аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 От сети импульный ток 50Гц, от АКБ постоянный - поэтому акб тянет лучше. :bm: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 не хватит! DC-DC преобразователя на 18 вольт? не смеши аматор1, а пачеМу, а ПаТаМУ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 не смеши да ради Бога, играйтесь ... Сколько ампер может выдать компутерный ДС-ДС без ухода в "оверлоад"? Или испустить дымок, в худшем случае... От сети импульный ток 50Гц, от АКБ постоянный - поэтому акб тянет лучше. :( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 а на какую мощность шуруповерт? Без понятия! ferm feas-18 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 аматор1, Вот манера общатся..... Обьясни, если не прав - так и скажу, а разные выпады и дурацкие смайлы - школоло штоле? компутерный ДС-ДС я нигде не писал про ПК DC-DC Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 Кстати, корпус родной батареи, если выпотрошишь оттуда аккумуляторы, следует сделать по весу близким оригиналу - для сохранения эргономики... гайками, болтами, щебёнкой У сетевого шуруповерта этого "противовеса" нет но работать им вполне удобно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 (змінено) Импульсники, особенно дешовые (а согласись 100 грвен за 10 ампер электроники китайской это при курсе 30 это ...) очень нервно относится к импульсным нагркзкам. А шурик на старте это практически кз, вобщем дешовый импульсник пусти волшебный синий дым и отправится к пресвятомуЭдисону. Так что или акб или честный блок питания с нехилой перегрузочной способносью. Ну или как выше говорилось не более М3, и то потихоньку. У деволта есть импульсник аналог акумулятора в ручку, но он стоит больше шурика. И не все деньги там за фирму. Насчет противовеса, так сетевой изначально так расчитан. Чего тут спорить, отсоедини акум и попробуй в руках, сразу стане ясно. Змінено 11 березня 2016 користувачем andre34 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 (змінено) я нигде не писал про ПК DC-DC а это есть что: Он подключается к АКБ на 12 вольт, есть такие переходники уже в корпусе - стоят около 700-800 грнв основном его используют для питания ноута от прикуривателя, там получается около 90Вт, в шуриках моторы на 70-80 Вт, так что хватит Вот манера общатся..... а что не так? Обьясни, если не прав не в прав в подсчётах необходимой мощности БП, хоть трансформаторного хоть ИБП (в компьютерных часто стабилизация по 5, а нужно по 12, бывает необходимо переделыватьсхему. В дешёвых ИБП , как правило, очень плохая ОС по току и слабая перегрузочная способность. В ИБП идёт преобразование первичного сетевого 50Гц во вторичное 20-50кГц, так что там размеры меньше при больших токах нагрузки, но сечение проводов должно быть соответтсвующим. Можно переделать слегка ИБП от галогенок на 12В, в "Радио" есть описание, но работает не очень хорошо. простые схемы страдают нестабильность и сложностью настройки. Повторюсь самое простое решение - АКБ от УПСа или автомобильный АКБ. zootechnik, не бухти У сетевого шуруповерта этого "противовеса" нет но работать им вполне удобно. он изначально заточен по развесовке!!! ПС. Пишов я спать, на работу завтра, пилять... ПС. Если подключить зарядное автомобильное, параллельно АКБ шурика, то и так можно работать, проверено нуждой! Змінено 11 березня 2016 користувачем аматор1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 (змінено) ferm feas-18 интернет говорит 82Вт при 12000 об/мин а это есть что: это отдельно плата, там ссылка есть БП от компа отдельно, наверное что-то не так обьяснил раз их вкучу слепили Змінено 11 березня 2016 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 интернет говорит 82Вт при 12000 об/мин при какой нагрузке и где эти обороты??? Китайсы и не такое пышуть... ПС. всё спать... пишов я... на ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 интернет говорит 82Вт при 12000 об/мин Врут, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 березня 2016 при какой нагрузке и где эти обороты??? Это обороты самого мотора без редуктора, хотя я и сам сомневаюсь про 82Вт, 150-200 - это больше на правду похоже Посмотрел разные темы, в основном за расчет берут 150-170Вт вот пример решения Транс выдрал из какой то не бытовой аппаратуры, моща (ориентировочно) 150 Вт, на вторичке масса отводов, выбрал 16В (провод там ф1,55 - почему и остановился на нём). Выпрямитель 1-полупериодный, КД 213, радиатор от кулера центрального процессора ПК (затрахался подгонять в корпус акка). Фильтр - 2 кондёра 2200мкФх25В в параллель. Остальное видно на фото, если что не ясно - спрашивайте. 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
