Corgar
Как разобрать спидометр?
Видел на авторынке разные трафареты на родной копеечный спидометр.Подскажите плз,как его разбирать(что за чем,чтобы шею ему не свернуть),если есть фото по порядку-киньте ссылочку.
Corgar
Там нет ничего сложного. Там по бокам на шитке есть две зашелки,засовываеш руки под панель и нажымаеш их и одновременно тянеш шиток. Потом откручиваеш трос спидометра и два разьема и снимаеш его. Надо порозгибать усики на железной окантовке и снять стекло,а стрелку пошатывая тяни на себяЮдолжна выйти(но не всегда.). И как на меня,лучше оставь родной трафарет с тем нужно долго возится чтоб он нормально светился(ставить диодов побольше),и смотрятся они хреново. Но ето дело твое,ставить или нет. :)
Дело в том.что там в комплекте идет само стекло с цифрами скорости и пластина(разных цветов),на которой нанесены риски и датчики топлива и температуры воды...Вот и я думаю-стоит или нет.Трафарет стоит 50 грн.,если бы найти ненужный рабочий спидометр и потренироваться...Может кто себе ставил-как оно смотриЦЦо?
Я себе такое ставил,параша редкая.))) Если и ставить буду себе,то только вот такое:
Но ето исли найду стрелки. :)
Главное при разборке не снимать стрелку с оси. Иначе потом только по ЖПСу можно воткнуть на место. Это касается панели приборов 2101.
