AntonSt
Руль с меньшим диаметром - насколько удобен?
В настоящее время установлен тайговский руль. Очень удобен. Насколько будет комфортен руль с меньшим диаметром, учитывая, что ЭГР нет?
у меня стоит руль, что то до 33см в диаметре. вполне норм. но тут каждому свое
Если не загружен на машина то норм, но и диаметры есть разные. Плюс настройки рулевого. В основном разницца только при стоячей машине в кручении.
у меня 350мм мне удобно, сейчас пару раз в неделю езжу на ниссане b12 там руль 400 мм (если не больше), такое чувство что на камазе еду...
AntonSt,
Как по мне, если плотной комплекции водитель, то малый руль это плюс - больше пространства, если при меневрах, то нужно быстре перебирать руками, каждый выбирает именно под себя. А чисто мое - родной руль у Классики великоват немного...
Я хоть и плотный водитель, но малые рули дико не люблю
Я маленькие рули не люблю из-за большого количества спиц(3, 4) и пухлости. Поездив на 08 и таврии с родными рулями (тонкие и две спицы) понял что сток рулит. Если бы на шахе уменьшить диаметр родного руля и прорезинить его то был бы чудный руль.
Тут надо пробовать, одним нравится, другим нет.
С маленьким рулем усилие больше, особенно на месте и на малых скоростях, зато руль "острее", меньше руками махать надо для рулежки.
Обзавелся рулем Grand extra диаметром 35 см. Тактильно хорош, прорезиненный обод - хват удобный. По ощущениям в управлении удобен, чем предыдущий. По сравнению с тайговским - как игрушка.
Автонаездник, руль переслал бы, но попросил родственник на семерку. Забываю все спросить, кмк магнитола - рабочая?
Змінено користувачем AntonSt
Нужно пока привыкнуть. По сравнению с тайговским - как игрушка. Но управлять машиной легче. На месте руль еще не крутил, думаю, здесь будет потяжелее - приложенный момент меньше.
