AntonSt
Раздается глухой удар при нажатии на педаль газа
При езде на первой или второй передаче, именно при нажатии на газ, сзади (в районе кардана) раздается глухой стук. Если переключаться и немножко при этом подгазовать, стука нет. В чем может быть проблема? Крестовина? Менял ее в прошлом году.
Или шестерни сработались в планетарной передаче или шайбы регулировочные или корпус планетарной передачи или все в месте. Есть большой зазор.
Редуктор менял этой осенью (на троечный). Да, по ощущениям есть какой-то люфт.
Нашел здесь. По стуку похожий симптом. Посилання
Крестовины поломаются позже, на этом можно ездить безконечно долго если аккуратно. За той час купити ще один редуктор в запас. Тепер є час вибрати, нормальній. Окремо купувати запчастини то справжній шлак, ліпше цілий б/У редуктор. Я купував на металоломі по 100 гр.
С редукторами целая беда. Запасной есть поставили бу на СТО, но был клин задних колес, когда пару раз влетал в яму. Сейчас стоит новый. На праздниках займусь этим вопросом.
Крестовину можна убить и за неделю. Разное качество и разная установка
поставьте авто на скорость и покатайте его взад вперед, так вы услышите где стучит тяги мост крестовины или шлицы коробки
