Pretor
HELP. Проблемы с электрикой.
Суть моей проблемы такова: Автомобиль при попытке завестись незаводится. Неслышно даже как крутит стартер(тоесть он вообще некрутит). При положении ключа в режиме зажигание негорят лампочки(на приборке), или ели ели горят(когда как). Акомулятор стоит новый. Хз что случилось. Автомобиль долго неексплуатировался. Все на первый взгляд норм. Может какие контакты? А катушка зажигания может быть причиной? Помогите.
trubkaСтартер новый.
Ага в том то и дело что гдето. Я сегодня облазил и все вроде до чего дотянулся :D почистил.
Pretor
провод до гены нормальный? клемы не окислены?
Добавлено спустя 31 секунду:
масса на двигетеле есть?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
оо, круто, сделали что бы все мессаги сливались в адин! Зображення
Масса есть. Да и клемы вроде тоже в норме. Завтра поеду в гараж и буду нах все клемы и контакты подряд чистить.
trubka
Нет если это все таки контакты виноваты то мало помалу на месте вычислим который. Просто я думал что этому причина может быть неисправность катушки.
Pretor
отсоедени её если думаеш что она! А вообще - тестер в руки и ты быстро найдеш проблему, если конечно знаеш какие заклинания перед тестером говорить нада! :)
Кстати - выключателя массы у тебя нету?
И все таки один вопрос мне так и не ясен: могла ли неисправность катушки зажигания привести к подобной проблеме.
Еще есть вопрос. Может ли быть виной контакт который идет от акума к гене? Хотя конечно вряд ли так как ток там в одну сторону только идет к акуму., верно? хотя этот же провод идет дальше до замка зажигания. Подскажите. И должно ли быть наприжение на катушке при выключеном зажигание? Хотя посмотрел на схему и сам понял что катушка врядли виновата, да?" class="ipsImage" alt="Зображення">
trubka
Насчет тестера идея хорошая. Так скорее всего завтра и сделаю(он ведь недорогой примитивный около40 грн). Но всеровно я ведь толком незная что должно быть под напряжением а что нет. Да я понимая что все эти вопросы детские, но от электрики я оочень далек.
Вот и мыкаюсь.
