PashaSM1
Ручник схватывает только на одно колесо
Тыс. 5 назад поменял трос ручника, подтянул, отрегулировал, работал сразу нормально, схватывал на оба колеса (проверял на вывешенных колесах).
А совсем не давно обнаружилось, что правое колесо перестало схватывать вообще, даже чуть-чуть.
Подскажите, в чем проблема?
Трос на правую сторону пустил под трубой выхлопной? Если да, то труба проплавила пластиковую (или какая она там) оплётку, в кожух троса попала вода и там всё нафиг закисло. Либо распорные планки (между колодками) износились. Но скорее всего первое...
Нет, над выхлопной ( +еще проложил кусок металла,чтоб не так грелось )
PashaSM1
Тогда проверь как ходит трос, просто с ямы руками подёргай, двигается - распорные планки. Нет - тогда уже смотреть/пытатся его расклинить :)
В смысле, если трос двигается, то надо поменять распорную планку? это та, которая верхняя на щите тормоза?
Она самая :) (недавно такая проблема обсуждалась, в ней дело было)
Барабан снимал, смотрел, трос присоединен нормально
дак когда барабан смотрел надо было трос потянуть и глянуть,ходит колодка или нет
если кусок металла контактирует с оплеткой троса,то
визуально смотрел, оплетка не проплавлена, нормальная она
посмотрел бы, так ассистента не было
Это можно сделать без ассистента: затягиваешь ручник и смотришь. Если трос в свободном полете и колодки гуляют - меняем на рабочие.
У меня была похожая проблема,только ручник не брал на оба колеса.Я тогда все перепробывал и тросы мынял (штуки 3 причем все разные были)и по разному трос прокладывал,и на СТО ездел.Короче поменял поменял распорные планки и все зароботало. :)
Собствено тоже такой диагноз только колеса вообще не хватает. Стоял старый хватало только на одно при разборке оказалось что он уже был переделан. Тут знакомый отдал свой все вроде нормально, собрал поставил... вооаля неработает..Времени очень мало, а точнее возможности с ямой, так вот собираю инфу что бы на выходных посмотреть. Спрашивал говорили что могут барабаны износится но просмотрел вроде не точились и нет сильной выработки. Кто может сказать длину планки. (От одной колодки до ручника и от левой колодки к правой)!! буду очень благодарен!!
Тоже проблема с ручником,поменял колодки,трос меньше 1000км. назад.Причина в следующем при натяжки ручника чтоб тот брал на третем щелчке,сначал все гуд но после использования его около 10раз он опять растягиваеться и берет токо на последнем челчке.Как с таким бороться?
Проблема с тем, что тормозит от ручника только одно колесо решается очень просто. Задумка инженеров хорошая. Давление само должно перераспределяться одинаково на оба колеса. Как с одной стороны давление растет, то трос должен сам перемещаться в строну низкого давления и тогда второе колесо начинает брать. Но к сожалению трос сам передвигаться не хочет. Поэтому тормозит одно колесо и все. Нужно передвинуть трос в строну колеса которое берет раньше. И проверить. Даже трос можно закрепить в таком положении каким то зажимчиком и все.
Если не берут оба колеса, а ручник затянут, то это нужно подрезать пружины, которые в тормозном барабане. Они не дают возможность дальше приближать колодки.
