Arvid
Гильзованный блок
Итак проблема такова, есть блок 03 расточенный под 79 поршня, ремонт уже 79.8 как бы точить уже некуда, вот и пришла мысль может гильзонуть его? Кто что расскажет, может сталкивались, какая стоимость работы и гильз. с Удовольствием гизьхонул его до 76.0
Arvid
береш гильзу с запорожца, чугунную, точиш по внешнему диаметру под свой размер, по внутренему на 76,0 и впресувуеш их, у моего знакомого 011 блок так загильзован :(
А вообще береш 500 грн, идеш на разборку, покупаеш другой блок и не морочиш мозги, так как гильзованый блок это уже не блок, а по стоимости примерно одинаково будет! :wink:
hoi
за 500грн у нас сложно нормальный блок найти одно Г если честно. И к тому же у меня есть уже в сборе новые поршня с шатунами с кольцами в сборе, поэтому гильзы в моём случае более дешёвый вариант
Arvid
у нас блок 03й неточеный 500 грн, хотя если и поискать то и дешевле можно найти! :wink:
hoi
Вообще неточеный? Что-то дёшево сильно, у нас в раёне 1000грн, может немного дешевле, по крайней мере на яме б/у
:shock:
за штуку можно мотор взять
Ты поищи, неможет быть что бы блок штуку стоил! :wink:
Arvid
смело гильзуй и все
hoi
гильзованый блок точно такой же,как и негильзованый
hoi
А есть данные? А то может там и разницы то нет.
А то меня тоже интересует этот вопрос, хотя есть знакомый ездит на гильзованном блоке и вроде все точно так же как и на обычном... ездит 2-й год уже, пробег не знаю, но хозяин не жалуется.
DRiV3R
ну если ездить в дед-режиме то думаю норм, но вот если крутить его и хорошо греть.....
hoi
Ну в дед-режиме он точно не ездит... ибо сам с ним тягался)
Но вот что с ним случится еси подогреть хорошенько? Там и там чугун, марки не знаю, но ЗАЗ то воздушный, знач более жаростойкий чем блок ВАЗа.
hoi
Ну предположим что эт действительно так, тогда можно просто сделать припуск на это дело при расточке гильзы и все дела.
да все нормально работает,гильзовка это обычная практика ремонта блоков,тысячи машин ездят с гильзами и не знают проблем,даже полностью аллюминиевые иноблоки гильзуют чугунными гильзами и все работает,главное натяг выдержать
Вчера узнал цены на гильзы, комплект ВАЗовских 129 грн, впринципе цена адекватная, но вот за работу удивили 80 уёв :( , как по мне так дороговато, и говорят, что типа смысла мало, можно блок взять за эти деньги, может есть дешевле
поищи хорошенько - мороки меньше да и голова болеть не будет что там что то повыпадает :wink:
Arvid
Скинул номер токаря в личку, гильзовалcя у него, цен уже не помню.
у нас гильзовка стоит в два раза дороже простой расточки, то есть порядка 300 грн. 80 уй. это они просто закушались.
ничего страшного в гильзовке нет, если мотор делается не для спорта а для повседневной езды, даже быстрой.
DRiV3R, как бы плотно не прилегала гильза к блоку, граница между ними в любом случае будет ухудшать отвод тепла от гильзы. пограничный слой, который непосредственно контактирует с поршнем в гильзованом блоке будет всегда сильнее нагреваться, чем в обычном. поэтому при больших тепловых нагрузках есть риск перегреть гильзу, что приведет к потере ее формы и быстрому износу ЦПГ.
Я думаю что гильзовка плоха на тех моторах, которые плохо гильзовались. Действительно если выдержать все размеры и натяги в точности как надо, то такой мотор не будет отличаться от заводского.
Просто мало людей которые делают на совесть, зато много которые делают абыкак. Вот из-за таких и создается впечатление, что гильзованный мотор - уже не мотор.
Мне к примеру шаровую меняли один раз - а она все равно стучала, я ж не сделал вывод, чтоподвеска после замены шаровой - не подвеска. Просто в след раз поменял у знакомого и все ок! С гильзованием хуже- найти толкового мастера сейчас сложно.
кстате по поводу сложности работы по гильзовке-ее должен смочь выполнить любой расточник 3 разряда т.к. сложного там нет абсолютно ничего...другое дело,что действительно много ослов которые и на это неспособны...
Даже при идеальном прилегании, граница между гильзой и блоком все-равно будет ухудшать теплопередачу; это законы теплофизики от которых никуда не деться.
Но это актуально только для моторов, расчитаных на предельные нагрузки.
