teslya_vlad
ГБО 2 Врезка в коллектор (нужно ваше мнение)
Всех приветствую.
Мучает такой вопрос о врезке ГБО в сам коллектор как на 4 поколении
Стоит проставка, но мне не очень нравится такая идея, а врезку в карбюратор даже думать не хочу.
врезка в каждый из цилиндров по краям как в ГБО 4
Так вот кто что думает?
Думаю разницы не будет с поставкой ибо фишка гбо4 в правильном дозировании газа .имхо
Хотя, всё нужно пробовать на практике.
Отпишись по результату , интересно .
А регулировать подачу газа как собрался? в 4-м регулируется форсунками, а во 2-м никак - только дросселем и разрежением в коллекторе, так получится газ будет качать напрямую без ограничений - изначально провальная идея
Так то же самое будет работать от разряжения как и в случаи пороставки , только разницы что не две трубы а четыре и дальше по коллектору.
Да не будет оно работать - врезки (как и проставки) нужно делать до дросселя, а не после, дроссельная заслока является регулятором, если же врезать после - будет сосать сколько вакуума хватить, проще говоря тупо газом все зальет.
У ГБО-4 форсунки дозируют газ, у ГБО-2 газ дозируется разрежением, разрежение дозируется дросселем...
Можно врезать в коллектор только нужно ставить дополнительно форсунки, газовые мозги со всеми вытекающими и допиливать на карб датчик открытия дроссельной заслонки.
согласен
газ будет поступать моментально в итоге мне кажется это все дело вообще заглохнет так как газа будет поступать намного больше чем воздуха.
Стоит попробовать!
В случае неудачи, попадалово только БУ коллектор и форсунки.
В любом случае респект и уважуха!!!
Газ врезается в додросельное пространство - дросель закрывается и рязряжение падает.
Если ты врежеш в задросельное пространство, то при закрытии заслонки разряжение увеличивается. Работать такая система будет совершенно противоположно той, на которую сделан редуктор.
+100500!!!
teslya_vlad, Когдато сам пытался этим делом заморочиться,даже было все готово (куплено) один дозатор основной+два дозатора карбовых+все как ты сказал выше = но так дело и не дошло,просто мне помешала лень. В принципе по теории должно работать.
Принцип остается один и тотже за счет разрежения,закрылся дросель воздуха идет менше ест и газла меньше,на ХХ воздух (бензиновая смесь) всеравно попадает в камеру сгорания,еще влпрос остается открытым по поводу пространства - хватетли для самого разрежения. Попросту действительно нужно все попробывать,яж говорю мне просто помешала лень.
это произойдет только при подключении в додросельное пространство!
Мне действительно,все это дело интересно и очень охота если автор этим делом в серьез займется,чтоб потом отписал о результатах.
хочу попробовать..но вот теперь немного стремаюсь по комментариям выше)
хочу чтоб равное количество газа поступало в каждый цилиндр, проставка дерьмо однозначно..
а регулировать поставить теже винты жадности на каждый цилиндр
нужно пробовать одним словом))
Я уже немножко подзабыл,но у меня точно было один основной дозатор типа как на черепашку и два дозатора как на проставку, в общим получается винты полностью выкручены и регулировка будет одним основным он идет сразу от редуктора,в общим както так.
хочу попробовать..
написали выше
иначе не будет работать.
не морочь голову, ставь проставку или делай врезку. ну или же вышеописанные "дэвайсы" и будет тебе счастье
Не нужно изобретать велосипед.
мосчно сказано...
колесо уже давно изобретено, только круглое катится нормально.
ну если заняться более полезным и созидательным нечем - вперёт!
Мда. Похоже люди правы.
Работать не будет.
Принципиально то что газ должен поступать до дроселя, если после, то система должна быть как в гбо4 со всеми вытекающими .
если не ошибаюсь, а если ошибаюсь то поправьте то газ съедает воздух, и на холостом ходу по сути вся задроссельная будет полностью в газе, а значит нечему будет воспламенятся, так как без воздуха огня не бывает...
таки да господа, я вас услышал, был не прав
у меня стоит сейчас проставка езжу год
тогда врежусь в карбюратор под углом и шлифону чтоб ничего не торчало
Про врезку в карбюратор есть какие то тонкости?
какой карбюратор? если озон то там вот такая вставочка самое крутое что могли придумать.
зачем!!!???
какие врезки на ОЗОНе???
повторюсь:
япона мать...
