alex_lys
Help !!! Установка в 21013 сидений от 21099 !
Кто нибудь ставил в "копейку" передние сидения от 21099 ??? На днях перепали мне такие сидушки по дешовому, состояние очень хорошее, но на родные места не станут точно. Хочу поставить их с наименьшими жертвами, без посторонних порезок и поварок, ну или с минимумом их ??? Подскажите, плииииз !!!
Да есть смысл, стоковые сидения вообще плоские, я и пассажир на хорошем повороте улетаем с сидений ! И пассажирское у меня ломаное и заварено с неудачным "высоким" углом, пассажир сидит напряженно с наклоном немного вперёд. А покупать ино выходит слишком накладно, "золотого запасу не хватает", а эти сидушки достались совсем недорого.
Ну ежели так, то выбор и вправду не большой :reve:
Ну а с "минимумом поварок" это по месту нужно игратся, вот полистай: Посилання эт я в своё время ставил, может и пригодится :)
habatun
Спасибо, это именно то, что я хотел увидеть. Я и догадывался о таком варианте установки. Но всё равно есть вопрос - поперечина сделана из уголка , толщина кажется около 2 мм ???
сидушки у 99 не намного лучше чем в классике, зачем тулить этот калл в машину не понимаю, продай их на профильном форуме за какие то деньги, подсобирай и купи что то нормальное, а не выбрасывай деньги на ветер.
Там больше, около 5 мм (нужно померять). Но с уголками не особо выходит, лучше найди прокат квадратный его можно прикрутить к кузову, а к прокату уже непосредственно прикрутить сидухи (так надёжнее чем лепить на старые крепления). Никакой сварки - кузов живее :)
Jemen +1. Лучше потерпеть, чем потом переделывать....
Делать переходы от родных креплений к любым другим из квадратнопрофильной трубы. Я в форуме этот вопрос публиковал, поищи тему про седухи от москвича. Там и фото есть готовых кронштейнов, которые сейчас ждут седухи от лайнуса )) Плюсы- кузов не трогается абсолютно, и полный творческий подход.. Минусы- нужна труба, сварка, твердая рука)) рулетка, и свободное время )
я ставил,крепление сидений пакупал девятые и мне их в варивали,родные разумеется срезали, посадка водителя и пассажира становится ниже,и больше расстояние между передними сиденьями ,думаю без в варивания сиденья передвигаться не будут вобщем там механизм передвижения другой чем на 01
toretto-s
Есть такой квадратный профиль - каркас от дебелого лабораторного стола. Из него сделаю рамки.
cqe
Спасибо ! Значит не только на ино сидухах люди ездиют ! Со схемой крепления в родном 09-м кузове я разобрался - у приятеля рассмотрел и сфоткал. На родные 01-е креполения ест-сно не станут, но не хочется сильно кромсать и варить.
Спасибо всем за отзывчивость и со-участие !
habatun
а как же смещение водителя относительно рулевого колеса влево при такой установке? не напрягает?
если в варивать крепления с 99 то смещение можно выставить
Вчера закончил таки установку сидений. Получилось хорошо, крепко и надёжно. А главное - удобно, сидишь не на плоской доске, а на сидении с профилем, с бортиком по краю, с высокой спинкой, с хорошим регулируемым подголовником и прочая дребедень. И мне и все членам семью, которые сиживают на переднем сидении - понравилось. Правда, установка пошла с третьей попытки - только третий проект крепления был признан жизнеспособным и надёжным. Поэтому почти 2 недели ездил без пассажирского сидения.
На счёт не соосности рулевой колонки и водительского сидения - да, она есть. Но она была и на стоковых сидениях - смещение оси руля по отношению к оси сидения составляло примерно 6-7 см. Но стоковое сидение шире на 10 см, поэтому такая не соосности не бросалась в глаза. Сейчас её больше заметно, но на посадку и управление она нисколько не влияет. По крайней мере мне.
ты крепления видно не с 99 брал,у меня ни какого смещения нет,крепления прикрутил к сиденью выставил ровно прихватил сваркой потом снял сиденья обварил и всё :)
Да, крепления делал из уголка и крепил его к родным стоковым полозьям. Сидения стали ровно, но выше чем в 099, на уровне стоковых. Сидеть удобно. Варить мне проблематично, т.к. днище и пол салона хорошо обработаны антикором и устелена какая-то шумка, толстая с пропиткой. Жалко это всё обдирать для сварки.
В субботу уже намечена поездка по грибы в район (50 км в 1 сторону), тогда будут полные впечатления от эксплуатации.
