nemez 760 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 Итак, исходные условия. Имеем: а) пятикубовый (чуть меньше) каркасный басейн - 306х70 б) централизованную подачу воды с не сильно большим напором. Ну по крайней мере, автоматическая поливалка работает неплохо. в) Три фазы. Необходимо Обеспечить так, чтобы в бассейн набиралась теплая вода. Ну и при необходимости можно было подогреть очень быстро. Кто что посоветует в плане проточного электрического водонагревателя (производители, собственно, его производительность и т д и т п) ? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 8 ) 5 кубов нагреть проточным...... вот можно посчитать Посилання смотря какой температуры в трубе и до какой греть видел проточные на три фазы 15кВт, проблему с напором можно решить подкачивающим насосом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 zootechnik, не все пять кубов там надо греть; это ж бассейн - там должно быть градусов ну пусть 22-25; Вода - обычная система централизованного полива на даче.. Бассейн будет заполнен в лучшем случае куба на три. Меня интересуют особенности их использования. Ну и производители - кто лучше кто хуже и у кого есть опыт использования онных девайсов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 24 травня 2016 У меня был проточный Аристон на 5 кВт, температура нагрева регулировалась скоростью потока - чем меньше поток, тем выше температура. скажу так - тихий ужас, жрал он немеренно, а грел хреново, сразу при возможности заменил на бойлер. как вариант тены в дно встроить и подключить три фазы звездой - будет самый экономный вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 А у меня проточный,название....не помню точно,какое-то безликое тоже 5 кВт.Он у нас уже лет 7-8,я им доволен полностью.Да,тянет он немало,но ведь только тогда,когда нужно. как вариант тены в дно встроить и подключить три фазы звездой - будет самый экономный вариант 100%-самый экономный,но.....стремный 1 nemez відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Итак, исходные условия. Имеем: а) пятикубовый (чуть меньше) каркасный басейн - 306х70 б) централизованную подачу воды с не сильно большим напором. Ну по крайней мере, автоматическая поливалка работает неплохо. в) Три фазы. Необходимо Обеспечить так, чтобы в бассейн набиралась теплая вода. Ну и при необходимости можно было подогреть очень быстро. Кто что посоветует в плане проточного электрического водонагревателя (производители, собственно, его производительность и т д и т п) ? Спасибо! Может есть экномический смысл установки солнечного коллектора и малопроизводительного циркуляционного насоса? Вода всегда впринципи будет подогрета а затраты только на маломощный насос. 1 nemez відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Якщо стоїть задача просто підігрівати домашній басейн, то сонячний колектор+насос+мінімально автоматика. Колектор саморобний або щось таке - Посилання Тому що гріти три куби не надто дешево в наші буремні часи вийде. 1 nemez відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 И я за подогрев воды солнцем. И насосы ставить 12 или 24 вольта постоянного тока, это конечно в идеале. Три фазы наверно не нужно. https://www.google.com.ua/search?q=piec+%C5%9Bwider&espv=2&biw=1280&bih=685&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr95Wh1fTMAhWGE5oKHfbqDs8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=podgrzewanie+wody+w+basenie+z+paneli+s%C5%82onecznych" rel="external">Посилання 1 nemez відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 солнцем - не вариант ибо я там постоянно не нахожусь. Коллектор требует определенного монтажа, да и время на нагрев тех же пяти кубов - добрых полдня. Проточный нагреватель даже не требует монтажа - подключил два шланга, воткнул в розетку - и вуаля! Задача - в течении ОЧЕНЬ БЫСТРОГО промежутка времени набрать воду. При необходимости, подогреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 (змінено) Коллектор требует определенного монтажа, да и время на нагрев тех же пяти кубов - добрых полдня. А есть ограничение по току? Смотри вот такой нагреватель http://bt.rozetka.com.ua/7168774/p7168774/" rel="external">Посилання 24 кВт, мощный, Производительность 11,6 л/мин получается если 3000 литров разделить на 11,6 то получается 4 часа 20 минут минимум, и при этом непонятно до какой температуры он нагреет ее. Кроме того от большой площади будет большая теплоотдача, поэтому еще дополнительно надо греть. Если 24 кВт по расчетам нагреет 3 тонны примерно за полтора часа, то получается все упирается в производительность пропускания воды нагревателя Змінено 25 травня 2016 користувачем Лукаш1 1 nemez відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 кто что может сказать по поводу этого производителя? Кто-то пользовался этими нагревателями? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 солнцем - не вариант ибо я там постоянно не нахожусь. А що йому зробиться? Хай гріє і без тебе. Ардуінка з GSM/WIFi модулем, пару датчиків, SSR і дрібний насос, це якщо хочеться бути в курсі справ. Тупо порахувавши вартість нагріву трьох кубів відкритого басейну можна переконатися, що вигідніше маслати насосом круглий рік. Колектор підійде найпростіший, навіть шланг поліетиленовий скручений спіраллю. 1 nemez відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 А що йому зробиться? без мене місцеві торчки та алкаші дуже швидко тому всьому прироблять ноги. На період перебування там я нагрівач привезу. На період відсутності заберу звідти разом з басейном; Перше важливе питання - це мобільність системи та можливість привезти все у багажнику авто. Друге важливе питання - це час розгортання системи; Сонячний колектор відпадає однозначно. Система чудова та мені вона дуже подобається. Але у моїх обставинах застосувати її нереально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 без мене місцеві торчки та алкаші дуже швидко тому всьому прироблять ноги Тади ок. Цей фактор не врахував. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 тены в дно встроить и подключить три фазы звездой - будет самый экономный вариант кстати это вариант.но нужно переосмыслить предистория- много лет назад один электрик с огромным стажем рассказывал мне,что при совке на стройках именно так и грели воду на стройках и прочих объектах-в большую бочку вставляли три штыря,на них кидали три фазы-и нагреватель готов! (наверно многие знают о кипятильнике из двух лезвий-это его разновидность,только фазы-три,а вместо лезвий-штыри) ближе к телу Делаем конструкцию из трех штырей,которую можно быстро подключить на 3 фазы,и вкинуть в бассейн (такой себе трефазный кипятильник) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 кстати это вариант.но нужно переосмыслитьпредистория- много лет назад один электрик с огромным стажем рассказывал мне,что при совке на стройках именно так и грели воду на стройках и прочих объектах-в большую бочку вставляли три штыря,на них кидали три фазы-и нагреватель готов! (наверно многие знают о кипятильнике из двух лезвий-это его разновидность,только фазы-три,а вместо лезвий-штыри) ближе к телу Делаем конструкцию из трех штырей,которую можно быстро подключить на 3 фазы,и вкинуть в бассейн (такой себе трефазный кипятильник) Только не совсем безопасен такой вариант, тем более с детьми которые пожелают окунуть руку чтобы проверить температуру... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 25 травня 2016 Только не совсем безопасен такой вариант Типа с проточным будет безопасней. Три фазы подрузомевают что стоит или УЗО или дифреле на 30мА которое сразу отключит сеть при молейшей утечке. это если делалось по правилам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 26 травня 2016 Типа с проточным будет безопасней.Три фазы подрузомевают что стоит или УЗО или дифреле на 30мА которое сразу отключит сеть при молейшей утечке. это если делалось по правилам. Да, подключать электрическую часть будет электрик-профессионал. Не смотря на наличие всяких защит, пользоваться бассейном можно будет исключительно в обесточенном режиме, при отключении всех энергопотребителей, включая циркуляционный насос на фильтре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
