Блок управления центральным замком
Привет, Всем! Недавно менял себе сигнализацию, поставил Sheriff APS2500, все нормально, но появилась проблема: при запирании водительской двери не запираются (отпираются) все остальные, я так понял, что проблем в блоке управления центральным замком (БУЦЗ) который я выбросил при переустановке, выгладит он так: Посилання (см. картинку) и теперь не знаю как его подключить назад:( Если кто знает, подскажите пожалуйста, как правильно его подключить?
21074 Может чтото перепутал? проверь подключения, при вторичном нажатии сигналка втягует все замки? ЦЗ управлять может сигнализация и без блока управления центральным замком.
двери открывабтся только с брелка? или ключем тоже?
и брелком и ключем
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Сигналка работает нормально, втягивает отлично, просто когда я закрываю машину ключем а не брелком, то закрывается только водительская дверь, все остальные остаются открытыми:(
Я б не советовал ставить этот блок управления вообще, лучше подключить параллельно все актуаторы (при этом, если один из них перегорит, остальные сработают).
А ЦЗ, как таковой зачем нужен, если есть сигналка?
Затем - что человек хочет чтобы с ключа открывались двери.. А это возможно только с блоком ЦЗ...
21074 ставь назад БУЦЗ, а управление ЦЗ с сигналки подключай к выводам управления БУЦЗ
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Аналогично будет и с БУЦЗ, но в отличие от сигналки - останется возможность открывания всех дверей ключом.... + разгружены силовые контакты сигналки... В принципе, при установке новой сиги покупать БУЦЗ не стоит, но если он стоял - то пусть и дальше стоит - отрицательный качеств у него нету - одни положительные
Раньше сплошь и рядом продавались БУЦЗ со следующей расцветкой проводов: красный(+12В), черный (земля), синий и зеленый на активаторы, коричневый и белый (управление откр/закр цз), на главный активатор кроме синего и зеленого дополнитеольно шли черный,коричневый,белый... т.е. активатор замыкал землю с кор или белым для того чтоб БУЦЗ открыл/закрыл ЦЗ.... ВОзьми старый разъем от БУЦЗ и все понятно станет
У главного актуатора ЦЗ ресурс контактов (особенно если учесь, что все они китайские) мягко говоря, не очень большой. И когда они накрываюся, то сигналкой двери не отрываются вообще, а ключем открывается только водительская дверь. Тоже самое происходит и при выходе из строя блока управления ЦЗ. Поэтому лучше его вообще отключить
Вы абсолютно правильно меня поняли и правильно расписали расцветку проводов на БУЦЗ, но вот я тольно не могу понять по какой схеме подключить БУЦЗ к сигналке...?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В данный момент схема такова: Посилання
И в БУЦЗ и в сигналке - одинаковые китайские релюхи...
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
[ по какой схеме подключить БУЦЗ к сигналке...?
Для управления БУЦЗ с отриц управлением извне используются белый и коричнеывый провода БУЦЗ... смысл в том чтобы подать минус на белый или коричневый провод. Кто из них откр а кто закр - не помню =- опытным путем найдешь...
По твоей схеме со 100% уверенностью ничего сказать нельзя - но скорее всего тебе надо белый и желтый сиги кинуть на белый и коричневый БУЦЗ, а плюсовые цепи управления ЦЗ на сигналке отключить (т.е. откусить на корню оранжевый и синий с белым)...
Это бросается в глаза - но все равно сначала прозвони и убедись в правильной коммутации
Ну и естественно привода подключить на БУЦЗ,и подать на него питание
у меня сигналка Sheriff aps 2600
тут полное описание сигнализации:
2600
2500
для сравнения, у них отличий почти нет...
тут полное описание сигнализации: Посилання
Вот все ясно и стало!
21074 с тебя пиво, для Thornа
Помокму такая проблема есть везде. Я когда поставил ЦЗ с блоком то у меня с ключа работали все двери и когда закрывал водительскую кнопку все тоже закрывалось. После установки сигналки, а с блока идет на нее всего 2 провода, кнопкой перестало закрывать все двери и ключем закрывает только водительскую. Так же у друга на ланосе произошло после установки сигнализации. Наверное нужно как то к блоку по хитрому подключаться чтоб эта функция работала
Да ничего там хитрого нету, просто при установке отебе откинули управление с водительского привода, а этого делать не надо было...
Или вообще выкинули блок ЦЗ...
Вчера все подключил согласно схеме, не обошлось правда и без метода "научно тыка" :D но все же, все работает! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы!
К счастью автомобильная эл.сеть такое прощает... :) В ремонте ТВ, к примеру, однозначно привело к выходу из строя...
я вообще тяги поснимал с замков, после того как за одну неделю мою машину два раза пробовали открыть. а совковые замки открываются любым гвоздём.
21074
теперь твою машинку вскрыть легче, ножницами ломается водительский замок, открывается дверь, а при этом всём ещё и все остальные двери открываются....
Просовывается металл линеечка с выпиленным крючочоком за бархотку и открывается шпингалет... тихончко и красиво.... хоть с БЦЗ, хоть без БЦЗ...
Если открыли одну дверь - то уже дело сделано... без разницы что там еще откроется...
Я бы возможно ничего этого и не делал, если бы не один случай: однажды в Борисполе на одном из многочисленных светофоров я остановился на красный свет, и в этот момент в машину начали ломиться 3 пьяных быдла, хорошо что на тот момент у меня стоял этот блок и я сразу смог запереть все двери, жена очень испугалась. Поэтому после замены сигналки решил обязательно поставить его обратно.
А по поводу того, что ее теперь легче вскрыть, то правильно сказал AlexandrB машину возможно вскрыть и с блоком и без.
