dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2016 (змінено) Строю мотор для драга на базе блока 21213 Есть несколько вопросов. Имеется коленвал 2130 с ходом 84мм я так понял под него ещё нужны шауна 129мм или спец поршня. Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ? Я так понимаю датчик распредвала не обязателен? Какой из распредвалов будет лучше для драга М35 или М48? Какие форсунки взять? Есть ли смысл переходить на однорядную цепь и звёзды? Змінено 27 липня 2016 користувачем dimon2010 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 При обычных условиях 213 блок и вал имеется недоход 2мм, с установкой вала 2130 будет выступание 2 мм, многие фрезеруют поршня на 2мм и ездят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 нашол вот такие поршня Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 нашол вот такие поршня Посилання блок который 82 точить в 84? оно то можно - но жить будет не долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 блок который 82 точить в 84? оно то можно - но жить будет не долго. Есть поршня 82 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 Есть поршня 82 ну это другое дело. Вопрос где их купить? Трт разве что. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ? на вакуумник не подскажу, но по идее точно так же как на ДАД, а на ДАД делаешь 4 штуцера в каждом дросселе(если нету заводских) пото обьединяешь попарно (1-2, 3-4) а потом обьединяешь эти пары в одну, и уже на ДАД. Можно без ДТВ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 По валам какой лучше будет М35 или М48 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 ну по ТТХ 48й немного лучше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2016 Куда подключается Переходник для переноса РХХ Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2016 Куда подключается Переходник для переноса РХХ Посилання как бы написано Переходник применяется при установке дроссельной заслонки Ф60 мм , либо при установке 4-х дроссельного впуска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2016 как бы написано Да это понятно но куда подсоеденять шланги от него? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2016 на вакуумник не подскажу, но по идее точно так же как на ДАД, а на ДАД делаешь 4 штуцера в каждом дросселе(если нету заводских) пото обьединяешь попарно (1-2, 3-4) а потом обьединяешь эти пары в одну, и уже на ДАД. Можно без ДТВ бред... ДАД вешаешь для барокоррекции и всё будет работать... ДТВ как ближе к впуску, так что бы он показывал температуру воздуха который засасывается в мотор Куда подключается Переходник для переноса РХХ тебе надо соединить "рампой" все 4 каналами за дросселями, и от них пускай будет шланг на РХХ, второй шланг подключается перед дросселем после фильтра... короче смысл в том что бы перепустить через РХХ воздух мимо закрытых дроссельных заслонок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2016 В смысле бред? Как ты вот повесил бы ДАД на дросселя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2016 Emissions, я бы повесил в атмосферу для барокоррекции, как и написал же выше)) ты можешь себе представить что будет показывать ДАД подключенный к коротеньким рогам коллекторов? ты понимаешь что там показаний не будет, что там будет одна дерготня? там такие перепады что он ничего вообще не увидит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2016 Emissions, я бы повесил в атмосферу для барокоррекции, как и написал же выше))ты можешь себе представить что будет показывать ДАД подключенный к коротеньким рогам коллекторов? ты понимаешь что там показаний не будет, что там будет одна дерготня? там такие перепады что он ничего вообще не увидит... странно, девятина на дросселях от ямахи р1 показывает и работает же... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2016 Emissions, на дросселях всё работает "по дросселю", там ДАД нужен только для коррекции перепадов высот, всё, на этом его функции заканчиваются... то что у вас на чём то ДАД так подключен, это еще не говорит что настройщик не отключил его вообще=)) я бы не вешал ДАД на дросселях в задроссельные каналы, я бы сделал просто барокоррекцию и всё Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2016 Хватит ли на такой конфиг волгофорс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
