blade2008
Прыгают обороты???
Недавно регулировал карбюратор, проездил где то неделю.Сегодня вдруг обороты упали до нихочу, стала глохнуть на холостом ходу.Подкрутил холостого хода, появилась детонация, но не глохнет.И тем не менее обороты скачут от 0.7 до 1.2
:shock:
Вопрос почему могут прыгать обороты?и увеличится ли расход бенза из за накрутки холостого хода?Ток не смейтесь, я в карбе полный чайник :oops:
Недавно регулировал карбюратор, проездил где то неделю....Ток не смейтесь, я в карбе полный чайник :oops:
Опс... А зачем полез в карб ??? Нужно идти по своим следам - в регулировку карба.
Потому-что регулировал карб. А что именно регулировал, что крутил и как ??? Только крутил или разбирал карб ??? Карбюратор - тонкий и важный механизм и шаловливых рук он не любит. В такой ситуации проще найти по соседству опытного автовладельца или по рекомендации - хорошего карбюраторщика.
alex_lys
регулировал у карбюраторщика, не сам :D в карб не лез :wink: а прабл появился.
карб дааз 2105 - 1107 010 - 20, карбюраторщик сказал что он древний :cry:
blade2008, это тебе древний карбюраторщик попался. Причин может быть много. Скорее всего подсос воздуха или забит жиклер хх. Возможно еще изношена резиночка на винте качества смеси.
причины нестабильных оборотов:
Посилання - выбирай на вкус. И карбом там далеко не всё заканчивается.
vilinman
короче махнул провода на 2 и 3 свечке,крутанул стартер,пернула из карба, :multi: поменял все назад, видать чет там просралось и все теперь опять нормально :D Метод этот взял из этойже ветки про карбы :)
blade2008
На долго это не поможет, надо разобрать карб, почистить его. А хотя если работает, то пусть работает... :)
vilinman
Боюсь что если разберу, то собрать то соберу, а вот регулировать то опять придется, это лишних 40 гривен :( а с финансами пока напряг :( ты умеешь регулировать?
блин опять забыл что есть личка :oops: сори :oops:
blade2008, особо не умею, но если ты его разбереш почистиш и собереш, особой регулировки тебе не должно понадобится, так немного выровнять холостой ход и качество смеси отрегулировать.... Если что могу помочь в регулировке...
blade2008
если после пердежа в карб помогло, то скорее всего нуно воздушный жиклер почистить. у меня когда вебер стоял, то при твоих семптомах именно он и засорялса.
GIMLI
на выходных весь его отмою и почищу :D та и карб такой что низ от вебера верх от дааз :D
дааз это оно и есть. не муч зря его. выкрути жиклер, продуй его и его канал в карбе. если помогло то катайся и радуйся)
GIMLI
знать бы где он :( а так разобрать почистить, и собрать как было я смогу.может подскажешь где его искать?
blade2008
хм
нуно мурзилку глянуть. я в копеешном ковырялса. а в этот не лазил. посмотрю скажу.
Всем привет! Подскажите где можно купить не дорого карб на копейку. Что нужно для его установки? Сколько примерно это выйдет по деньгам?
