optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Вобщем дело такое, разобрал уже третий раз КПП, причина; шум, который пропадает при выключении сцепления (при нажатии на педаль), При осмотре подшипника первичного вала каждый раз обнаруживается трещина обоймы, один раз была на наружной а теперь на внутренней,Почему такое происходит не могу представить.На этот раз поставил подшипник с пластмасовым сепаратором, шум тот же, как устранить ХЗ. Может тут кто грамотный даст совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Попробуй поставить подшипник первички от Шнивы. Ну понятно не левый и не кривыми руками собранный. Читал, что с шумом первички справляется. Это изменение внесли в рекламный буклет, как перечень внесенных изменений инженерами ШэвролЭ которые улучшили ходовые какчества авта. Себе не пробовал. У самого жигулевскую КПП 5ти ступку кололи три раза, ставил новые подшипники но шумела. Потом нарыл инфу про Шнивовский. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Реальные отзывы есть? Редкий он в нашем колхозе, как попадется на глаза обязательно куплю, главное что бы за зря усилия не были потрачены Странно конечно, как покупал машину все было тихо, и без чудоновомодных подшипников Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 За результат я Х.З. ни чего не скажу. Подшипник Шнивы закрытый со своей смазкой просто. А шум может появляться от масла суппер пуппер типо модного, но для тех зазоров и допусков в КПП жигуля и на не на. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @denis13, Я вот тоже об этом думал, Синтетика в КПП наверное лишняя( SAE 75W-90 API GL-5LS Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Синтетика и в двигателе лишняя, а ты его в КПП лил. Щас батл за масло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Синтетика и в двигателе лишняя, а ты его в КПП лил. Щас батл за масло Но это не точно (с) Big RussianBoss )))) А по серьезному нужно понять почему обоймы подшипника то лопаются, масло то дело десятое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Кстати, а возможна не правильная установка пружинного кольца? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Было, проходили - нужно шлифануть слегка посадочное место под подшипник, чтобы его не зажимало при посадке на место (пробовать руками после набивки на место, снимать, шлифовать и снова набивать, пока не перестанет зажимать обойму). И, главное, не перестараться. Причина - качество запчастей,как подшипников, так и валов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @sashaboss, Спасибо за ценный совет , в следующий раз попробую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 А история кпп (4-х или 5-ст?) известна? Она не заклинивала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 А история кпп (4-х или 5-ст?) известна? Она не заклинивала? 4ст модели 2106, стояла при покупке, работала нормально, через время оборвало направляющую выжимного, полностью разобрали сменили все подшипники, сальники все остальное в норме. Через пару тысяч опять шум, снял колокол лопнул подшипник первичного вала, сменил, и вот недавно опять снимал . та же картина только лопина на внутреннем кольце, сменил , но шумит все рано Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 А подшипник первичного вала в коленвале меняли? Подшипники в кпп ставились Вологодские оригинальные VBF http://www.vbf.ru? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Июль, Не менял, проверил, он нормальный не клинит не шумит,смазка есть .Первый раз ставились МS, потом VBF с железным сепаратором, а сейчас VBF с пластиковым Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 А крупные дтп были у машины? На вторичном валу на шейке где стоит игольчатый подшипник и одевается первичный вал нет следов износа от иголок подшипника, аналогично проверить и ответную часть первичного вала. Первичный вал родной? Проверить его на биения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Июль,Не было, выработка не обнаружено, Вал, не известно,я не менял,проверить в гаражных условиях как вы понимаете не реально было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Июль,Не было, выработка не обнаружено, Вал, не известно,я не менял,проверить в гаражных условиях как вы понимаете не реально было Скажи, а на развалином(ых) подшипнике синьки как от перегрева не было? Или "кривого" износа по обойме? (может видно что шарики давили в одну сторону) С кольцом глянул - как ты ставил и как должно стоять? все ок? Блин интересно чего это его там бьет так. Понимаю что маловероятно, но не может быть вал кривой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Geser, Следов побежалости металла нет, крутился без заеданий,но он как будто расшатаный, люфт огромный, продувал пистолетом так он визжал аж уши заложило. Кольцо если честно не помню какой стороной поставил ( Вал может и кривой ХЗ, вот почитаю что лбди напишут и потом уже по теплу сниму еще раз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Щас батл за масло О-о-о Как же я пропустил этот пост У меня обыкновенное Тад-17, но знающие люди, по секрету ( ) сказали что только Мотюль...( ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Щас батл за масло О-о-о Как же я пропустил этот пост У меня обыкновенное Тад-17, но знающие люди, по секрету ( ) сказали что только Мотюль...( ) По сикрету , у тебя самое правильное масло для КПП жигули. Тсс тока ни-ка-му. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @optimus prime, надо смотреть саму шестерню первичного вала и ответную шестерню промежуточного вала на наличие сломанных зубъев, трещин в зубьях, а особенно тщательно осмотреть пространство между зубьев на наличие инородных предметов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 у тебя самое правильное масло для КПП жигули ой ну бред уже начинаешь городить. правильное это 85в90 минералка хорошая и все. а на старом тад17 мир же не сошелся клином Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 у тебя самое правильное масло для КПП жигули. Тсс тока ни-ка-му. Пользователь сказал *спасибо* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 у тебя самое правильное масло для КПП жигулиой ну бред уже начинаешь городить. правильное это 85в90 минералка хорошая и все. а на старом тад17 мир же не сошелся клином Тссс. Тока ни кому не говори. У тебя самое правильное масло МР GEAR LUBE-LS 80W-90, 85W-140; AGIP ROTRA МР 80W-90; AGIP ROTRA MP DB 85W-90; «ВЕЛСТМ» 80W-90, 85W-90; «ЛУКОЙЛ ТМ-5» («ВОЛНЕЗ Т-1») 85W-90; «НОРСИ» 80W-90, 85W-90; «НОВОЙЛ СУПЕР Т» 80W-90; «ОМСКОЙЛ СУПЕР Т» 80W-90, 85W-90; «ОМСКОЙЛ Т» 75W-90, 80W-90, 85W-90; «РЕКСОЛ Т ГИПОИД» 80W-90, 85W-90; «САМОЙЛ 4404» 85W-90; «САМОЙЛ 4405» 85W-90; «СПЕКТРОЛ КРУИЗ» 85W-90; «ЯР-МАРКА СУПЕР» 80W-90, 85W-90. Но это не правильное масло а ТАД17 самое правильное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2016 @Июль, Первым делом проверил, все там в норме, канал подвода к игольчастому подшипнику тоже чистый . " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Ребята как вас понимать, что есть не правильное?Вязкость у моего масла аналогична обычной минералки, просто оно стабильнее в мороз и жару Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
