simuljant 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 Помогете советом Переднее правое колесо держитсь только на трех болтах (на четвертом нет резьбы). Можна нарезать резьбу большим метчиком или надо менять то к чему оно крепиться (думаю що это ступица ) Ну и плюс ко всему этому на правом нижнем рычаге, шпилька крепления обоймы подушки стабилизатора обломана. И мастера чтобы не заморачиваться, просто ее подварили. После крутого поворота - крепление внизу отвалилось и держится только на верхней шпильке. Надо менять рычаг полностью или наварить шпильку? спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 правом нижнем рычаге, шпилька крепления обоймы подушки стабилизатора обломана. это распространённый трабл, нужно высверлить остаток шпильки насквозь, заменить на болт с гайкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 это распространённый трабл, нужно высверлить остаток шпильки насквозь, заменить на болт с гайкой. можна обойтись и без подварки болта? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 да, без подварки. Это вместо подварки-вместо шпильки будет болт. Отламываешь, отпиливаешь,срезаеш болгаркой остаток шпильки...вровень с рычагом,сверлиш насквозь в том месте рычаг и вставляешь болт. у меня болт этот не прехвачен сваркой...затянут так. даже со стороны рычага, вторым ключем не пришлось удерживать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 Переднее правое колесо держитсь только на трех болтах (на четвертом нет резьбы). Можна нарезать резьбу большим метчиком или надо менять то к чему оно крепиться (думаю що это ступица ) ничего страшного можно перерезать резьбу на М14х1,25 можно так и ездить,если на других дырках в ступице резьба хорошая-проверено почти годичной практикой при езде за 150км/ч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 Оно то можно, но лутше всетаки перерезать. Так оно спокойней как то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 Не хотелось создавать новой темы, ибо прийдется создавать собственный форум для болячок своего жигуля К всему выше описаному добрался я и до люфта рулевой Сгрешил сразу на рулевой механизм и вроде не ошибся На сколько мог самостоятельно крутить рульом и щупать механизм , то "нащупал" неприятный звук, вроде щелчка.И четыре болта, держащие крышку были не затянуты абсолютно. Как можна вылечить люфт? Замена или доводка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 люфт на руле? попробуй на один зубец регулировочный винт на редукторе закрутить-отожми контргайку на 19 и на один зубец вкрути отверткой винт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Долил сегодня масла в рулевой механизм, закрутил нормально крышку, покрутил регулеровочный болт отверткой, и вроде стало легче. Но есть опасения, что полетело то, что называеться "сепаратор с шариками". потому что слышно хруст Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 там сепаратор пластмассовый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 Отламываешь, отпиливаешь,срезаеш болгаркой остаток шпильки...вровень с рычагом,сверлиш насквозь в том месте рычаг и вставляешь болт. на счет отпилить и прослерлить, проблем не возникает а как быть с болтом? надо будет снимать пружину, или так есть возможность засунуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 если мне память не изменяет, то без снятия пружины не получится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 просто переживаю, что если пружину сниму, то наз навряд ли поставлю можна получить совет, как это лучше сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 нужно пружину в сжатом состоянии связать проволокой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 только крепкой проволокой :D или скобы специальные купить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 Не скобы а специальный съемник для ПЕРЕДНИХ пружин (вместо аморта вставляется), но стоит он от 90 до 140 грн в зависимости от производителя и жадности продавца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 SLIP он не очень удобен этот съемник(ну может то мне так...) проще проднять рычаг и накинуть 2 скобы на пружину(а можно вообще пока ничего не разобрано один на машину сел,надавил другой в это время скобы накинул и все дела) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
