AntonSt
Сколько Нужно Проехать Км, Чтобы Зарядить Аккумулятор?
Вопрос в следующем - машина используется преимущественно на выходных. Аккумулятор во избежание потери заряда забираю домой. По Ирпеню езжу на короткие дистанции.
Вопрос - сколько нужно проехать км, чтобы зарядить аккумулятор или предотвратить ее разряд?
По городу, думаю, надо часа три ездить, чтобы держать заряд акб не ниже 75%. Это если у тебя напряжение заряда не ниже 14В, да и смотря какой аккумулятор (сурьмяной, кальциевый).
по городу это наверно невозможно,если по трассе-то километров 100 хотябы,желательно с выключенными фарами
Что-то большие цифры написали, у меня пробеги тоже очень не большие в пределах пары километров, машина только успевает прогреваться и  через  10 минут уже в гараж надо ехать и все в порядке, машина по месяцу и по два стоит, просто массу выключаю и не надо ничего отсоединять и никуда носить, после месячного простоя нормально заводится без всяких подзарядок, а аккум между прочим на последнем вздохе. 3 попытки по 5-7 секунд гарантированно есть. Но то что у тебя кальциевый конечно это не очень хорошо для малых пробегов.
примерно по такой схеме жила машина моего соседа,машина новая-два года.
в один прекрасный день просто не завелась-не хватило мощности акума.
зарядка зарядным все вернула на место
этого он естественно не делал.
@vegas, ну так у меня так живет уже не первый год и нормально, если вечером кататься постоянно, то тогда наверно да, будет недозаряд, а я езжу только в световой день, потребителей не включаю кроме разве что вентилятора отопителя.
так никакой проблемы выключать массу нет я думаю.
На зиму еще ХХ можно подкрутить до 1000, чтобы гена более-менее давал заряд и на холостых тоже
на сравнительно новых машинах нет в базе отключения массы ;)
и много пользователей верит в то,что на современном автомобиле нельзя отключать массу,ибо
там что-то собьется в мозге :-)
Напряжение 14,4 В. Аккумулятор кальциевый.
А на холостом ходу и включенном ближнем свете какое напряжение на акб?
Какой ток утечки с акб при выключенном двигателе, закрытой машине на сигнализацию (ток меряется в разрыв любой клеммы акб)?
P.S для полной зарядки акб нужно 15-16 В что в авто не допустимо.
Система заряда на современном авто может поддерживать заряженный акб в заряженном состоянии при постоянной работе автомобиля. Малый пробеги не только не дают нормально заряжаться акб, но и зашлаковывают двигатель изнутри что не продлевает ему жизнь. Если двигатель запустили, то машина должна проехаться, и желательно не 3 км!
Минут 10 работы на холостом ходу мне хватало, чтобы компенсировать разряд аккумулятора при запуске двигателя. Поэтому если всегда снимать клемму, и ездить редко, то проблем быть не должно...
 А лучше 100 или 1000, если меньше нет смысла мотор запускать))
После 10с работы стартера АКБ заряжается за 40 минут работы двигателя выше 1500об/мин
Чем меньше крутит стартер - тем быстрее заряжается АКБ до первоначального состояния.
Знаю еще со слов отца и деда - Один запуск авто компенсируется часом езды за городом.
2500 оборотов ротора делим на 2,04 получается при 1200-1250 оборотов двигателя уже выдает номинальное напряжение 14В при 30 амперах, так это самый слабый гена. А стартер  если разделить мощность 1200 ватт на 12 вольт получится 100 ампер, но он наверно не все время тянет столько. Получается двигу нужно  поработать в 3-4 раза дольше чем работал стартер и восполнит заряд потраченный на заводку. Если что не так пишите, я не физик-математик)
В общих чертах правильно
получится 100 ампер
Стартерный ток 400-600ампер в момент старта и около 100ампер при работе стартера
Сразу после старта РР старается держать 14,4вольт, на АКБ в этот момент напряжение ниже, поэтому ток течет от гены к АКБ - это быстрая зарядка большим током, но по мере заряда АКБ на нем повышается напряжение и сила тока уменьшается - это уже дозарядка малым током которая требует большего времени.
поэтому при режиме старт/стоп по городу АКБ недозаряжается, а со временем и теряет емкость.
если же добавить дворники, печку, обогрев, фары и т.д. то получается что изначально генератор не может дать 14,4вольт изначально, а это значит что фаза быстрой зарядки еще снижается.
простого расчета тут недостаточно -  АКБ это не ведро с водой вылил/залил (я и сам не совсем понимаю все происходящие там процессы)
Книга пишет при режиме "город" раз в два месяца ставить АКБ на зарядку
Їздю раз-два в місяць на дистанцію 7-10км. Масу відключаю. Не заряджаю. Може і двадцять спроб крутнути, але вистачає і однієї з ЕБН.
Акумі цієї осені виповнилось 10 років.
Акумулятор Westa.
Генератор е34 Bosch 80a.
Я вот как раз снял акб на профилактику: долил воды, поставил на зарядку. Так вот, перед тем как снять, я проехал 150 км смешаной езды и акб по замеру плотности показывал заряд на 75%. На авто незаметно, по поведению стартера, что заряд не полный, крутит хорошо. Прошлый раз заряжал и доливал воду год назад.
Если ездить с потребителями на короткие расстояния, конечно могут начаться проблемы.
Ребята, у меня на дырчике с дохлым генератором и то всегда АКБ заряжен что тут говорить за машину
