yanickolya 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2016 В общем ситуация следующая... не горит дальний свет. Происходит все так, включаю клавишу: в верхнем положении рычага - габариты (на панели индикатор ближнего) в среднем - ближний(на панели индикатор ближнего) в нижнем - габариты(на панели индикатор ближнего) на себя - дальний горит (на панели индикатор дальнего) Куда пропал дальний в штатном режиме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2016 подрулевое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yanickolya 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2016 Emissions, сам переключатель нужно менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2016 Нет, менять не нужно. Необходимо разобраться с коммутацией. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 21013 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2016 Тут варіантів небагато:реле, підрульовий або проводи. Треба слухати : якщо при вкл дальнього клацає реле,то могли підгоріти контакти,або обрив проводів.Якщо реле не клацає-винний підрульовий. P.S ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на кожну фару стоїть окремий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2016 (змінено) Свой случай расскажу. Все знаем что на дальнем тяжело эл. цепи приходится (если нет релюшек). А в цепи страдает всегда слабое звено. У меня так же дальний пропал (и тогда остается моргание) когда в самом подрулевом из-за перегрева контактов подплавился пластик, и там перестала выдвигатся подпружиненая "подкова" контакт. Это маленькие фиксы, замыкают цепи при переключениях рычагов. К сожалению подрулевые фактически не разборные, но такой косяк с "такой матерью" можно осилить. Меняется (если имеется под рукой донор подруль.) П контакт с помощью ножиков, пинцетов, утиков. И вторым делом плетешь реле в свою проводку, на ближний и дальний. Там 100 грн это обойдется и час работы. По факту порулевые горят именно из-за этих подпружиненых "П" ибо ток большой, а пружинка слабая. В итоге фигнюшка эта накаляется и плавит пластмасу. Змінено 18 вересня 2016 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 21013 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2016 Geser ,там 011 так-само як і в вас. Реле на дальнье /ближнє світло там само -собою обов'язково. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2016 Тут варіантів небагато:реле, підрульовий або проводи. Треба слухати : якщо при вкл дальнього клацає реле,то могли підгоріти контакти,або обрив проводів.Якщо реле не клацає-винний підрульовий. P.S ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на кожну фару стоїть окремий не вниматильно читали проблему человека, в режиме блымнуть дальний оно блымает, если б реле не работало то дальнего вообще никакого не было б. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yanickolya 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2016 Emissions, так на что обратить внимание? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2016 так на что обратить внимание? yanickolya, На переключатель и реле.Когда включаете ближний/дальний реле клацает? У меня так же дальний пропал (и тогда остается моргание) Вот,моргание осталось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2016 alexart, а реле то у пострадавшего вобще есть? У меня к примеру не было, что и пришлось делать самому. Весь свет на прямую был. оттого постоянно либо кнопка либо переключатель горели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2016 если мигнуть работает с комутацией всё ок, дело в контакте, как говорил Geser, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yanickolya 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2016 Geser, а какое реле должно стоять? у меня, вроде, РС 702 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2016 не это. Должно быть на свет еще 2 реле, 4х контактных. Под капотом на правом брызговике. Либо их вобще может не быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
