alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Заняться поисками этой темы заставил конкретно доставший гидропривод. Инфы мало, но на одном из форумов нашел упоминание о том, что становится без проблем тросик привода от 10, но никаких фоток и подробностей по монтажу не было. Подскажите кто что знает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 поставь нормальные цилиндры, замени трубку и шланг - и забудь про идею с тросом, ибо становится без проблем тросик привода от 10,полный бред, потому что плечи усилий на наших педалях и педалях ПП абсолютно в разные стороны направлены... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 потому что плечи усилий на наших педалях и педалях ПП абсолютно в разные стороны направлены Поэтому педаль надо дорабатывать, либо ставить от пп. ГЦС новый, на РЦС поставлен ремкомплект, держит нормально уже 4 мес, трубка и шланг в норм состоянии, но после выставления по мануалу свободного хода педали и прокачки педаль не хочет иногда возвращаться от пола. Прокачивал раз 500, не помогает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 alexdoc не факт что у тебя нормальные цилиндры, если педаль не возврщается и рабочий цилиндр не течет, то проблема скорее всего в главном... Поэтому педаль надо дорабатывать дорабатывать это как? заводить трос в салон и под торпедой размещать? или мудрить рычаг на месте цилиндра? или приваривать кронштейн к педали сцепления? это все очень геморройно по причине того, что внутри на педальном узле нет места для дополнительного размещения рычага - нужно его снимать и резать либо ставить от пп. ГЦС новый на пп нет ГЦС от пп можно попробовать поставить саму педаль на классический кронштейн, но опять же - надо резать педальный узел и делать отверстие в моторном щите под фиксатор троса. даже если это сделать, то возникают еще три момента: 1) огромная геморройность замены троса в случае необходимости 2) расчет плеча для обеспечения грамотного хода вилки 3) крепление троса у картера сцепления придется делать на кронштейне со стороны КПП, то есть трос будет идти петлей в промежутке между тоннелем КПП и самой КПП, а места там не так-то и много PS насколько я знаком с пп, могу сказать что хода троса для нормальной работы классического сцепления не хватит, разве что попробовать просверлить вилку ближе к картеру сцепления, а вилка каленая, и просто так не просверлишь ее... PPS вобщем ИМХО затея эта не имеет полезного зерна и крайне трудоемка, гораздо легче обеспечить нормальную работу стокового гидропривода сцепления... ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 Устройство системы сцепления автомобилей Полонез: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 потому что плечи усилий на наших педалях и педалях ПП абсолютно в разные стороны направлены Поэтому педаль надо дорабатывать, либо ставить от пп. ГЦС новый, на РЦС поставлен ремкомплект, держит нормально уже 4 мес, трубка и шланг в норм состоянии, но после выставления по мануалу свободного хода педали и прокачки педаль не хочет иногда возвращаться от пола. Прокачивал раз 500, не помогает. а пружина у тебя на педальке стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 помоему тоже намного проще родной привод до ума довести чем создавать себе лишние ненужные проблемы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 Проблема временно решилась установкой 2й возвратной пружины на педаль, все работает гуд, только педаль чуть жестче. Но это пофиг, 90% поездок межгород. Похоже заедает сама педаль. Будет время, разберусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 на пп нет ГЦС Знаю. либо ставить от пп-педаль имелось в виду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 липня 2009 либо ставить от пп. есть еще одна заморочка - электропривод сцепы, точнее гидроэлектропривод) при Союзе на зазы готовые комплекты продавали, где-то у мну журнал был с детальным описанием пс. сорри за небольшой оффтоп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 пс. сорри за небольшой оффтоп Нифига не оффтоп. Все в тему. Инфы по этому в инете не так уж и много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 не занимайтесь ерундой - если использовать нормальные цилиндры и все грамотно прокачать, то родной привод отлично работает и не вызывает проблем и дискомфорта довольно долго... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 липня 2009 Инфы по этому в инете не так уж и много скан выложить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 ajm Давай. для обсчего развития :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 Выкладую, очень хитросделанная конструкция Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 оно только инвалидам и надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
