zvan
Где ошибка при покраске?
Завалили покраску, подскажите, в чем причина.
Имеем материалы:
грунт 2К Novol. После грунтовки проходят 1 сут.
Протираем антисиликоном.
Краска- акриловая белая Mobihal 2K. Добавляем отвердитель, 5-10% растворителя Mobihal 18-27С.
Наносим 2 слоя краски с паузой 20 мин.
Все ОК! Глянец, ничего не подрывает. Заталкиваем в сушильную камеру, ждем 30 мин.
Результат: по середине крыши (полосой), передние крылья, 2 двери, капот- краска сморщилась. При этом глянец остался.
Что было не так?!
грунт и краска несовместимы
Так ведь только местами, не везде.
а ты грунт перед покраской наждачкой перетирал???
- естественно, 500 и 600 номер.
Или не правильно сушили или толстенный слой краски. Или же под краской остался силикон, растворитель или еще какая-нибудь хрень. А может грунт ложили на старую краску и при покраске растворитель достал до краски и подорвал ее.
причина в холатности при работе
нужно разрезать пузырь и посмотреть из каких слоёв он состоит если слои отошли от грунта то несовместимость с грунтом если вместе с грунтом то плохо сушили грунт или под покраску грунта поверхность была плохо подготовленная или осталась срань на поверхности или жир кароче на какомто этапе вы схалтурили вот и результат
или ещё может быть но менше вероятности во время покраски произошол перепад температур и краску потянуло вобчем перед покраско нуно убедится в совместимости материалов вплоть до папробывать на отдельном куске типа тесть и не холтурить во время обезжыривания поверхности + матовать нормально
делай хорошо а плохо оно само палучится - не халтурить
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
а да возможен такой вариант есть умельцы которые подкрашивают водоэмальсионкой мелкие куски и царапины - сам видел +
так вод если вы при подготовке не сняли этот слой то жопа на лицо
изходя из этого полоса на крыше может о том свидетельствовать (вы бы фото выложили ато по буквам гадать тяжело)
:lol: :lol:
Проснулсо?
Доброе утро. :)
На дату создания темы смотрел? :o
Двоичнег 8)
дык другие тоже с темой сталкнутся Ведь форум не для только вот сейчас а прошедшее невсчёт:)
и я не праснулсо меня тоды на форуме не было постри на дату моей рыгистрации я сягодняшний:)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а нуда про фото я смарозил в лужу пукнул :)
kalinaden
чем подкрашивают??? :D водоэмульсионкой, это типа той что стены можно дома красить, ты шутишь или серьёзно???
а если машина частично с балона была подкрашена, то при перекраске эту краску полностью удалять нужно? (сразу уточню, в покраске не шарю, так что не смейтесь сильно!)
если кисточкой красить будешь то не стоит... блаблабла
я ж грю перед работой если сомневаешся проверь на маленьком участке где она (старая краска) есть убедись что не вызывает боков а потом смело крась всю машину но не забывай по чистоту и температуру это если только нет баков, если же они есть то смело удаляй старую краску.
Обычно проявления будут при покрытии грунтом НО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ ГРУНТ СОВМЕСТИМЫЙ С ФИНАЛЬНОЙ КРАСКОЙ если появлений нет крась смело финальной Просто на стадии "грунт " легче и безболезненно можно исправить даже если ты запарол бок и не проверил на кусочке. А это на свой страх и риск - если не используешь совместимый грунт и финишку но они не конфликтуют между собой не факт что финишка просочится сквозь грунт и не пойдет реакция со старой краской поэтому грунта не жалей чтобы слой был хороший.
Я тоже не маляр но работал с более привередливыми материалами чем краска - полимеры. Хотя краска к ним тоже относится не вся конечно.
просто ко всему нужно подходить проверив или сделав маленький эксперимент дабы не выкинуть деньги на ветер.
finn
там где балончиком подкрашивалось, лучше дотереть до металла, чтобы от неё там ничего не осталось. Очень часто бывает, что когда краска на неё попадает может свернутся
на краске из балончика не то что краску а и грунт подрывает, и розтрескивается...
finn
Вот тебе люди которые имели с этим дело реальноArvid svarsh4ik так что finn мотай на ус
