Lezik
Двигатель Набирает Обороты И Глохнет.
Посоветуйте куда копать. При запуске двигатель работает не ровно, набирает максимальные обороты, а потом резко стремится заглохнуть. Без подсоса не заводится. При подгазовке цикл повторяется.
Что за машина? Какой двигатель? Какой карбюратор? Какая система зажигания? Система ЭПХХ есть? Зажигание выставлено в конце такта сжатия 1 цилиндра?
Ваз 21011, карб озон, зажигание-сток. До постановки кузова на капиталку ехала нормально. Сначала начал пропадать холостой ход, машина начала вроде как подтраивать. Вакуумный усилитель новый, соединения на утечку проверил. Как выставлено зажигание не скажу, не в курсе.
Проблема на холодном или на горячем двигателе?
Подогрев воздуха в воздушный фильтр есть?
А если штуцер на впускном коллекторе для ВУТа заглушить?
Бензин свежий?
Трубка дренажная на впускном коллекторе не обломана?
И на холодном и на прогретом. Машина в теплом гараже. Трубку гляну на выходных. Не обратил внимания. Для чего она там?
При нажатии на педаль газа на нерабочем двигателе чтобы уменьшить заливку бензином свечи поставили трубку с малым отверстием, но часто эту трубку обламывают когда чинят машину.
Я её выбросил отверстие заглушил, уже давным давно. Паразитирует на крутящем моменте.
Сегодня попробую заменить прокладки на карбюраторе и почистить трамблер. По результатам отпишусь. Очень не хочется лечится методом тыка. Надо собирать кузов, а тут оце таке. Из гаража не выехать.
А без воздушного фильтра пробовал запускать двигатель?
На Тавроне на солексе было похожее. Сосало воздух на нижней прокладке. Но та хотя бы ехала, только тяги не хватало. Я тут немного покопался в разделе, гляну еще холодный пуск и мембранку пневму. Оказывается стоит озон, а не вебер. Хотя поди пойми. Жиклёр Х.Х большой, как на вебере. А вторая камера на пневме...
Дренажная трубка на месте. Трамблёр почистил, диафрагма холодного пуска на карбе целая. Кстати там должна стоять пружинка между мембраной и крышкой?
Да, пружина должна стоять
Проверяй пусковые зазоры
Вот пусковые зазоры Озон 2107
если Озон 2105 то нижний зазор 0,7-0,8 мм
Телескопчик целый и вымытый в бензине?
[spoiler=Тяга карбюратора ОЗОН телескопическая]tjaga-karbjuratora-ozon-teleskopicheskajdsc05262-view.jpg
Наконец то добрался до машинки. Снял карбюратор. Заменил: все прокладки, тяги, мембраны. Иглу не менял, но уровень в камере в норме. Выставил пусковой зазор. Стало чуть получше. С тала сразу заводится. Работать стала ровнее и по дольше. Но всё равно, работает пару секунд на подсосе и  глохнет. Убираешь подсос -обороты падают не существенно. Подгазовываешь- снова высокие обороты и снова пытается заглохнуть. Надо бы посмотреть, что творится в карбюраторе при работе, но я сам в гараже. Мне кажется-сильно переливает, так как колодцы камер влажные выше прокладки крышки, а сама первая камера внутри совсем мокрая. Самую нижнюю часть карбюратора, та что лицом к нам на последнем фото Наиля не разбирал, так как не смыслю в ней.
На моем первом Озоне сильно переливало, как оказалось был драный поплавок, он набирался бензином и тонул.
как вариант стоить проверить.
@Lezik, проверь давление бензонасоса - около 0,3 атм. Регулируется прокладками под бензонасос.
Бензонасос выставлен. Думаете начал передавливать? Уровень в камере в норме.
Заменил на всякий случай иглу, еще раз проверил уровень, проверил плоскости. Всё чётко! Выкрутил и почистил жиклер переходной системы, винты количества и качества с заменой резинок. Фигня всё та же. Задрало. Три дня в пустую потратил. Лучше бы шумку на пол укатал. Вставлю стекла и печку-оттащу к шаману. Пусть колдует.
Дьявол как всегда в мелочах. Проблема всё таки была в вакуумном усилителе, а точнее в усталости шланга. Из-за оплетки трещинок не видно, а они росли и росли. Вчера случайно задел шланг аккумулятором, и тот просто разорвался. Заменил на новый-и всё гуд. :lol:
