Toxa SR
Снова продольный угол (кастор)...
Видел пару тем , но решения трабла так и не нашел...
Собсно проблема: после установки 15 колес с резиной 19550 R 15 при регулировке этого самого кастора в плюс ( по заводу - 3 с копейками градуса) колесо не то, что трёт, а просто упирается в переднюю часть крыла, посему на данный момент оставили в нолях, что плохо сказалось на управляемости и прохождении неровностей...
Теоретически необходимо: просто подать верхнюю шаровую опору на примерно на 1 см назад...
Вопрос: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? А ТОЧНЕЕ, КАК ЭТО КТО-НИТЬ ДЕЛАЛ???
А фотку мона колеса?
Млин надо было на R15 меньше профиль (наверно) брать...
а шаровую смещать это мне кажется не серьёздно...
тебе наверно надо было перед покупкой
сюда Посилання попасть
По ходовой думаю изгаляться чревато!!
ИМХО! Причиной может быть Вылет -? или ширина диска (ширина резины) -?
Toxa SR
Вся проблема в том, что на классике весьма хреново регулируется кастер, то есть даже на новой машине с завода, запаса на регулировку в "+" - практически нет... только в минус...
Помоему The One такую тему поднимал, и что-то находил где-то, ток ни отчёта, ни сцылки...
Действительно, в минус запас мама не горюй, с развалистом вместе смотрели...
Вот и вопроос по сабжу: Как увеличить запас регулировки в плюс, или сместить запас регулировки по минусу в плюс??? :puppy:
Toxa SR
над этим вопросом думаю уже года 2-3, есть несколько вариантов, но...
1) шире разнести лонжероны (с помощью шайб развала между лонжероном и балкой)
2) более длинный верхний рычаг (говорят что есть такие)
остальное всё из космоса (как например смещение шаровой опоры на рычаге и фрезерование (сделать ее более тонкой) оси нижнего рычага)...
вот наиболее реальные способы...
