Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2016 Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать установку планшета, телефон в машину, чтоб он заряжался быстрее чем разряжался. Опыт использования телефона андроид 6.0, 5 дюймов как навигатора (яндекс навигатор без голоса и MMAPS без интернета) показывает, что телефон садится быстрее чем заряжается. Зарядка от прикуривателя 1.2 А draft Зарядка телефон от 220В родная на 1 Ампер тоже разряд быстрее чем заряд (серфинг без звука по вай-фай) потому, что горит экран. Цели: 1) на ходу, холостом ходу, не заведенным смотреть фильмы на телефоне (планшете) и не разряжаться. 2) как от телефона (планшета) вывести звук на динамики? Динамики разные не обязательно от магнитолы подключать. - Ответ: 2) - обычные ПК динамики в них есть усилитель. Джек 3,5 в телефон а питание куда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2016 емкость батареи на время автономной работы без зарядки - узнаем сколько нужно ампер. моему бравису нужно 2 ампера чтобы он от зарядки не садил батарею при работе на нем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2016 Serjjjjj, так ты определись, динамики от магнитолы будешь использовать или какие-то другие? Во куда техника зашла, первый раз слышу что при работе разряд идет быстрее чем заряд) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2016 Дуги 5 макс. Батарея завялена 4000 мА, фактически по тестам в интернете 3500 мА. Если заряжать больше Ампер чем на сетевой (1А) будет все хорошо? Автомобильные вижу "белкин" 2100 мА. И "Рохс" 2100мА. Хорошие зарядки? Динамики подключения по разным вариантам рассматриваю. 1) отдельные маленькие мало потребляющие. 2) большие сзади Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2016 интересно зарядка увеличивает ток при понижении напряжения или нет, по идее должна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2016 А чего оно должно падать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 используй только 2 амперную зарядку, тогда тел. и будет заряжаться. одно амперных не достаточно. проверено на тел леново и нокиа не однократно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 белкин отличная зарядка у меня такая. телефон при работе навигатора и игрушках малого заряжает. у меня выведден дпоплнительный прикуриватель ринг и в него вставлен белкин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 * заряжается быстрее чем разряжается. До этого был нексус - были проблемы при юзаньи навигатора ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Опыт использования телефона андроид 6.0, 5 дюймов как навигатора (яндекс навигатор без голоса и MMAPS без интернета) показывает, что телефон садится быстрее чем заряжается. Зарядка от прикуривателя 1.2 А draft Зарядка телефон от 220В родная на 1 Ампер тоже разряд быстрее чем заряд (серфинг без звука по вай-фай) потому, что горит ............ к 2000 мА час нужно обратить на качество провода и сопротивление. например родные бсб провода пропускают 2000 мА ч., а вот провод с магнитами уже не дает заряжаться быстрее разряда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 У меня зарядка на 2А. заряжает отлично. Проверял когда ездил на море. постоянно был включен на яндекс-карте. Звук с телефона подключен через магнитолу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Если в магнитоле есть Аукс вход, то можно все легко связать шнурком и двумя штекерами миниджек Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 А чего оно должно падать? на стоянке тоже надо чтобы заряжался быстрее разрядки, а при стоянке напряжение 12.2 а при езде 14. А кто скажет насчет ресурса батареи? Когда то давно читал, что чем быстрее заряжается аккум, тем меньше его ресурс, хз применяемо это для сегодняшних аккумов или нет. Плюс нагрев из-за более быстрой зарядки наверняка увеличится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Как то никто не упомянул, что для использования зарядки га 2А, в первую очередь телефон должен воспринимать эти самые 2А, если я не ошибаюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Кстати да. Мейзу и сяоми все на 2а, а айфоны на 1а Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Как то никто не упомянул, что для использования зарядки га 2А, в первую очередь телефон должен воспринимать эти самые 2А, если я не ошибаюсь. 1. если батарея 2 Ампера час и выше,как думаеш штатная зарядка сколько будет выдавать? 1 ампер?!? 2. что-то я давно не видел смартфонов и планшетов с емкостью менее 2 ампер (дешман не считается , и простые телефоны не всчет). 3. телефон-смартфон покупают не только по тому что он красивенький беленький, но и чтоб долго работал, а это уже 2.6 Ампера, 4 ам., 4,5 ам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 1. если батарея 2 Ампера час и выше,как думаеш штатная зарядка сколько будет выдавать? 1 ампер?!? Сам додумался? ил можешь чем то подтвердить? Если у меня на прошлом телефоне был 4000mAh, то по идее у меня должно было быть зарядное на 4ампера? А аукителы, с акумами 10000, то что, зарядное 10амперное должно быть? По моему ты какую то зависимость не правильную вывел. Линейную )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Serjjjjj, я не парюсь насчет разного вида зарадных в прикуриватель - у меня есть пауэр банка большая которой хватает на все про все на больше чем сутки - проблема была такова что для заграничных поездок возникла необходимость всегда быть на линии и много разговаривать по телефону в режиме видеосвязи. А это такая штука которая выедает батарею похлеще фильмов. Пауэр банка позволяет заряжать телефон среди каменных джунглей мегаполисов, в общественном транспорте или на природе. Ты можешь смотреть кино где ты захочешь, без привязки к прикуривателю или к розетке. В моей ситуации емкость 10400 честных милиампер часов. С головой хватает на все - про все. И да, для планшета должен быть кабель для зарядки соответствующий - ибо те кабели, которыми мы пользуемся, в реалиях на одном ампере тока и выше, греются и на них тупо выгорают гнезда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Сам додумался? ил можешь чем то подтвердить? Если у меня на прошлом телефоне был 4000mAh, то по идее у меня должно было быть зарядное на 4ампера? А аукителы, с акумами 10000, то что, зарядное 10амперное должно быть?По моему ты какую то зависимость не правильную вывел. Линейную )))) Єту зависимость вівел как раз ті. В моем посте об єтом не слова. Немного неправильно меня понял. большинство штатніх зарядок відает 1 ам., но есть зарядки которіе відают 2 ам. Так вот при заряде штатной зарядкой 1 ам. даже с розетки, и пользуясь смартом он не заряжается, а в лучшем случае поддерживает постоянній заряд (в авто разряжается). Кроме єтого нужен кабель которій будет расчитан на ток 2 ам. п.з. біли кабеля которіе даже при 2 ам. при зарядке разряжался смарт от сети. поменял кабель и пошел заряд при условии работі на смарте. кп.з к тому же влияет и состояние батареи, новая или уже под убитая и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 В общем проехали. Я только хотел сказать что если тел разработан для зарядки током в 1а, то ты к нему подключи хоть2а, хоть 5а, заряжаться быстрее от этого он не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Скорости не прибавится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 Так вот при заряде штатной зарядкой 1 ам. даже с розетки, и пользуясь смартом он не заряжается, а в лучшем случае поддерживает постоянній заряд Погоди, если зарядка занимает от нуля до полного 3-4 часа, и при пользовании поддерживает заряд, то получается без зарядки твой телефон сядет за эти 3-4 часа? А что ты делаешь с телефоном? Походу у тебя что-то не то с телефоном. Почему я и написал что офигел от этого. nemez, а какой ток выдает повербанк? У него проблема со скоростью зарядки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 работает инет (браузер), скайп висит, навигатор, и две программы службы такси, могу еще играть во что то или музыку через блютус слушать. да хватает на 4 часа заряда максимум. при том что батарейка под убитая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 g1978, ну если так использовать, то тогда понятно Зарядку на 2 ампера купить можно, но фиг его знает поддерживает ли контроллер батареи заряд большим чем 1 ампер током. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2016 использую для зарядки планшета, навигатора, телефона такие модули: По отзывах отдают 3А без проблемм, я не тестировал. Планшет с включенным интернетом, жпсом, вайфаем запущенными приложениями с убитой батареей держит при 100% зарядке и не понижается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
