AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 Проблема следующая - летом едешь как сауне. Как вариант, можно поставить вентилятор, но это будет колхоз. Кто как организоыывает кондиционер в жигулях? P.S. Закрыл кран печки - эффекта нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 Так купи кондиционер , установи . И вот оно счастье. А лучше , машину с уже установленым. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 Лучше вариант номер два. Мне-то терпимо, а вот ребенку тяжело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 Как вариант на небольшие поездки, наморозить льда в холодильнике и отнести в машину. Без кондера хреново конечно, как вспомню летнюю жару, да в машине, аж плохо становится, а если машина еще постоит на солнце несколько часов, так вообще баня внутри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 Было дело. Пользуюсь фольгой - закрываю лобовое. Солнце светило сбоку. Открыл машину - там баня, взялся за руль - чуть не обжегся. Открыл все двери - более-менее проветрилось. Так понимаю, от вентилятора толку немного - будет гонять горячий воздух по салону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 поставте кондиционер для Жигулей - "Прохлада" Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2016 (змінено) а что значит перекрытие краника не помогло? из корпуса печки тепло тащит? нужно сделать минимизировать попадание тепла от мотора в салон, тоесть радиатор должен быть перекрыт, должна быть тепло/шумоизоляция моторного щита либо заводская, либо аналогичная заводской, все технические отверстия в моторном щиту также должны быть закрыты, также не должно просачиваться тепло через проем в тоннеле где кулиса кпп. Дальше берем форточку - уголок и разворачиваем на забор воздуха и при езде получаем больменее обдув ну и впринципе ездим в равных условиях с владельцами остальных авто без кондиционера. А далее только установка кондея, что понятное дело не имеет логики. Также можно попробывать снизить прогрев салона, сделав термоизоляцию кузова и тонировку стекол. В ВК в лайфахаках читал что чтобы быстро проветрить салон, нужно открыть окно водительской двери и пару раз прогнать воздух в салоне открывая закрываю заднюю пасажирскую дверь, хз помогает ли. Если есть желание, можно сконструировать такую штуку, или использовать сам принцип работы. Посилання Змінено 10 квітня 2016 користувачем ricer Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_st 273 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Можно заморочиться на элементах Пельтье. Китаи готовые продают, только чет дорого (раньше смотрел, было дешевле) - Посилання Один вопрос - сколько их штук надо чтоб летом почувствовать прохладу в салоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 окна открываем вот и весь профит.\ а вообще у вас просто кран печки не до конца закрывается, вот и вся проблема. при нормальном кранике у вас с дефлектора будет дуть холодным. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Emissions, маленькое уточнение: будет дуть не холодным, а таким как на улице ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Даже типа статьи есть по изготовлению swamp coolerа https://www.drive2.ru/b/1251618/" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Emissions, маленькое уточнение: будет дуть не холодным, а таким как на улице ))) огромное уточнение, на скорости ВНЕЗАПНО воздух становиться прохладней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Emissions, маленькое уточнение: будет дуть не холодным, а таким как на улице ))) Именно это я и хотел сказать!!!))) Когда за бортом 30-35, кран печки особо не поможет. Кран сейчас закрыл. Разве что поможет боковая форточка. По кондиционеру - за такие деньги оно того не стоит. 150 долл за бу комплект 1992 года? Такая штука в салоне - как панель космического корабля. Проще уже открыть форточку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 AntonSt, в городских пробках и скоростях не помогут не окна ни форточки. Кроме того продуть может на раз два. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Было дело. Шею продуло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Emissions, ну дык про скорость то никто не уточнял. Да и с ребёнком в салоне сильно ветров не наделаешь. Ах да, ты просто не в курсе еще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Ах да, ты просто не в курсе еще + 1000000:multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Да и с ребёнком в салоне сильно ветров не наделаешь. Ах да, ты просто не в курсе еще сужу по своему детству и по младшему брату, что в 05 что в 2111 окно приоткрыли и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Раньше стоял вентилятор, лучше чем без него, не скажу что колхоз, с кондиционером не соревнуется конечно, но тоже вещь. Если в городе, так поставь и будешь рад, а за городом если в основном ездишь то просто окно открыл и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Неплохо помагает люк в кришу, вот только есть недостаток - в основном все они текут со временем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 zootechnik, Сколько видел реализаций, все под пленкой пищевой замотаны и скотчем)) Даже дилерские Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2016 а за городом если в основном ездишь то просто окно открыл и всё а вот не согласен. Нет, в том плане что свежий воздух поступает - все ок, кАнеш. Но есть два но. 1. Растет расход. Хоть у Жигулей и так аэродинамика не на высшем уровне, так еще и дополнительное сопротивление. Хотя, если был бы кондей, то возможно расход был бы одинаковым. 2. Самое главное личное для меня. Огромный шум от ветра на скорости свыше 70. Поэтому на трассе всегда стараюсь держать окно закрытым. Разве что немного приоткрыть. Больше - это вынос мозга для ушей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2016 Огромный шум от ветра на скорости свыше 70. Поэтому на трассе всегда стараюсьврубить музло погромче, для компенсации )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2016 Я бы не сказал, что на трассе жарко, даже у нас в Крыму. Всегда езжу с опущенным на 3-5 см водительским стеклом, а бывает вообще все закрываю, направляю дефлекторы печки прямо в лицо и все отлично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2016 BAHO, Закрываешь окно и становится как в сауне, а так шум, выбираешь что лучше) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
