-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 Всем привет. На моей четверке с двигателем 1.5 оказалась беда. Загнуло клапана. Я купил б.у. мотор с 2101. Хозяин уверял что он нормальный и компрессия была 10-10.5 везде. Снял с него гбц и кинул на свой мотор. Поездив еще 1000 км масло начало мешаться с водой. Я решил кинуть низ от 2101. Кинул. В нем было какое то масло. Понятья не имею какое. Я залил 3.5 литра самой дешевой разливной минералки (для пробы) при этом забыв что в нем уже есть масло. Завел. После Прогрева и работы двигателя минут 20-25 все масло превратилось в эмульсию. При сливе масла оказалось около 5.2-5.5 литра Могла ли пойти эмульсия от смешивания масел(допустим полусинтетики и минералки)? Могла ли пойти эмульсия из-за того что я не промывал ГБЦ от эмульсии со старого двигателя (Лепил на скорую руку) Или же эмульсия от чего то другого? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 @@-RaZoR-, в голове есть специальные заглушки. их я отметил черными кругами на фото Так вот. Если прокладка головки блока нормальная или ты думаешь, что нормальная, то проверь эти заглушки. Просто нажми в центр заглушки каким-то болтом силой руки. Они выгнивают из-за воды и дешевого антифриза и начинается такая зараза как у тебя. У меня был прорыв в первой левой заглушке. Нарезал там резьбу и вкрутил болт. Жаль, что масло прийдеться менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 После снятия всех гбц поверхности всех гбц и блоков проверялись на искривление советской стальной линейкой? Привалочная поверхность блока проверялась на наличие трещин резьбовых отверстия для болтов крепления гбц? Технологические заглушки (алюминий) в гбц под распредвалом и в торце гбц к салону авто проверялись шилом на наличие сквозной коррозии из-за "кислотного" антифриза/тосола? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 Могла ли пойти эмульсия от смешивания масел(допустим полусинтетики и минералки)? нет Могла ли пойти эмульсия из-за того что я не промывал ГБЦ от эмульсии со старого двигателя (Лепил на скорую руку) нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 После снятия всех гбц поверхности всех гбц и блоков проверялись на искривление советской стальной линейкой? Привалочная поверхность блока проверялась на наличие трещин резьбовых отверстия для болтов крепления гбц? Технологические заглушки (алюминий) в гбц под распредвалом и в торце гбц к салону авто проверялись шилом на наличие сквозной коррозии из-за "кислотного" антифриза/тосола? Ничего не мерялось. На втором двигателе эта гбц работала нормально... Сколько воды достаточно для появления эмульсии? Вода при попадании через карбюратор может создать эмульсию? (просто до того как мотор встал у меня по пути загорелся ГАЗ пламя шло с карба, я по неопытности сначала пробвал тушить водой...но а потом огнетушителем. Когда все потухло карб я не мыл (в нем было воды полная поплавковая камера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 в нем было воды полная поплавковая камера Нет. Та вода попадет в камеру сгорания. Из нее в выхлоп. Стартером гидроудар не сделаешь, чтоб подорвало голову. Проверяй заглушки. Ты еще тот прикалист с горящим газом Чтоб проверить заглушки необходимо только крышку клапанов снять. Для появления емульсии достаточно 100мл воды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 у меня дето литр тасола ушол в масло через заглушки прогнившие .замазал тупо герметиком их ,а тут какраз грибы попёрли ,ну мотор было нежалко ездил на эмульсии с двойным уровнем почти,думаю вдруг герметик прохавает шоб опять непересрать масло буду так ездить похеру ремонтировать некада было..и дето за 200-300 км у меня масло стало опять чистым )) тасол испарился походу..ничё неслучилося с мотором как ездил так и ездит ..многие говорят шо хавает кольца неслабо эмульсия, я скажу я незаметил такого вобще ..у меня стоят обычные вазовские кольца .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Ребят все ок. Слил все что было в моторе. Залил другое масло. Проехал 150 км.Все ок. Видать как то вода попала в блок. Дабы не плодить тем спрошу тут. Поставил мотор 1.2 (с компрессией 10.5) на четверку Сегодня проехался.... На газу естественно... Но такое ощущение (после 1.5) что я с прицепом еду. Медленнее набирает. Обгонять почти нереально.... Это нормально? У кого то еще стоит в четверке 1.2? Как ощущения? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Ребят все ок. Слил все что было в моторе. Залил другое масло. Проехал 150 км.Все ок. Видать как то вода попала в блок. Дабы не плодить тем спрошу тут. Поставил мотор 1.2 (с компрессией 10.5) на четверку Сегодня проехался.... На газу естественно... Но такое ощущение (после 1.5) что я с прицепом еду. Медленнее набирает. Обгонять почти нереально.... Это нормально? У кого то еще стоит в четверке 1.2? Как ощущения? Конечно нормально, тем более двигатель б/у (компрессия 10 атм - это нужно приготовиться к ремонту), на пропане, да и ГП наверно 4,1 и КПП 2105 Сделай ремонт своего родного двигателя и все будет ок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
