Igorek1984 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Завтра поеду в гараж менять масло. Масло и новый фильтр есть. Меняю впервые. Читал руководство, для того чтобы снять фильтр нужен специальный съемник, но у меня его нет. Ехать менять масло на СТО не хочу, во первых стоит денех, а во-вторых хочу все сделать сам. Каким еще способом можно снять фильтр и поставить новый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smoki820 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 лично я руками откручиваю. :x Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorek1984 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Руками??? Ну, а если предыдущий хозяин использовал ключ, то руками я его врятли откручу! Читал еще, что можно пробить фильтр отверткой и использовать отвертку как упор, но это варварство. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Руками??? Ну, а если предыдущий хозяин использовал ключ, то руками я его врятли откручу! Читал еще, что можно пробить фильтр отверткой и использовать отвертку как упор, но это варварство. Почему варварство? Ты ведь все-равно его выкидывать будешь! Других вариантов нет : руками , отверткой либо съемником. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LadaPower 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Igorek1984 Если отвёрткой то руки все в масле будут ))))) Откручивай руками. Обмотай фильтр наждачкой крупной чтоб не проскальзывали. Если не получится - подкачайся :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 1) оборачиваешь наждаком и откручиваешь руками 2) находишь в гаражах гнездо жигулистов или других дядек, ковыряющих машины, и просишь съемник на 5 мин у них. Учти, что съемник может быть хлипкий, так что крутить надо без фанатизма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Руками??? Ну, а если предыдущий хозяин использовал ключ, то руками я его врятли откручу! Читал еще, что можно пробить фильтр отверткой и использовать отвертку как упор, но это варварство. Ели предыдущий хозяин был адекватен то ключ не использовал ибо так не положено. закручеваетса фильтр руками. но от времени может закиснуть. можеш сделать петлю из ремня какогото и с помошию монтировки или какогонить воротка открутить. но не проще купить съемник? он вроде как не дорогой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorek1984 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Да качаться вроде не надо, не хилый я - погнуть и поламать могу все что угодно ! Просто первый раз снимаю - хз открутится он в ручную или нет! Вобщем завтра буду пробовать. Ну если у всех получается - знач и у меня получится! Спасибо всем за ответы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Да не парся ты открутишь руками. Только ты перед тем как масло сливай чуть открути на всякий случай, лично я так делал когда папику на ланосе масло менял, а то до этого он менял на СТО и я боялся что не откручу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Каким еще способом можно снять фильтр и поставить новый? должен открутится рукми если проскальзывает, то использовать мелкую наждачную шкурку (плотно обмотать ее вокруг фильтра и руками откручивать) если и со шкуркой не получается (не хвтатет силы), то смело берешь отвертку пробиваешь его насквозь и сдергиваешь фильтр... отвертка - это если в лом покупать съемник... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Кстати, обязательно убедись, что на блоке не осталась уплотнительная резинка от фильтра. У сотрудника при смене масла на СТО из под нового фильтра вдруг начало активно течь. Затяжка не помогала. Сняли фильтр и оказалось, что внизу было так грязно, что резинку от старого фильтра не заметили и не удалили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 конечно руками хотя можно еще болгаркой срезать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 27 липня 2009 еще можно одеть кожаные перчатки, предварительно намочив их водичкой, чтоб фильтр в руках не проскальзывал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
