vegas
Радиоприемник & МР3 плеер телефона
На телефонах есть такая шняга как передать по радио. Выставляете на мобиле частоту на которой передаете и настраиваете приемник на ту же частоту и слушаете.
возможно ли к обычному приемнику,автомобильному,или вот такому например
реально, нужно по схеме найти вход усилка и к нему подпаять гнездо через резистор
с этим чел без радионавычек,тоесть спецподготовки справится может?
с этим чел без подготовки справится может?
если не различаеш транзистор и резистор - то врят ли, проще отнести телемастеру, для него это не составит труда.
технически это не сложно, найти нужное место и к нему подпаять два(моно) или три(стерео) проводка. потом подстроечный резистор и гнездо 3,5, или прямо кабелем сделать, но лучше гнездо и к нему кабель джек-джек
можно использовать фм передатчик для моб телефона
или по мощнее чтобы все село слшало.
Змінено користувачем WAZ
vegas,
на вот этом говне, фото которого ты показал, это очень просто.
там резюк, которым ты регулируешь громкость. у него три лапы. земля, вход и выход с ползунка.
Где масса, ты поймешь.
Сигнал - рубаешь дорожку и в разрыв тумблерок.
На "оторванный" вход резюка - паяешь свой вход от дибилофона.
И вуаля, будет счастье.
С автогавнитолой посложней.
Ее надо брать изначально с линейным входом.
в разрыв тумблерок
это чтоб оно могло работать и как приемник (обычный режим) и как усилок ?
оно то конечно так:) но мой единственный знакомый мастер очень любит выпить:(
Проще использовать гнездо 3,5 там тумблер уже есть встроенный
vegas,
да. Для того чтобы коммутировать входной тракт усилка либо на работу с радио, либо на работу с твоей телефонной вундервафлей.
могу тебе помочь с этим по месту. Если еще актуально.
Кодируешь? ;):multi::multi:
ЗЫ: Извините. не удержался )))
