Земляк
Как узнать, какие у меня задние РТЦ?
Хлопцы. Снимал барабаны и увидел, что у меня сзади щитки разные стоят, один с эксцентриками, а другой - без. На том, что с эксцентриками, колодки за 10 ткм сожрало до нуля, а на другом - процентов на 30-40 всего. Вот решил разобраться, в чем дело, мож у меня цилиндры разные стоят? Один самоподводящийся, а другой - нет? Как определить по их внешнему виду? Маркировки не увидел ни на одном... Только померял на всякий случай их габариты, левый 46/29 мм, правый 47/30.
[spoiler="Левый">Зображення
[spoiler="Правый">Зображення
оба цилиндра 2105 .
возможно трос ручника неравномерно распределился в кожухе из-за этого одна сторона перетормаживает?
WAZ,
А как это визуально определяется?
Вот видео на эту тему
Визуально можно определить по рабочим "пяткам" которые жмут на колодки. У 2101 они прямые и цилиндрические, а в 2105 под усеченный конус. И цилиндр 2101 если не ошибаюсь немного длиннее за 2105
Так же цилиндр 2105 работает в обе стороны, а 2101 только в одну если не ошибаюсь
WAZ, да, с новыми колодками левое колесо так же блокируется ручником с двух щелчков, а правое только на пятом щелчке. А как трос равномерно распределить? Там же вроде уравнитель есть, по которому трос должен скользить и автоматом устанавливаться... Или я чего не так понимаю...
All!@nce, видео смотрел, но в продаже встретил цилиндры "Мастер" для 2101, так они с такими же пятками, как 2105, вот и задумался, мож еще какие отличия есть.
Мои-то вообще без маркировки.
Змінено користувачем Земляк
Надо смотреть чтобы каталожный номер был 2105-3502040
Вот список которые есть на деталях
Ага брал я на деталях недавно ЗТЦ 2101 в запас, на коробке написано K2055C3 2105-3502040... в продаже так же есть Кат. номер: 2105-3502040 Зав. номер: K2056C3. Посмотрел на сайте Фенокс похоже таки K2055C3 это для 2101, а K2056C3 для 2105. Почему тогда на коробке K2055C3 2105-3502040 так и не понял...
