Victor
замена прокладки подднона без снятия двигателя!!!!!СРОЧНО!!!
Ребята, такая ситуация, на выходных надо валить за картошкой а с поддона масло валит, поджимал уже не помагает!!!
Возможно ли поменять прокладку без снятия мотора(буду ковыряться сам), если да то каким образом???????
Жду))) :)
Если подушки двигатель подношеные то открути одна,и поддомкрать под коробку .етого будет достаточно чтоб беспрепяцтвенно вынуть поддон и заменить прокладку.
Если подушки новые,то тогда надо откручивать две,потом фиксировано вывешивать двиг и домкратить под коробку,и спокойно менять.
Удачи :)
DIMON-72
Спасибо!!!!
Подушки новые, нивовские стоят, придется обе по ходу....))))
Victor
Только смотри окуратно когда две открутиш,и будиш домкратить ,буть осторожен чтоб двиг незавалился набок,последствия фатальны.
Или подвесь цепью,или попроси когонить чтоб придержали с боку :)
А в чем заключается трудность открутить обе подушки? Непонимаю...
Не советовал бы. Напряг очень большой будет на коробку.... иожет не выдержать. Я двигатель поднимал гидравлическим домкратом, подставив его под шкив коленвала. Поднял на достаточную высоту, подставил деревянные брусочки под места посадки на подушки и убрал домкрат, что бы он не мешал.
Откручивал обе подушки и поддомкрачивал обычным домкратом(поскольку другого нет) сначала одну сторону, пока движок не выйдет из подушки, потом другую сторону. Получалось что движок висел на штырях подушек. Но обычным домкратом такое получится сделать только без навесного(я делал капиталку и у меня не было навесного), с навесным туде врятли подлезишь. После снятия поддона и замены прокладки нужно просто попасть обратно в штыри подушек.
Сделали на яме без снятия движка так:
Открутили поддон (надо было достучаться до коленвала). Через тяги и маслонасос (с какой-то матерью, но вытащить можно) вытащили. Тащить нужно вперед и немного в сторону. Потом закинули обратно поддон. Закинули прокладку через поддон (она же растягивается, если без фанатизма - то натянуть поверх можно). Закрутили.
А ежели просто заментьб прокладку нужно, то открутить поддон - через него вытащить прокладку. Через него же затащить новую. Закрутить обратно.
DIMON-72
Если подушки новые, почему нельзя открутить только одну? С чем это связано?
С ТЕМ что ты его НЕВЫВЕРНИШ на нажный уровень :evil:
Ну открути две ,или вообще вытяни двигло :multi: .
Еслиб СРОЧНО надо было то ужеб снял.
Bird дело говорит! Действительно зачем снимать поддон для замены прокладки, достаточно просто открутить, чтобы поддон снялся примерно на сантиметр. А потом все леко и просто должно делаться!
Igorek1984
нормальные люди,если уже меняют прокладку кто снимают поддон и чистят его от мусора в нутри :) ,потомучто намагниченая пробка всё на себя не берёт!!!
Интересно, а как тогда нормально поставить прокладку? Я когда ставил ее, обезжиривал крышку поддона и блок двигателя, мазал прокладку герметиком, и только тогда ставил. И ставил хитро, сначала как бы клеял ее на крышку, и вместе с крышкой ставил. Не снимая крышки, врядли это получится, т.к. будет мешать маслонасос.
Конечно каждый дро..ит так как хочет, но я бы советовал снимать крышку поддона.
Самый норм способ
Снял,. положил прокладку на поддон,привезал её в 8ми местах тоненькой ниточкой через дырочки.И спокойно поставил всёето назад,а потом опустил двиг и прикрутил.
Igorek1984
Твои слова да Богу в уши.
тебе даже достаточно одного сантиметра по твоим словам так просто поменять прокладку,без снятия поддона прям как два пальца обосфальт.
ты хоть когданебуть менял её???
Не ну может ты большой спец конешно,по смене прокладок,при опускании поддона всеголиш на 1см,погда я промолчу.
Но могу сказать одно,что досих пор ето некому ежё неудавалось.Теб енабо выписать нобелевскую премию
DIMON-72 а тебе надо выписать нобелевскую премию, за всезнание! Ты оказывается все на свете знаешь, даже то, что это ни кому не удавалось!!!
Писал выше - делал все обычным домкратом при снятом навесном. Со всем навесным нужен винтовой домкрат. Поддомкрачиваешь, можно даже чтобы двигатель не слезал со штырей подушек. Снимаешь поддон.
Вариант второй(без снятия с подушек и поддона) - поддомкрачиваешь слегка, откручиваешь поддон полностью, снимаешь прокладку, очишаешь привалочные поверхности, ставишь новую прокладку. Наживляешь болты по одному, постепенно поправляя прокладку и затягиваешь - все. Я два раза менял прокладку, но на капиталенном двигле, который уже был практически снят. И один раз снимал поддон с установленного на машине движка(нужна была замена самого поддона). Я прекрасно видел, что прокладку можно заменить не снимая поддона.
И нечего рассуждать, что невозможно. Даже не пробовали - нет ничего невозможного.
Машина прошла 130 000 и никакой гадости, а тем более деталей в поддоне не обнаружил, когда снимал. Масляные наросты на стенках поддона присутствуют, но это нормально для двигателя, который столько прошел на минералке.
вряд ли
+1
Я себе капиталил двиг и ставил прокладку без всяких герметиков. ОБкатку уже прошел - смотрел. Никаких соплей и подтеков. Но это сборка была при снятом движке.
А вот касаемо прокладки, что была просто закинута через поддон. Сам поддон можно слегка наклонить (сколько позволит тяга и маслонасос) и свободно можно пошарить чем угодно в плане достать оттуда всякие полезные и не очень запчасти и их кусочки. Поверхность под прокладку просто протерли тряпочкой смоченной в бензинчике. ПОставили, затянули. Человек приезжал - соплей и подтеков после 500 км не видно было.
Ну прокладка же не металлическая - тянется и гнется неплохо! Тянете ее к коробке, другая сторона упрется в маслонасос, потом задний край снимаем через поддон ведя ее вперед и все! Новую одеваем анналогично! Почему нельзя так сделать?
только тянуть ее и гнуть крайне нежелательно
Почему? Это резина! Резина сам по себе очень гибкий материал - ничего с ней не случится.
Недавно в дороге отлетел успокоитель и я снимал клапанную крышку на авто в котором она не снималась последние 22года! Крышка закисла так шо пришлось ее буквально срывать двумя мощными отвертками. После замены успокоителя за неимением новой прокладки была установлена старая и крышка прикручена назад. Друг сказал шо прокладку надо поменять, поскольку этой уже 22года, да и повторное использование крайне не желательно. И что? До сих пор езжу - пока никак не выкрою время поменять прокладку. Ни единой капли масла нет! Конечно как будет время - обязательно поменяю, но факт остается фактом, даже из под старой прокладки ничего не течет!
+1, особенно учитывая качество производимых нынче прокладок.
Резина имеет свойство высыхать, и может порваться, даже новая. Кроме того, если ты ее растянеш перед установкой, ой как сложно будет попасть в отверстия болтиками.
При снятом движке проще :) там конечно можно без герметика...
