Земляк
Подскажите по электросхемке
При пуске тока на потребитель (мотор) по первому пути мотор должен работать на всю катушку и потреблять например 110Вт при 12В и 9,2А.
А если ток пустить по второму пути через сопротивление, чтобы мотор крутился в "полнакала", то потребление из сети все равно будет 110Вт? Половина пойдет на мотор, а половину сожрет сопротивление?
Существуют какие-то несложные варианты снижения оборотов мотора и при этом снижения потребления тока?
Вобщем, главные вопросы:
1. Одинаково ли будет садится АКБ при работе электродвигателя по цепям 1 и 2?
2. Будет ли идти ток (и какой) по цепи 2 при замыкании обоих цепей?
Змінено користувачем Земляк
I=U/R
Ну, оно то да... Но как-то ж снижают обороты вентиляторов в вытяжках и компах, чтобы при этом и потребление падало?
12 Вольт
5 ампер
сопротивление мотора 2,4 Ом( R=U/I=12/5=2.4)
добавляем резистор на 2Ома
получаем - 2,72 ампера(I=U/R=12/(2.4+2)=2.72)
собственно сопротивление и ставят чтобы ток ограничить
Т.е. если по первой цепи при 12В мотор жрет 10А и 120Вт, имея собственное сопротивление 12/10=1,2 Ом, то по второй цепи (с резистором на 1 Ом) он при 12В будет жрать 12/(1,2+1,0)=5,45А и 12*5,45=65,4 Вт и будет крутится примерно вдвое слабее?
При этом из сети будет забираться меньший ток? На сколько?
10-5,45=4,55
будет меньше брать на 4,55 ампера
Вроде ж при последовательном соединении на участках цепи делится напряжение, а ток остается неизменным. Т.е. после резистора пойдет все равно 10А, но уже должно быть меньше вольт. Или я чего не так понял...
А будет ли идти ток (и какой) по цепи 2 при замыкании обоих цепей?
I=I1=I2
U=U1+U2
Из первой картинки.
Ток, как вода побежит по пути наименьшего сопротивления.
Задай правильно или конкретно вопрос.
При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова:
I1 = I2 = I.
Рисунок 1.9.1.
Последовательное соединение проводников
По закону Ома, напряжения U1 и U2 на проводниках равны
U1 = IR1, U2 = IR2.
Общее напряжение U на обоих проводниках равно сумме напряжений U1 и U2:
U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR,
где R – электрическое сопротивление всей цепи.
Отсюда следует:
R = R1 + R2.
При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников.
Этот результат справедлив для любого числа последовательно соединенных проводников.
сила тока стабильная и ограниченная сопротивлением
сопротивление плюсуется
напряжение делится
А и два датчика один родной а второй подкидной чтобы был с другими показаниями температурного режима. Тогда выйдет двух контурное включение вентилятора.
dimon_21061, alligato, хочу на первой ступени включать вентилятор охлаждения в полмощности через датчик 87-92гр, а на второй - на полную через датчик 94-97гр. Как прикрутить те три провода и резюк, понятно. Но интересует именно потребление/расход электроэнергии при работе по такой схеме.
1. Одинаково ли будет потребление энергии из сети при работе электродвигателя по цепям 1 и 2?
Ну...как сказать-то... Вентилятор же в обоих случаях должен "попросить" в сети своих 110Вт (12В*9,2А). Но по цепи 2 у него часть "заберет" резюк.
Так вот, по цепи 2 будет хаваться столько же энергии, как и по цепи 1?
При указанной схеме, цепь 2 (87-92гр) размыкаться при замыкании цепи 1 (94-97гр) не будет. Т.е. обе цепи станут замкнутыми, и вентилятор заработает на полную. А резюк что-то станет потреблять дополнительно? Он же тоже в цепи?
Пример с водой вроде ясен, вода по-наименьшему пути пойдет, но труба "2" все равно ж заполнится, какой бы сложной формы она не была? Или тут имеется ввиду наличие клапана на второй трубе?
нет
нет
да
нет- меньше
да но очень ... очень маленький.
нет
Он же тоже в цепи?
и чо.
она там уже была но не течет
нет
еще для нормальной работы вентилятора нужно ставить в паралель
две лампочки Н7 или сразу две спирали из Н4.
dimon_21061, тогда как рассчитать, какую часть заберет резюк и на сколько в итоге вся система будет жрать меньше? Мне просто на работе мужик сказал, что потребление останется таким же, а для его снижения надо, чтобы была задействована другая обмотка (т.е. второй вентилятор).
а шо оно даст?
110Вт
12в х 9,16А
R=U/I
R=12/9.16=1.3Ом
Ты хочешь половину
добавляешь резистор на 1,3Ом
I=U/R
I=12/2.6=4.6А
P=U x I
P=12x4.6=55Вт
вот
а шо оно даст?
А где ты найдешь резистор мощностью 55Вт :)
Ты хочешь половину
Половина по амперах еще не означает половина по производительности самой крыльчатки, поэтому нужно опытным путем подбирать, в любом случае больше чем тянет сам мотор он не заберет.
Как писали выше - резистор от печки подойдет, возможно его придется немного перемотать в меньшую сторону
Найти можно - но это уже будет почти полноценный обогреватель
я - знаю
автор - пока нет
нет я пробовал
dimon_21061, эт я считал, до вентилятора "дойдет" 55 Вт. Я запутался там, где деваются еще 55 Вт :)
Я думал, что их просто "схавает" резистор, и потребление не упадет. И единственное, что произойдет, это падение оборотов.
А если поставить лампочку, то как же тогда упадет потребление? Лампа будет брать свои 55, и веник - свои. Итого все равно 110.
то он раскалится и сгорит
По поводу половины - эт я условно. Пусть будет не половина, а просто часть. Куда-то ж та часть должна дется)
Сорри, если мучаю кого и может для кого-то очевидного не вижу :bk: Но мне стало интересно.
они исчезнут :)
я же формулы написал
вот поэтому я и предлагаю использовать лампочки.
