стук как будто клапана не отрегулированы. Поехал к мастеру, сняли крышку клапана в норме. Начали слушать оказывается стучить распредвал :( . Далее сняли трамблер и там вроде грибок ходит туда сюда (я не знаю как это обьяснить, может не правильно излогаю, но мастер сказал что из-за него может давление низкое быть).
Двигатель 1,3 21011. После полной капиталки прошел 35 тысяч (меняли всё что можно было, в том числе и распредвал), после капиталки головы (замена клапанов, сальников и т.д.) и замены колец - пробег 5 тысяч. И вот такая ерунда :( . Тоесть сейчас пробег 35000.
Далее вопросы, так как я не совсем в двигателях разбираюсь. Мастер говорит делать полную капиталку, но ведь каждые 35000 я не хочу вскрывать мотор, тем более голова капиталена, кольца новые (прима) и когда их снимали сказали что они вполне нормальные были.
По распедвалу. Постель не может быть изношена? И как за 35 тыщ можно кончить распред? И если ставить новый, если ли смысл купить 213? И что нужно менять?
По грибку и т.д. Я даж не знаю что там может стучать. Мастер говорит чёт там не зажато. И если менять грибок и т.д. то есть ли смысл ставить нивовский? Говорят площать соприкосновения больше.
Спасибо за ответы :) .
чем мастер аргументирует свое мнение-какая компрессия и какой расход масла?
по распредвалу и постели-чтобы сделать все грамотно нужно снять постель с распредвалом и померять микрометром шейки вала и нутромером отверстия постели-посмотреть зазор и износ-все станет ясно
можно сделать проще-вытереть распред и постель от масла,засунуть его и постучать по постели-распред в ней не должен стучать
есть,менять нужно только распредвал
грибок тоже нужно нивовский,в нем шлицевая часть длинее
Тем что через пару тыщ опять менять что-то придется. Денег хочет видать :D .
Компрессия 10 вроде, точнее не помню. Масло не берет.
Брала масло - но заменили клапана, сальники и т.д. 5 тыщ назад.
По остальному понятно :) . Спасибо огромное!
Тюнер прав, а на рынке столько сырца продают
что он может и 1000 не выходить, а по поводу
"грибка" дык там тоже фигни на рынке полно!
Мне когда машину красили мужик
на красной копе подъезжал 3-и раза
его менял после капиталки!
vadim
что-то непонятно
35тыс. назад была полная капиталка
5тыс. назад заменили клапана
сейчас распредвал
кто капиталку делал?
может он прав?
Денег хочет видать .
это точно :D
tuner
Отож и мне не ясно :( .
Капиталку делал знакомый отца, еще в 2002году. Нашел запись, написано замена распредвала и резмеры поршней и т.д. Хз мож такой попался, а может и не новый ставили, хотя говорит что новый..
vadim
может он прав?
Хочется верить что нет :) .
Ладно б еще тысяч 70 или 100, тогда уж да, можно задуматся о капиталке, а тут всего ничего..
наверное знакомый такой попался :crazy:
про капиталку,конечно,моториста не слушай-если следить будешь ездить будет долго имхо
tuner
Спс :wink: .
Уже решено брать 213 распред с постелью и нивовский грибок + сопутсвующие запчасти.
Нашел у одноклубника компресометр, померяю для уверености :) .
Еще вопрос - ходят слухи что при установке 213 распредвала, двигатель шумнее работает, так ли это?
tuner Можно ли как то определить марку распред вала только со снятой крышкой? При замене РВ на 213 меняется начальный момент зажигания? двиг 2103.
позавчера собрал мотор,завёл с пол тыка,5 минут проработав заглох,хз чего,искры нету,скинул крышку трамблёра,старером покрутил а не крутиццо трамблёр,снял его,а на грибке нету шлицов,которые с кабанчиком...хорошо хоть кабан выжил,вот такие запчасти,даже и в магазинах проверенных :lol: видел вал который проехал 850 км,выработка на нём как за все 300-400 тык))
vadim
смотри сам вал на выработку,рокера и солдатики,если плохие солдаты то зазор нормально не выставиш.пускай может одноклубники помогут посмотрят,а то разные есть мастера))
vadim
Стук распредвала, для жигулей почти норма.
Как делал я. Знаю, что нужно покупать распредвал с постелью, ни в коем случае не отдельно. Берешь и стукаешь сверху по постели, над каждой шейкой распредвала - не должно быть никакого стука. Если есть - просишь другую. У меня знакомый продавец выбрал мне - и я купил. Пробег после капиталки тысяч под 40 000. Проблем не было (тьфу-тьфу).
И бери Тайгу, остальное хуже. Лучше - однозначно, едет веселей.
И что за мастер такой, что ты после пробега 30 000 менял кольца?
(если я правильно понял). Как так можно было делать??? Найди толкового мастера, и к нему сьезди.
Если не особо кумарит - ездь с етим стуком - ничего не случиться.
slashxxx
Andryhin
Ясно. Спс :wink: .
Меняли клапан прогоревший, а кольца подкинули, потому как я попросил, а то хз чё тогда ставили. Особой выработки не было, но чтоб не лазить по 10 раз поменяли.
Мастер вменяемый.
Та ездю пока :D . Клапана подрегулировали немного вродь тише стало, но всё равно прослушивается.
делал капиталку, поставил валы тайговские.
Бегает конечно круто, но когда на гашетку наступаешь, то звук принеприятнейший. вал долбит по клапанам или рокера по солдатикам, в общем громко. если сильно не давить, то норм.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
еще такая ситуация:
поставил трт (Укороченные) поршня, посоветовали поставить под поршня писюны охлаждения в маслянный канал от десятки. (для охлаждения пальца и днища поршня). мол они бьют в днище поршня маслом и охлаждают. но работают они при достижении определенного давления, оборотов.
Так может ли стук появится в ГБЦ из за того, что масла не хватает, при высоких оборотах???
Насос не менял (теперь жалею)
У меня тоже недавно распредвал начал греметь на холодном двигателе. Стоит Тайговский, проехал на нем около 45 тыс.
Мастер говорит надо менять с пеналом вместе, потому что невозможно правильно отрегулировать клапаны.
Сильный стук в ГЦБ :shock: иногда бывает вызван дитонацией из- за некачественного бенза. 5 тыс. проездил со стуком. (под нагрузкой ощутимо) потом заправился на заправке WOG? что под Бахчисараем и стук вообще пропал. заправился у нас в Севасе 92, снова застучал!
такой бенз!!!! :shock:
Детонация обычно на горячем двигателе под нагрузкой.
На холодном без нагрузки ее крайне тяжело вызвать.
У меня тарахтит именно холодный
прочёл- я в шоке!народ вы чего?! убей аб стену такого чудо-мастреа! меня в клочья просто рвёт от прочитанного.какие ьолячки на откапиталленом двигателе до 50 тыков????! ( при условии нормальной вашей обкатки) :) тут два варианта- либо запчасти дешовые покупали - сырец , либо мастер криворукий. не знаю как 01, но 011 двиг очень выносливый- в него даже камазовское масло льют! иногда льют масло.
по звуку- всё в сравнении имхо с 213 тише, просто другие звуки грм проявляются отчётливей, но если поставить рядом сток- разница будет. не знаю как у кого, но что такое шепчет услышал именно на 213 валу.
у мене також на 213-му тихіше. на певних обертах чути тільки шум ланцюга в резенансі.
совет: найди на разборке головку шевроле .я себе поставил и забыл.гидрокомперсаторы работают отлично. цена 2500гр
можно и отдельно поставить гидрокомпенсоторы на любую гбц.
последняя магазинная цена была 840грн за комплект.
я пробовал . но чтото у меня не получилось.точнее желаемого результата не получил. и денег вложил непло. а это посоветовали . поехал купил. движ работает отлично. и тяга возрола.
