Игорь 86
нестают передние амортизаторы!
при установке передний амортизатор упирается в пружину
он заходит нормально в любом положении подвески, чтобы легче было устанавливать - нагрузи пружину, подложи что-то под нижний рычаг и опусти машину, только так чтобы расстояния хватил амортизатор подсунуть, тогда точно станет.
Возможно салентблок тугой и тянет его в сторону пружины, он там немного под углом стоит а не ровно.
Игорь 86,
Фото где? Что перед этим делалось с передком?
А может ты перепутал нижние кронштейны аммортов и поставил левый на правый и наоборот?
P.S. Это как по телефону позвонить врачу и спросить у него - "Доктор, а почему у меня болит голова?" - А он вместо ответа вопросов 10 задаст! Или позвонить на СТО мастеру и спросить - а почему у меня не заводится авто? И ты думаешь, после таких вопросов, и именно в такой формулировке, получить дельный совет? Неа, не выйдет! Пишите, батенька, пишите!
Игорь 86, Амортизатор точно вазовский?
много раз разбирал-собирал но такого не было.
фото б прояснило что и куда там упирается
передок полностью переварили, но до этого была такая же проблема.
Сейчас передок задран - клиренс как на внедорожнике!
фото смогу завтра сделать машина не дома!
Игорь 86,
И тебе посоветую, после фоток (подробно что и как и где черкает, фото общего плана авто как стоит, и т.д.) меряй качественно диагонали, и будем думать над дельными советами. Хотя совета минимум как три у меня уже есть, без обид, дергай за уши сварщика (на данном этапе высказывание про сварщика расценивай это как шутку).
Двигатель установлен? У меня такая же была проблема во время сборки после капремонта кузова. Я первым делом принялся собирать новую ходовую, при разобранном моторном отсеке и у меня также плохо с матюками и монтировками устанавливались аморты. Но потом стало ясно, что при нагруженном передке аморты входят от усилия достаточного для выдавливания поршня. Вот и всё =)
Кстати, сайлентблоки не затянуты ли на пустой машине?
Gutman,
Двигатель с коробкой стоят, саленблоки только вчера затянул - были полностью откручены.
Сегодня буду фоткать!
Затягивал как?
нужно затягивать на нагруженном передке и в салон желательно на переднее сидение положить кг 50
zootechnik, Так и затягивал
shlonik1,
фото я выложил, амортизатор когда вставляю верх стает на место а нижний кронштейн не стает на шпильки - уходит в сторону колеса - беру монтер тогда стает.
Пружина почему-то стоит дугой.
левый амортизатор почти нормально, а вот правый когда нажимаю на крыло почти не амортизирует(дубовый) его зажимает пружина на 1 фото видно пружина вплотную к амортизатору и верхней резинке(вставке).
Игорь 86, а что там за проставка вверху стоит?
это спецом передок подымался, или так получилось посл ремонта?
втаком положении подвеска нормально работать не будет, амортизатор растянут на максимум и его быстро разобьет, шаровые также на излом.
Идеальным считаю когда рычаг и балка на одном уровне - клиренс нормальный и ход подвески достаточный
потому что это максимальный ход подвески вниз, ниже некуда
zootechnik,
после ремонта
мне посоветовали поменять пружины - у знакомого типа такого было, поставил новые и за три года ни капли не просела очень высоко передок , будет ставить старые.
Змінено користувачем Игорь 86
лишнее
похоже там над пружиной ревставка стоит, у меня такое было на третьем ремонте когда пружины менял, поставил назад нулевую и все стало нормально.
проще говоря замеряй толщину резинки над пружиной, должна быть около сантиметра толщиной - если больше, это уже ремонтная для просаженных пружин
